Android auto / CarPlay Ai Box système Android
Le 10/01/2024 à 10:45, Gidu a dit :
J'ai eu une mise à jour hier (en roulant !) en OTA du firmware de mon Carlinkit 5 et dès la mise à jour terminée et après le redémarrage, le système m'a proposé immédiatement de recalibrer l'écran, ce que j'ai fait, évidemment en m'arrêtant, et depuis cette calibration extrêmement simple de l'écran, je n'ai plus aucun offset et le tactile est beaucoup plus facile et agréable à utiliser !
C'est la deuxième mise à jour en OTA de mon Carlinkit 5 qui se déroule sans aucun accroc en ce qui me concerne, ce qui prouve bien la fiabilité de ce système !
L'utilitaire de calibration de l'écran se trouve bien dans les paramètres d'origine si on veut relancer cette calibration.
Du coup aucune Maj pour ma part hier hormi la
manuel, ( la Maj a l’air d’avoir bien été faite car les icônes des applications ont été remise dans l’ordre par défaut et plus celui que j’avais mis ) Par contre pas de nouvelle option dans paramètre d’origine ;/.
Je retentirai la Maj demain du coup ! Merci pour l’info.
Pour ceux qui préfèrent un dongle wifi pour simplement passer android auto en sans fil, vous pouvez tester le boitier de aawireless. Il a bien fonctionné avec ma mg4. Seule quelques déconnexions, que je pense liées à un mauvais câble USB.
Il supporte aussi Apple carplay de manière expérimentale, mais a priori c'est pas super réussi pour l'instant. Le boitier peux se mettre a jour et se configurer depuis une appli sur le smartphone.
Bon, du coup aucune Maj en ÔTA en wifi ou en 4G 😕. Malgré deux MAJ avec le fichiers rien de neuf pour moi … tu peux me confirmer la version de la Maj de ton carlinkit ? Merci :)
@Prymo tu est en quel version ?
merci encore
Modifié par YaKKuZa
Le 10/01/2024 à 13:01, Sinaris a dit :
ô pauvre victime, c'est vrai que dans l'histoire ce n'est absolument pas toi qui vient appuyer des propos totalement faux dans l'unique but de t'auto convaincre de ton achat.
Bon, j'arrête, vous avez gagné, face à tant d'agressivité et de mépris, toute discussion est impossible et ça me fatigue.
Bravo ! Vous avez sans aucun doute le plus gros égo !!!
Modifié par Gidu
Le 11/01/2024 à 05:48, YaKKuZa a dit :
Ma voiture est dégelée !
Donc voilà ma version du firmware du Carlinkit 5 AI 8/128 après la mise à jour d'avant hier en OTA :
Modifié par Gidu
Le 11/01/2024 à 08:56, Gidu a dit :
Je vais regarder aussi dès que ma voiture sera dégelée ...
Super, merci
Et la nouvelle page du menu (Paramètres du véhicule d'origine) permettant d'accéder au réglage de l'offset de l'écran tactile :
Le 11/01/2024 à 11:51, Gidu a dit :
J'ai fait cette MAJ il y a 2j ... à priori je n'ai pas vu apparaître le nouveau menu calibrage tactile ... je revérifie ce soir
Le 11/01/2024 à 09:21, YaKKuZa a dit :
Super, merci
De nada !
Modifié par Gidu
Voilà ma version après la mise à jour d'avant hier en OTA :
Génial, merci beaucoup ! Du coup tu as bien une version plus récente … j’espère bientôt l’avoir du coup 😅
Le 11/01/2024 à 11:55, YaKKuZa a dit :
Les mises à jour en OTA étant probablement déployées progressivement, je pense que c'est plus sûr d'attendre une mise à jour en push plutôt que d'appliquer un fichier de MAJ téléchargé pour éviter de "bricker" son Carlinkit ...
Modifié par Gidu
J'ai eu la version 2023-12-30 hier.
Attention avec cette mise à jour elle est très longue a faire. J'ai eu l'impression qu'elle s'était bloqué à 96% mais pas du tout. Donc j'ai du faire un reset usine et de relancer la mise à jour puis de tout réinstaller... Donc faites pas la même erreur d'impatience que moi patienté même si a 96% ça bloque, puisque au bout d'un moment ce se débloque.
Bonsoir,
Est ce qu'avec vos boitiers de type Carlinkit, en installant un lecteur de musique (VLC, Poweramp ou autre), il a accès à la clé USB C en lecture ?
Pour le moment j'utilise AA avec mon téléphone et il ne voit pas le stockage USB de la MG4.
Merci d'avance.
Le 11/01/2024 à 20:46, philippe.13 a dit :
Bonsoir,
Merci d'avance.
Si je ne dis de bêtise les ports USB Type C (à l'AV et à l'AR) dans la MG4 sont uniquement des ports de charge, pas des ports de communication.
Le 12/01/2024 à 06:47, Sinaris a dit :
On peut brancher une clé USB à l'avant sur l'USB Type C pour écouter de la musique.
Bonsoir,
Merci d'avance.
Non, à priori, c’est pas possible, le Carlinkit n'y accède pas. Par contre, vous pouvez stoker des fichiers musique sur une carte MicroSD et l'insérer dans le port MicroSD du Carlinkit ! Perso, j'y stocke les fichiers offline des cartes de mon app de GPS Cygic dans un dossier spécifique, ça permet de gagner de la place sur la mémoire interne du Carlinkit.
Modifié par Gidu
Le 11/01/2024 à 19:34, Th0rA a dit :
J'ai eu la même chose sur le mien avec une longue pause à 96%, ça m'a un peu inquiété, mais comme je roulais, j'ai quand même laissé la MAJ se poursuivre jusqu'à la fin et tout s'est bien passé !
Modifié par Gidu
Le 12/01/2024 à 08:07, Nemoadd a dit :
Effectivement, c'est juste mal expliqué dans le manuel
(page 71) Il est indiqué que les ports servent de charge excepté le port 1 , donc le Type A, qui peut servir d'interconnexion
(page 107) Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB et le système chargera automatiquement la musique depuis le périphérique de stockage (le port au singulier et sans préciser quel port, donc on aurait pour principe de penser à l'USB Type A (dit USB), puisque dans la majorité des cas lorsqu'on parle d'un port USB Type C on dit USB Type C ou USB C.)
Modifié par Sinaris
Le 12/01/2024 à 08:54, Gidu a dit :
Merci pour cette réponse.
Je n'avais pas pensé à la carte SD, c'est une bonne solution aussi .
Le 12/01/2024 à 09:05, Gidu a dit :
Pourrais tu nous donner un retour sur le potentiel prise en compte de la possibilité de faire un réglage sur l alignement vertical avec cette version ?
Merci d avance
Le 12/01/2024 à 11:17, hawai78 a dit :
Merci d avance
Aucun problème pour calibrer l'écran tactile de ma MG4 à partir du Carlinkit 5 AI après la dernière mise à jour en OTA, d'ailleurs, je l'ai effectuée simplement après m'être arrêté en sécurité ! L'utilitaire m'a proposé directement ce calibrage juste après le redémarrage du Carlinkit.
Après ce calibrage (réduction de l'offset vertical), l'utilisation de l'écran tactile devient parfaitement précis et fluide. Il pourrait même presque être utilisé en roulant, mais c'est franchement déconseillé ...
J'ai bien la dernière MAJ mais pas accès à des réglages sur le calibrage écran [emoji848]dc6cc02cfed3ab7c826611ff934e3545.jpg4b27e27884a12974332bceeba45c92dd.jpg
Le 12/01/2024 à 13:13, ddu01 a dit :
J'ai bien la dernière MAJ mais pas accès à des réglages sur le calibrage écran emoji848.pngdc6cc02cfed3ab7c826611ff934e3545.jpg4b27e27884a12974332bceeba45c92dd.jpg
Ce n'est peut-être pas tout à fait la même version (à vérifier ...).
Merci de ce conseil, je t'ai écouté (j'allais abondonné): le passage de 95 à 100 % a pris 12 minutes, et le upgrading autant. j'ai le Tbox plus 8/128 Go
Hello !!!
bon, du coup toujours pas de Maj pour moi. J’ai demandé au support sur le site officiel de carlinkit la Maj, et après avoir expliqué le problème d’offset ils m’ont envoyé le fichier :)
Maj effectuée : j’ai mis 30 en offset, c’est top !
merci pour vos retours :)
Modifié par YaKKuZa
