xixou
Adaptateur USB WIFI Google Android CAR, plus besoin de câble USB
Le 27/08/2025 à 19:56, grombomber a dit :
Et t'arrives à charger ton tel par wifi ??? emoji23.png (pas obligé de répondre ...)
Oui (sans fi) : la recharge sans fil par induction !
Il suffit de poser le smartphone à l'emplacement prévu.
Merci à xixou pour le partage d'info.
Le 27/08/2025 à 13:03, xixou a dit :
J'ai rajouté un isolateur power USB pour que le dongle WIFI s'éteigne quand la voiture est éteinte.
@xixouIl reste du courant dans la prise USB après coupure du contact ?
Modifié par PHBL
Le 29/08/2025 à 08:16, Juno a dit :
J'utilise https://www.amazon.fr/dp/B0DKJ5M8JG
Très simple, peu encombrant, on peut refermer le logement.
Sauf que tu as le problème de la connexion qui ne se coupe pas car le port USB reste allumé.
Ce que je voulais montrer dans la vidéo c'était le fait que je coupe l'alim du dongle.
Modifié par xixou
Hello @xixou !
Sauf erreur de ma part, le port USB ne reste pas indéfiniment sous tension. Off course, bien désolé de te contredire.
Dans un premier temps, le port USB reste effectivement actif même Power OFF, ce que montre ce contrôleur USB
Après environ 3mn il est inactif, l'écran du contrôleur est éteint
(portes verrouillées, clef éloignée ; pas essayé toutes les configs)
De même, si on met à charger un smartphone, celui-ci reste en charge environ 3mn.
Puis son écran montre que la charge est arrêtée, le port USB est donc éteint.
Le 29/08/2025 à 21:03, Juno a dit :
Hello @xixou !
ça doit dépendre du modèle. Chez moi ça reste allumé. 2019 ici. ça reste peut être allumé pendant la recharge aussi. Sinon je n'aura pas fait ça.
Modifié par xixou
Le 31/08/2025 à 22:15, xixou a dit :
Comme j'avais l'adaptateur 5V, j'en ai profité pour mettre un ventilateur, car avec la recharge sans fil, le smartphone chauffait trop.
Tu m'inspires, là.
J'ai une 2019 aussi, voir ma signature.
Le 01/09/2025 à 07:11, xixou a dit :
Je me disais que peut-être que l'USB s'active quand la voiture charge la batterie 12V (point jaune devant).
Cela reste à vérifier. J'ai refait le test avec un iphone cette fois, et je suis resté dans la voiture, avec la clef. Dans les paramètres, la charge par induction est cochée (je me suis posé la question si le fait que je l'avais décoché avait un rapport).
  • sans mise en route : la charge s'arrête après 3mn
  • avec mise en route suivie d'un arrêt + ouverture et fermeture de la portière pour mettre fin aux alertes "la12V se vide" :  la charge s'arrête après 3mn
Si quelqu'un pouvait partager ses propres observations, ce serait utile, je crois. Prendre garde au fait que le smartphone soit suffisamment déchargé pour ne pas fausser l'expérience.
@Juno
Bonjour, je viens de faire deux tests :
  1. Mise sous tension de la voiture (EV ready) je ne roule pas, je branche le testeur dans la prise USB. Je coupe le contact et je reste dans la voiture. Après 3 mn, le tableau de bord s'éteint complètement. Après 4 mn le HUD se replie. Après 5 mn, le testeur est toujours sous tension, j’arrête le test.
  2. Mise sous tension de la voiture (EV ready) je ne roule pas, puis je coupe le contact. Je sors de la voiture et je la verrouille puis j'éloigne la clé. Après 3 mn et 10 sec, le testeur s'éteint.
  3. J'ouvre la porte de la voiture (sans mettre le contact) et le testeur se rallume.
Kona I 2023
Modifié par PHBL
Le 01/09/2025 à 19:10, PHBL a dit :
@Juno
Kona I 2023
Merci beaucoup d'avoir eu la patience de faire ces tests.
Effectivement, c'est probable.
Le 01/09/2025 à 19:42, PHBL a dit :
On sait qu'ouvrir une porte éveille la voiture (conso de 4A). Les charges de la 12V qui ont lieu toutes les quatre heures font sortir de veille la voiture. Il est donc plus que probable que ces charges d'entretien de la 12V réveillent momentanément l'USB. Sans plus de conséquences.
