Achat Ioniq 1 électrique occasion
Je me suis beaucoup intéressé à la Ioniq 1 lors de sa sortie. Je l’ai essayé pendant 36 h sur route, avec des relevés GPS automatiques toutes les demi-secondes pour vérifier les rapports énergétiques, mesuré sa conso réelle (sur batterie) avec trois types de conduite, économique, normale et sport, de nuit, avec température de 8°C.
J’ai également mesuré sa consommation « à la prise » de recharge et découvert ainsi que son rendement de charge était de 85% en charge lente, (on consomme 20 Kw à la prise de courant pour recharger la batterie de 17 Kw), etc, etc…
J’ai même profité d’un déplacement à Séoul (pilote de ligne) pour aller voir le concessionnaire local (prix plutôt supérieurs aux prix français) . Hélas, une séparation et un changement de mes contraintes automobiles m’a fait différer l’achat.
Très prochainement à la retraite, mes « contraintes » vont évoluer à la baisse et je compte donc chercher une Ioniq 1 électrique à nouveau. Pour moi, il s’agit de la VE idéale, sachant que le principal avantage de cette voiture est sa consommation. Débile de se trimbaler des batteries de 85 Kw pour bouffer 25 KWh/100 Km, et ensuite devoir recharger en borne ultra rapide qui va fusiller la batterie…
Mon problème : j’ai égaré mon catalogue de l’époque avec les différentes versions de Ioniq 1. Je vais rechercher la version avec PAQ, mais aussi celle avec les pneus étroits. La version exécutive avait, je crois, les pneus larges et donc 15 à 20 Km d’autonomie en moins.
Je ne sais pas si la créative était déjà équipée avec la PAC, je crois me souvenir qu’il y avait trois ou quatre versions seulement, la Créative en entrée de gamme et l’exécutive au top. Ce qui va m’intéresser, ce sont les deux versions intermédiaires : PAC et pneus « étroits ».
Merci pour votre aide!
Je confirme, je recherche là où les versions avec PAC (pompe à chaleur) et non pas PAQ! Et aussi les versions avec pneus étroits…
Merci…
La Ioniq 28 n'existe qu'en deux versions : Creative et Executive. Les deux ont la PAC et des pneus en 205/55 R16.
L'Executive propose en plus (de mémoire) :
  • les sièges électriques, chauffants et ventilés
  • le volant chauffant
  • l'alerte de collision transversale arrière
  • l'alerte d'angle mort
  • les feux de croisement LED
La Ioniq 38 a des pneus différents, en 205/60 R16. Elle ajoute surtout la connectivité, et une meilleure autonomie au détriment d'une vitesse de charge légèrement moindre.
Il y en a trois versions, l'Intuitive étant à écarter car nettement moins bien équipée que les deux autres.
J'ai la brochure de la Ioniq 38, mais pas celle de la 28. Je peux te l'envoyer si tu veux.
Modifié par Vounchiz
Le 31/07/2026 à 09:50, aeroscuba a dit :
Merci…
Brochure Catalogue Voiture Neuve
No image preview
Brochures Hyundai Ioniq — catalogues PDF gratuits | Broch...
Toutes les brochures et catalogues PDF du Hyundai Ioniq, par version, en téléchargement gratuit.
La 38 intuitive n'a pas la PAC donc à eviter si c'est important pour toi. Mais les trois finitions ont les mêmes pneus en 205 60 R16.
Il y a 15 heures, Vounchiz a dit :
Petites précisions concernnt les sieges sur 28 executive :
siege conducteur : vrai cuir, electrique, à memoires, chauffant et ventilé.
siege passager : vrai cuir, manuel, reglable en hauteur, chauffant et ventilé.
Modifié par barbaresclub
Il y a 3 heures, barbaresclub a dit :
La Ioniq n'a jamais été équipée de sièges en cuir véritable, c'est toujours du cuir "vegan" (ou du cuir plastique, comme je l'appelle d'habitude).
@aeroscuba La Ioniq classique ne porte pas de numéro, donc il n'existe pas (encore) de Ioniq 1. Je vois aussi des gens appeler la Ioniq classique « Ioniq 4 », mais je ne sais absolument pas d'où viennent ces numéros.
il y a 45 minutes, SpongeRob a dit :
Quelles sont tes sources ? car la matiere de l'assise et du dossier (là où c'est perforé en gros) a vraiment l'apparence d'un vrai cuir (contrairement à tous les cuir vegan que j'ai croisé), et semble toujours sentir et vieillir comme le ferait un vrai cuir.
J’ai souvenir des pubs Hyundai où ils se vantaient en effet d’utiliser du matériel recyclé partout et de faire l’impasse sur le cuir classique.
