olidada
Accessoires Xpeng G6
Je me réponds à moi-même car j’ai reçu la carte d’acquisition.
Après un premier essai en branchant la carte sur le port usb-c devant, puis en branchant un cable usb-c entre la carte et un des ports usb-c à l’arrière, j’ai eu un message d’erreur sur la switch de ma fille.
Je me suis dit, zut, les ports usb sont pas assez puissants. En essayant avec l’alimentation de la switch sur une rallonge, ça a fonctionné. Là, je me suis dit, c’est vraiment dommage.
Puis, j’ai essayé de brancher la carte sur le port usb-a, et j’ai branché mon second cable sur le port usb-a juste à côté, et là, ça a fonctionné.
Donc pour 25€ (dans mon cas), ma fille pourra jouer de temps en temps à la switch sur l’écran du G6.
Modifié par olidada
Dans la notice du G9 il est indiqué que le premier port média n'est pas prévu pour une charge prolongée, et que cela pourrait provoquer une extinction des écrans. C'est sans doute la même chose pour le G6.
C'est toujours bon à savoir 😁
Modifié par Pierre59650
La recharge est quand même impressionnante. Je viens de me brancher chez IE Charge le temps de manger, avec la batterie froide, et la voiture prend 110kw à plus de 60%, c’est vraiment top (et j’ai branché à 59% et elle a pris directement 101kw)
Modifié par olidada
Pour une raison indépendante de ma volonté, je dois annuler la commande de ma G6 LR.
J'avais déjà commandé des accessoires chez Aliex... comme Frunk avant, protection frunk arrière...
Encore dans leur emballages... donc non utilisés. je suis dans le Var. possibilité de livraison dans un rayon de 200km autour de Toulon.
Me contacter au 0603030726.
Modifié par J2p83
J'ai reçu mon frunk aujourd'hui, un mois pile après la commande alors que la livraison était annoncée entre le 7 et le 15 avril.
Reste plus qu'à faire le montage quand il va arrêter de pleuvoir...
Le 15/03/2025 à 13:39, Alpelec a dit :
Peux tu indiquer un lien et savoir si tu as rencontré des soucis de montage / modèle du G6 ?
Je trouve celui-ci en ce moment https://fr.aliexpress.com/item/1005008636989757.html
C'est bien celui là que j'ai commandé et reçu.
Je l'ai justement monté hier, le joint d'étanchéité ayant été livré très en retard. Commandé pourtant sur Amazon.
Il faut juste faire attention à quels clips d'origine qu'il faut enlever.
Les fixations du frunk réutilisent certains trous avec des clips d'origine et certains trous inutilisés.
Les clips d'origine sont difficiles à remettre. Il vaut mieux utiliser ceux fournis avec le frunk.
Il faut juste comprendre qu'ils sont en 2 parties qu'il faut mettre l'une après l'autre.
Je n'ai pas eu d'ajustement du capot à faire, ni à limer des trous du frunk.
Reste à voir lors du prochain trajet sous la pluie si j'ai collé le joint au bon endroit.
Le problème c'est que je n'ai pas pris de photos lors du montage.
La photo du frunk déjà monté ne montre plus rien de bien intéressant.
La seul truc auquel il faut faire attention, c'est de bien repérer quels sont les trous où se fixent  le frunk et donc quels clips il faut enlever et ne pas en enlever trop comme j'avais fait.
@Alpelecje n'ai pas eu de clips à enlever.
Si c'est les clips au niveau de la baie de pare-prise, il faut les remettre a leur place, car si c'est le meme modèle, le frunk se prend sur des trous a coté des clips d'origine. j'avais fait la meme chose avant de m'appercevoir de mon erreur.
Répondre à ce sujet…
