Accessoires : Trunk/Frunk (vérins, ressorts, sacs de voyage, leds)
Le 02/11/2019 à 12:59, les3gujanais a dit :
ben non, il n'y a plus de bleu sur la plaque d'immatriculation, la modification a déjà été faite.
En fait, elles ne sont pas conforme si les élements à gauche et  droite  ne sont pas sur fond bleu https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20319
Tu risques une amende de 750€...
Tant mieux, mais je ne vois pas l'intérêt de prendre un tel risque (il y a 10 -12 ans c'était 75€, donc pourquoi pas, et d'ailleurs j'avais même des plaques blanches à l'arrière comme à l'avant, mais là c'est quand même 750 €)...
Modifié par Epeac
il y a 12 minutes, Epeac a dit :
C'est fait en connaissance de cause, par moi, par lui, c'est un risque assumé, sinon on le ferait pas.
Comme ne pas coller de "A" à l'arrière de ma voiture. Je ne viendrai pas crier au loup si j'ai une amende.
La réalité montre plutôt que la plupart des conducteurs ont des plaques avec autocollant, blason non conforme, etc. etc. Et il ne se passe jamais rien.
On peut revenir au sujet du coup ?
Le A c'est juste 22€. Mais oui revenons au sujet. HS clos.
Quelqu'un a déjà acheté ce genre d'organiseur de sous-coffre  (arrière) 56,94€ sur amazon?
(bizarrement pour une fois il est bien plus cher sur Aliexpress $84,74)
49,99€ sur eBay
8,29€ ici mais bizarrement il donne une dimension de 50cm au lieu de 60cm ?
Modifié par Surflife
Bonjour, y aurait -il quelqu'un qui a remplacé le petit ressort du coffre avant afin que cela soit moins dur à la fermeture ?
il y a 20 minutes, TTK22 a dit :
Bonjour oui, on a été pas mal à le faire avant de passer aux vérins électriques.
C'est bien plus pratique et ne coûte que quelques euros.
Le 21/11/2019 à 16:57, TTK22 a dit :
Oui et la dernière référence qui a été expliqué est Celle-ci
EDIT: il je l’ai acheté chez Leroy Merlin,d’autre en ont acheté par lot et si ça se trouve tu peux croiser un membre du forum qui en a en stock, mais bon c’est de l’ordre de 2€ le ressort pour celui-ci...
je ne ferme pas d’un doigts mais bien facilement d’une seule main, un ressort plus faible risquerait de ne pas ouvrir du tout...
Merci pour vos réponses, je vais chercher cela !
Tant que j'y suis, une référence pour les vérins du coffre avant ? (j'ai déjà fais l'arrière)
Merci d'avance
Le 16/11/2019 à 19:27, Surflife a dit :
49,99€ sur eBay
Salut, j'ai prix un truc sur Aliexpress bien moins cher avec des dimensions comparables. Ça fait le job.
J'avais payé 9,97 € livré en février. https://m.fr.aliexpress.com/item/32918627262.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32918627262&aff_trace_key=5e96a8187b6b482ca6f77996cec5255c-1571518140536-02922-LmhCIPG8&aff_platform=msite&m_page_id=9777amp-Mslku9nYusuXH9gAzT3XYQ1574412434738
Il y a 2 heures, Surflife a dit :
il me semble que je l’ai acheté chez Castorama, d’autres en ont acheté chez Leroy Merlin tout aussi bien mais pas vendu à l’unité,si ça se trouve tu peux croiser un membre du forum qui en a en stock, mais bon c’est de l’ordre de 2€ le ressort pour celui-ci...
euh 2€ tu dis ?
https://www.castorama.fr/ressort-pour-siege-de-camping-acier-galvanise-chapuis-o1-8xl-62-mm/3233690054252_CAFR.prd
Il y a 2 heures, TTK22 a dit :
ah oui super, je n'ai regardé que chez casto ! Merci !
oui c'est mon erreur pardon TTK22 je me suis gouré entre casto et Leroy Merlin, désolé, je viens de retrouver le lien où un membre en a parlé ICI mais Oric1 m'a pris de vitesse :-) et c'était 2,90€ ce qui semble être toujours le cas...
Il y a 7 heures, bobjouy a dit :
Merci bob, une question est-ce que c'est pas trop souple? Je veux dire si tu as un compartiment vide ça tient en place? sur les photos je ne vois pas de "séparateur/organiseur" dans les 2 poches des côtés , donc c'est un truc à 3 compartiments dont le centrale qui ferme façon un peu glacière, et tu mets tout en vrac dans chaque compartiment, c'est bien ça ?
Il occupe bien tout la place du sous coffre arrière?
il y a 29 minutes, Surflife a dit :
T'inquiète pas de soucis ?
Il y a 4 heures, Surflife a dit :
Oui franchement plutôt satisfait. Je pourrai te faire une photo demain.
Le 14/11/2019 à 13:40, J0kers a dit :
Du coup si quelqu'un a tenté, l'un ou l'autre, merci de me dire si ça a changé quoique ce soit pour vous !
Oui, après avoir vu la vidéo de TeXla (le Taxi du Havre), j'ai commandé les joints du frunk et des portières.
J'ai posé celui du frunk (comme TeXla) juste avant de faire mon grand périple dans le sud et oui, j'ai l'impression que ça améliore un peu les bruits aérodynamiques.
Ce joint évite en outre l'entrée des salissures et de l'eau de ruissellement. C'est propre et c'est pas cher.
Ce week-end je vais poser les joints de portes.
Il y a 12 heures, Apollo8 a dit :j'ai l'impression que ça améliore un peu les bruits aérodynamiques.
En ce qui me concerne je trouve les bruits de la voiture plus qu’acceptable d’autant plus que je roule jamais sans radio ou musique, par contre quand je vois tout ce qui se retrouve au niveau des montants de portières je vais moi aussi poser ces joints !
Faut que je retrouve dans les témoignages le liens du meilleur kit qui je crois était sur amazon, et l’une au moins des vidéos postées par les membres du forum.
par contre pour le joint de coffre avant j’avais loupé celui-là et ça m’intéresse, à l’avant j’ai seulement changé le ressort et ajouté la grille en plastique sur l’entrée de l’aération...
Pour les joints de portes j'ai commandé ce kit sur Amazon, livré rapidement et très bonne qualité. Le collant à l'air de très bien tenir et les joints sont sur-mesure.
https://amzn.to/2Oeeixu
Je cherche aussi un joint de Frunk qui tient bien, cela de bob n'avait pas l'air très résistant (et les avis amazon le confirment). Si vous avez un lien de ce que vous avez installé je suis preneur.
Modifié par TomaGo
il y a 49 minutes, TomaGo a dit :
Oui il est décollé sur 40 cm. J'ai demandé le remboursement et Amazon me l'a remboursé. Je vais tenter de le recoller mais si vous avez mieux je suis preneur.
@TomaGo merci ! joint pour les portières commandé !
Pour le joint de coffre avant, en remerciant @bobjouy pour son témoignage,  je vais chercher un peu aussi de mon côté...
Quelqu'un aurait ce genre d'article ?
Ayant déjà un tapis de coffre que je préfère à celui qui accompagne ça je cherche une protection seulement pour le dos des sièges arrières, surtout depuis que ma femme ma fait ramener quelque lattes de parquet de 2m05 de Leroy Merlin...
https://www.amazon.fr/dp/B07LDQ2KP9/?coliid=I12LJWCN3HHI1G&colid=G1TWWKM54X2Q&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
