accès rapide pour connaitre l’accessibilité d'une borne
bonjour
je voudrais que ma femme puisse savoir si la borne d'ikéa Brest est disponible
le pb c'est que je souhaite qu'elle a l'info très rapidement en 3 clic (via pc/smartphone)
car si c'est trop long ou compliqué, elle ne le fera pas
j'ai bien regardé sur chargemap, kiwi, nissan, mais ça reste l'usine à gaz
une idée?
Disponible çà veut dire quoi? qu'elle est libre ou qu'elle fonctionne?
Qu'elle ne soit pas occupée, il n'existe aucun moyen de le savoir donc meme si elle fonctionne ca ne veut pas dire qu'il ne faudra pas attendre son tour pour recharger...et çà peut être long...
Et comme les infos sur le fonctionnement sont fournies par les utilisateurs rien ne prouve que c'est a jour....
La derniere fois que j'ai fait un long parcours je suis arrivé devant une borne indiquée par chargemap ....qui n'existait plus..il ne restait plus que le panneau...
C'est pour que les utilisateurs de VE font tres peu de longs parcours sur des routes qu'ils ne connaissent pas ou s'orientent sur des VE à grande autonomie pour etre certain de ne pas rester en rade...
pour savoir si une borne est libre, actuellement la seule manière est d'y aller voir par soi même!
rien n'empêchera un vt de squatter sans être inquiété
ou même un VE arrivant juste devant toi
sur certaine bornes, freshmile permet la réservation, ce qui , d'après le site empêchera le démarrage de la charge par un autre VE qui n'aurais pas réservé, et ceci pendant 2 heures.
mais la borne pourra être squatter et donc inaccessible
désolé , mais ta demande est donc impossible
dans un futur utopique, un laser détruira tout véhicule mal garé hors charge pour libérer la place
Patrick
qu'elle est libre
Ca n'existera jamais ou dans plusieurs années vu ce qui existe aujourd'hui comme application et c'est pour çà que l'idéal serait que des points de charge rapide pour tous les modeles de VE avec un nombre de bornes bien plus important que le besoin actuel soit installé car c'est indispensable pour le developpement du VE...
Sauf bien sûr si on a une Tesla, dont la disponibilité des bornes est connue en temps réel par les utilisateurs. Sinon pour ikea, je n'ai pas d'idée.
Installer une caméra de surveillance 4G sur grosse batterie lithium ion, pointée sur la borne ? Avec l'option vision nocturne ?
sinon la disponibilité des bornes, y compris, IKEA est disponible avec le GPS de la voiture non?
regarde bien, sur le gps de la voiture , le nombre de bornes et celle qui sont sur chargemap
sur le gps de la voiture il y en a bien 10 fois moins et surtout pas en mode "live"
sur chargemap, le "live" est réduit aux check-in des contributeurs
mais tous les utilisateurs de VE ne sont pas contributeurs et il y en a même beaucoup qui ne font pas de check-in
malheureusement , ta demande est donc impossible
cela n'a jamais existé pour les pompes carburant!
Patrick
Si demain on pouvait avoir un résultat sur un célébre moteur de recherche concernant les bornes disponibles à proximité comme on l'a sur les stations services çà serait déjà bien plus simple...il suffirait de voir lesquelles sont adaptées à son modèle de véhicule...
Et une appli simple qui ferait la meme chose mais en offrant la possibilité de ne montrer que les bornes adaptées à son VE suffirait largement...
Sauf erreur de ma part, Chargemap fait ça très bien et facilement : suffit d'appliquer un filtre pour n'afficher que les bornes qui nous intéressent.
J'ai oublié de préciser que j'aimerais cela en recherche vocale par modele de voiture et pas par type de borne
Ça c'est totalement impossible, quelle que soit la borne d'ailleurs.
Sauf chez Tesla, où il suffit d'un clic sur l'écran de la voiture pour voir le nombre de bornes disponibles et celles qui sont libres ou occupées.
La seule chose qu'on ne peut pas savoir, c'est si la place est squattée par une voiture non branchée (ou non branchable).
et la question d'origine concernais une borne précise
ikéa Brest
à priori, seule solution , la caméra
mais impossible de savoir si la place sera toujours libre à l'arrivée, il suffit de quelque secondes pour se garer!
retour aux message qui disent que c'est impossible
même chez Tesla , le squatte n'est pas impossible
pourtant on aimerais tous que ce soit possible, mais il nous faut rester réaliste!
Patrick
Pas taper [emoji6]
Je voulais juste donner une information pour ceux, très nombreux, qui ne connaissant pas le fonctionnement du réseau de charge Tesla.
Fin du hors-sujet.
Effectivement pas de certitude absolu mais dans la pratique quand on regarde l’aire de service de Tours Nord la longue vue.
La probabilité est très faible de ne pas trouver une borne libre dans la mesure où la station Ionity en comporte 6 rapide à 150 kWh plus deux Corridoor sur le même site et une autre borne rapide une 15 aine de km avant à la sortie Chateaurenault du Sieil37 qui en a par ailleurs 4 autres bornes rapide dans le département en sortie de péage . La probabilité aujourd’hui dans ce cas est assez faible de ne pas trouver un emplacement de libre où qui va se libérer dans les minutes suivantes.
Le problème est donc uniquement un problème de déploiement et de maintenance. J’espère que Jaguar et Hyundai vont participer à ce déploiement vu le prix pratiquer sur leurs voitures. Il le pourait comme le font sérieusement Tesla et Nissan voir peut etre le consortium Ionity à suivre.
Après il y a la solution de s’arreter dans un bon restaurent qui possédent des bornes de recharge (a destination Tesla par exemple) et de demander de réservé la borne en même temps que la table.
De plus en plus de restaurents et d’hôtels le comprennent, un peu moins en France mais en Europe cela commence à rentrer dans les mœurs.
merci pour vos réponses
par contre je suis très étonné
j'étais persuadé d'avoir compris que sur le gps de la voiture d'une leaf 40kwh, on pouvait savoir si une borne était disponible (pas de voiture en charge)
car dans le gps, il y a bien une fonction mise à jour bornes
et si on paramétrait un voyage de 600km avec une recharge sur une borne, on recevait un message lors de notre trajet pour nous indiquez que la borne était utilisé, et le gps nous proposait une autre borne disponible
dans la leaf 1 , cette "mise a jour" c'était juste pour implémenter la nouvelle borne sur laquelle on est en cours de charge, si elle n'est pas déjà dans le gps
je crois que c'était aussi , en mode connecté pour valider les position des nouvelle bornes
mais en aucun cas ce n'étais du "live" de disponibilité
dans un futur , peut etre !
mais restera toujours cette incertitude de squatte par un th ou VE non branché
et
de l'arrivée dans les dernières secondes avant toi d'un autre VE (pour moi c'est du vécu)
Patrick
ok pour la leaf1
mais la leaf 2, le gps n'est pas le même, les fonctions non plus,
c'est étrange, j'ai l'impression de l'avoir lu quelque par?
Il me semble que certains emplacements sont équipés de boucle de détection pour détecter les voitures ventouse, les solutions techniques existent donc. Mais encore faut-il remonter l'information aux exploitants des bornes, aux opérateurs, à la police municipale pour verbaliser, etc...
http://www.lunion.fr/61156/article/2017-11-19/ces-voitures-non-electriques-qui-bloquent-les-bornes-de-recharge-soissons
https://www.hubject.com/en/hubject-presents-solution-digitally-detecting-parking-spaces-front-charging-stations/
https://www.hikob.com/blog/mobilite-electrique-chasse-aux-voitures-ventouse/
La route semble encore longue avant d'avoir quelques chose d'opérationnel au niveau national.
ok pour la leaf1
d'après ce que je viens de lire sur le manuel de la leaf2
"mise à jour mensuelle des nouvelles bornes , autour du domicile, sans garantie que ces bornes soit compatible avec la leaf"
nulle part il est mention d'une disponibilité en "live"!
Patrick
en fait dans le gps, il y a des lignes qui peuvent porter à confusion
[attachment=2]11.JPG[/attachment]
[attachment=1]1.JPG[/attachment]
mais quand on y regarde de plus prêt, ça n'a pas l'air d'être le cas
[attachment=1]2.JPG[/attachment]
[attachment=0]3.JPG[/attachment]
mon interprétation de la mention "disponibilité" , qui est une traduction, donc a prendre avec toute les réserves
une borne est présente à l'emplacement désigné et elle n'est pas déclarée en panne d'après les dernières données
si ces données ne sont misent à jour que mensuellement comme lu auparavant, j'ai un gros doute sur le "live"
sur chargemap, la mention "libre" n'a aucune garantie
ni celle "occupée" d'ailleurs
exemple, je fait un check-in avec arrêt automatique , c'est au bout d'une demi heure, mais je part dans les 20 minutes, la borne sera signalé occupée encore 10 minutes après mon départ
il n'y a, à ce jour , pas de détecteur de présence d'un véhicule sur la place, c'est bien dommage , car, en imaginant une double détection, véhicule présent et en charge= ok, vehicule présent et hors charge , l'idéal serais un sms aux forces de l'ordre pour venir verbalisé
mais ça , c'est dans un monde parfait
Patrick
