ltc18
1ere charge rapide en leaf62
j'ai fais ma première charge rapide avec ma leaf62
concession Nissan
je sors mon badge kiwhi tout neuf
ok
branchement connecteur Chademo
lancement des tests
ko
petite pression (je me dit : si cela se trouve il faut que la borne soit mise a jour)
je des enfiche le connecteur Chademo et le re enclence
re badge re test
ok youpi
début charge 11%
démarrage a 350V et un peu plus de 100A
progressivement cela va monter à 390V et 108A
 recharge jusqu'a 72% puis baisse progressive
j'ai laissé 45 min recharge a 88%
a comparer avec ma dernière recharge rapide keaf40 même borne de 3 a 93% en 41min
il y a une heure, ltc18 a dit :
début charge 11%
Quand je vois des chiffres, je ne peux pas m'empêcher de faire des calculs, c'est plus fort que moi ?
Pour passer de 11% à 88% d'une batterie de 63 kWh, il faut charger 47,7 kWh (77% de 63)
Pour charger 47,7 kWh en 45 minutes, il faut une puissance de charge moyenne de 63,6 kW (47,7 divisé par 0,75) + les pertes.
Ce que ne peut fournir le chargeur (max 50 kW si je ne m'abuse), d'ailleurs il est bien précisé que la charge commence à 35 kW (100 A x 0,35 kV) pour culminer à 42 kW.
Il y a un truc qui coince...
déjà ce n'est pas une batterie utile de 63  mais plutôt de 57/58 et il y a la marge (lorsque l'affichage t'indique 0% il reste environ 9% sur la 40 mais je ne sais pas pour la 62
je dirais donc environ 32kW injectés
Il y a 3 heures, ltc18 a dit :
Sans doute plus, parce que 32 kW pour 77%, ça fait une capacité utile de 41,5 kWh, ce qui est peu pour une batterie appelée 63.
Ni la voiture ni la borne n'indiquent la quantité de courant fournie ?
Quant aux capacités de batterie, ça devient un peu la foire je trouve. Entre ceux qui donnent la capacité totale, ceux qui donnent la capacité utile et ceux qui ne donnent plus la capacité...
il y a 19 minutes, Slapotarzed a dit :
Faudrait tester sur une borne Total Chademo 100 kW qui indique la capa remise en kWh.
Sinon 390V de tension max, pour avoir du 100 kW réels faudra 256A en intensité à la borne...Et pour l'instant c'est plutôt 200A max en Chademo...
Il y a 6 heures, Slapotarzed a dit :
Je ne sais pas d’où tu sors le 63
la majorité des ve indique leurs capacité totale
Je préfère la capacité utile
je ne comprend pas non plus cette différence entre la 40 et 62
la voiture est neuve à voir à l’usage
Il y a 19 heures, Sebcestbien a dit :
Oui je n’en doute pas, mais combien exactement ?
J'ai rechargé sur une borne 50kW du SIEML à Ecouflant. Voilà la courbe :
(nota : sur la figure, il y a aussi une charge sur une borne 50/36 kW avec batterie tampon)
Comme pour @ltc18, la charge se déroule d'abord à courant constant (environ 118A pour moi) , jusqu'à 72%, ensuite le courant diminue jusqu'à 90% (P 30 kW, I 75 A). Après le courant diminue encore plus rapidement, j'ai arrêté la charge à 92% (P 23 kW, I 56 A).
Pour passer de 8% à 92%, il a fallu 56 mn. Le temps pour atteindre 100% risque d'être très long...
Pour la capacité de la batterie, en me basant sur les mesures que j'ai pu faire avec LeafSpy Pro, j'ai trouvé que 100% au TdB correspondent à un SoC réel de 95.6%, 748 gids et 59,8 kWh. Sachant que le mode tortue (info venant du forum US "My Nissan Leaf") se situe à 9 gids et 0,7 kWh, cela donne une capacité utile de 59,1 kWh.
je n'ai jamais recharger a 100% sur Chademo sur mes 9 recharges  , ça ne sert a rien a mon sens,les seul fois ou je charge a 100 % c'est a la maison tranquille sur la Wallbox.
c'est du rapide qu'ont cherche , je me vois mal rester 20/30 min de plus pour grapiller 8/10% alors que j'aurais mis 45/55min a charger de 20 a 90%.
Le 21/11/2019 à 15:38, ltc18 a dit :
début charge 11%
390 x 108 = ~42,1 kW
C''est une limitation de la voiture ou de la borne (ou des deux) qui fait que la voiture ne peut pas charger aux 50 kW annoncés ?
il y a 18 minutes, Phil63 a dit :
toi qui a une leaf de 2011 si elle a le chademo a tu pu recharger a 50kW ?
tu as ta réponse
il y a 12 minutes, ltc18 a dit :
tu as ta réponse
Non je n'ai jamais pu recharger à 50 kW, mais je me disais que c'était à cause de sa petite capacité (24 kW, et encore ça c'était quand elle était neuve)  et de sa technologie d'une autre époque (2011 c'est presque le Moyen-Age pour les VE), et j'espérais que depuis ça avait fait des progrès, surtout sur la toute récente 62, mais apparemment non...
Ou est-ce que ca vient des bornes qui ne peuvent pas sortir plus de 108 A ?
PS : je précise que je pose la question sérieusement, ce n'est pas pour créer une quelconque polémique.
Modifié par Phil63
il y a 10 minutes, Phil63 a dit :
je pense que c'est lié la tension de la batterie (edit fabala l'a expliqué)
une voiture plus récente ne recharge pas forcement plus vite regarde la ioniq38 qui recharge moins vite que la ioniq28 (pourtant elle la remplace)
mon concessionnaire m'a affirmé que les bornes Nissan étaient en train d’être upgradée en 60kW
je testerai
Modifié par ltc18
