1er long trajet en VZ
En ce dimanche bien chargé sur les routes premier long trajet Strasbourg Font-Romeu
si la route était bien saturée avec beaucoup de ralentissement entre Lyon et l’embrochement vers Montpellier, du coté de la VZ que du positif
en se calant en ACC à la vitesse autorisée, je n’ai eu besoin que de 3 charges alors qu’ABRP en prenant l ID.3 GTX comme modèle m’en prévoyait 4
une première express  25-55% une deuxième 17-67% et une troisième 20-80 pour arriver à plus de  40% à destination en ayant fait la montée en mode plaisir
bref une première très frugale au niveau conso
seul bémol les coups de frein pour erreur de lecture d’un panneau, celui avec la limitation à 90 pour les véhicules tractant une caravane
au moins 3 fois la Vz l’a pris pour limitation globale
Hi, merci pour ce retour d'expérience, ça égaye un peu cette section du forum plutôt moribonde alors qu'il me semble qu'il y a de plus en plus de Born sur la route.
Pour les recharges tu privilégies plutôt un réseau avec un abonnement, par exemple Tesla, Electra, Ionity ?; ou bien tu improvises au fil de la route et les arrêts en fonction des besoins (pause café, repas...). Moi j'ai continué d'utiliser Tesla pour être sûr de trouver des bornes en quantité et fonctionnelles (même sur les anciennes V2 en étant obligé d'occuper 2 places si pas possible de faire autrement), certes il faut souvent sortir de l'autoroute mais au moins pas d'attente, car Ionity hors période creuse c'est compliqué et avoir pris un abo pour ne pas pouvoir l'utiliser c'est dommage.
Ce trajet fait a peu près1000km et nécessite environ 200 kW, n'as tu pas oublié une recharge dans la liste ?;( EDIT: En fait j'ai oublié de compter la charge initiale à domicile, donc c'est tout bon !) si son elle consomme vraiment peu surtout en arrivant à 40% à moins que les nombreux ralentissements aient fait chuter fortement la conso, moi je tourne sur ma Born XL en moyenne à 20 kWh/100 km en roulant à 130 par 28°C en pneu 4 saisons sur jante 19"
Pour les erreurs de lecture de panneau, il me semble qu'on peut désactiver la régulation prédictive dans un sous menu de ACC Assist, je ne sais pas si il mémorise ce choix, moi elle me voit des sens interdit partout et met un warning en disant "Vérifiez le sens de circulation"
En tout les cas, ce véhicule coche de nombreuses cases et est quasi parfait (un peu trop d'assistance de partout à mon gout)
Bonne route
Modifié par fangiogreen
C’est le seul panneau sur lequel j’ai constaté une erreur, donc pour l’heure je garde l’option active
pour les charges j’avais fait un plan en privilégiant les ionity (carte Mobilize ) mais quand j’ai constaté que je pouvais faire en une charge de moins j’ai pris pour la deuxième ce que proposait le planificateur Allego
au final du trajet j’étais à un moyenne de 18,7 kW/h de conso sur les 1036 kms
  • 2 semaines plus tard...
Je ne peux que confirmer l’efficience de la VZ équipée du moteur APP550
Au retour Mimizan-Strasbourg, 3 arrêts recharge pour 1080 kms et un départ initial aux alentours de 80%
une moyenne sur le trajet de moins de 17 kWh en roulant tjrs aux vitesses limites autorisées quand le trafic le permettait
Et auj, un aller Alsace-Italie de 820 kms via les autoroutes allemandes, en se calant à 130 km/h avec un seul arrêt recharge et quasiment pas de bouchons
430 kms avant la charge et 9% de batterie restante, donc 470 kms faisable sur autoroute
ça me change des 4 arrêts nécessaire avec mon e208
Bilan après 3 semaines et presque 5.500 kms  que du bonheur ou presque
Plaisir de conduite (que ce soit dans les cols pyrennéns ou sur autorute avec en mode ACC qui est un vrai plus), efficience du moteur, rapidité des charges, confort global.
Avant avec mon e208, lors des charges, j’attendais souvent la voiture, maintenant c’est souvent elle qui m’attend
Seul petit problème, la mémorisation au niveau du siège conducteur ne fonctionne pas alors qu’elle fonctionne bien sur le siège passager.
Et c’est vraiment dommage car on n'a pas du tout les mêmes réglages avec Madame. Donc la mémorisation était utile du côté conducteur, on s'en fout un peu sur le siège passager
Modifié par ACMC
Salut ACMC, désolé j'avais commencé à écrire un vrai retour il y a qq mois concernant ma VZ mais je dois avouer avoir été pris pas le boulot et pas mal de choses sur le plan perso.
Concernant ton soucis, tu veux dire que cela ne marche pas directement avec les touches numérotées ? Ou avec l'interface (perso ce que je n'aime pas avec les touches ici c'est le fait de devoir rester appuyé sur le bouton jusqu'à la position, dnas le passé avec mon Qasqai un simple clique sur le num de mémorisation le repositionnement se mettait en route). C'est étrange, perso directement au démarrage cela fonctionne très bien 99.9% du temps, suffit que je me connecte sur mon compte (après avoir tapé mon code) dans l'interface à l'allumage et le siège se règle directement dans ma position. C'était un des critères essentiels car nous utilisons la voiture de manière alternée pour nos trajets boulots...
Du coup tu as 2 profils utilisateurs différents ?
J'avais cru comprendre que ce n’était pas possible
Ce que j'ai fait de mon côté
1) j'ai réglé le siège et les rétros pour moi
2) j"ai appuyé sur SET puis sur 1 cela a fait bip et cela a mémorisé toutça
quand je bougeais ensuite le siège en appuyant sur 1 cela remettait tout en place
Ensuite Madame a fait ses réglages et la pas moyen de le mémoriser sur 2 (ou 3)
Et si j'appuie sur le 1 ça ne revient pas à mes réglages
Ce qui me fait pensé que qq chose se soit déréglé ou ne fonctionne plus
Mais si tu le fais par le profil, je suis preneur pour essayer dans ce mode
Si ça peut éviter un passage en concession
Le 25/08/2025 à 21:10, ACMC a dit :
Oui nous utilisons deux profiles différents, le mien qui est le principal, et celui de ma compagne qui est un compte "secondaire". Lorsque je me connecte à mon compte, il utilise directement les réglages mémorisés sur 1 et lorsque ma compagne se connecte au sien, ceux enregistrés sur 2. J'essaierais si c'est possible de filmer cela.
Le 24/08/2025 à 21:41, ACMC a dit :
Est-ce que le ACC est déconnectable ?
Sur ma e-208 je le déconnecte systématiquement car je n'aime pas.
Oui bien sur
tu actives le mode que tu veux ou aucun si tu ne veux pas d’assistant
Je suis sur le point d'acquérir ce véhicule et je me demande si on pouvait activer le régulateur de vitesse sans ralentissement avec le véhicule qui est devant ?
C est a dire ?
tu veux laisser le véhicule gérera le frein et de l’accélérateur mais SEULEMENT en fonction des panneaux mais pas du trafic ?
je ne comprends pas bien à quoi cela peut te  servir
prenons un exemple, sur autoroute
tu roules à 130, tu rattrapes un véhicule qui roule moins vite
tu ne voudrais pas que la voiture ralentisse seule pour te pas rentrer dans la voiture de devant ?
tu voudrais le faire toi même ?
dans ce cas le régulateur ACC nˆ plus aucun intérêt
pour moi c’est la fait que le véhicule gère seul sa vitesse en fonction des limitations, du trafic et du parcours qui permet de t’amener un confort supplémentaire
sinon autant enlever le régulateur et mettre juste le limiteur pour ne pas dépasser la vitesse autorisée
Le 12/09/2025 à 16:14, Klima a dit :
Le régulateur adaptatif est obligatoire avec la norme GSR2 depuis 2024 donc non ce n'est plus possible.
Pourquoi cette question ?
Si le véhicule devant vous est trop lent, vous pouvez de toute façon le dépasser "au pied", pareil si le système acc vous fait trop ralentir(ou trop tôt) à votre gout à l'approche d'un virage ou d'un rond-point par exemple.
Mais ce système est génial lorsque la circulation avance de façon irrégulière, il permet même d'aller jusqu'à l'arrêt complet si l'auto de devant s'arrête (feux ou stop par exemple) et redémarre seul quand la circulation se remet en mouvement.
  • 5 mois plus tard...
Petit compte rendu de mon premier long trajet sur une Cupra Born 77kWh de fin 2022.
Cela s'est plutôt bien passé dans l'ensemble malgré quelques petits couacs parfois de ma faute.
Je me suis rendu en Bretagne (Erdeven) depuis la Belgique (Mettet province de Namur) 1636 km aller-retour sous la pluie et par température comprise entre 3 et 9 degrés.
Un compte Electroverse mais sans la carte qui ne m'est pas parvenue à temps) et une carte ChargeMap.
3 arrêts prévu dans chaque sens, premières recharges depuis l'application electroverse, ça marche super bien et c'est relativement simple.
Par contre après une erreur (je ne sais pas si j'ai fait une erreur de manipulation ou si c'était au niveau de la borne elle-même) plus moyen de recharger avec l'application, j'ai du utiliser la carte ChargeMap pour toutes les recharges suivantes.
La petite anecdote c'est qu'à un moment, l'auto m'oriente sur une station de recharge (aire de Saint-Arnoult sur l'A10) mais je vois sur le panneau qu'une autre station est à peine à 28 km de là (aire de Gasville-Oisème-chartres) et dans le périmètre de mon autonomie restante, je décide donc de poursuivre.
En passant la station recommandée, j'explique à mon fils qui m'accompagne que j'ai déjà vu des témoignages de gens un peu trop optimiste se faire piéger.
A l'approche de la station suivante, mon fils me dit "heu, elle est fermée celle-là" (en effet il y a des travaux sur la bretelle d'accès à la station) du coup nous avons été obliger d'appliquer le plan B.
Comme on ne connait pas le coin, on a réagit un peu tard pour prendre la solution la plus facile (station Allegro au magasin Carrefour de Chartre près de l'aérodrome) et on a suivi le GPS jusqu'à un hôtel Ibis style dans le zoning commercial du magasin Leclerc de Barjouville (chartre).
Bilan : perte de temps et leçon de modestie 🙄
Le reste du trajet s'est bien passé.
Sur les 6 arrêts nous avons été seuls 4 fois, avons eu un seul voisin une autre fois, et seulement une fois ou en arrivant toutes les bornes de 300kW étaient occupées, nous avons hésité à nous branché sur une borne 50kW mais un des conducteurs présent nous a prévenu qu'il allait avoir fini dans quelques minutes.
Au final quand on s'est branché, pratiquement tout les autres VE ont eu fini de recharger et son repartis.
Comme nous étions seuls la plupart du temps, je me suis permis de charger à plus de 80% mais sans aller jusqu'à 100% et en redémarrant dès que nous étions près à repartir après passage aux toilettes et la pause café, je pense que nous avons dépassé la demi-heure d'arrêt une fois ou deux.
Au final, je suis content d'avoir eu l'opportunité de tester des vrais longs trajets et cela m'a confirmer que même si un couac est possible, ce n'est pas la galère que certains voudraient faire croire (sachant qu'on n'est jamais à l'abris d'un incident immobilisant).
EDIT
- Ma consommation moyenne (Autoroute entre 3 et 9° en roulant parfois à 130 et avec pneus neige) s'élève à 19,19 kWh/100 km pour ce trajet.
- Au niveau du planificateur, j'ai pu constater qu'il se remet continuellement à jour au niveau des arrêts de recharge en fonction de la consommation réelle (la consommation est plus importante que prévu, je vais ajouter un arrêt recharge; ou simplement un message pour avancer ou reculer un arrêt suivant le niveau de batterie).
- Lors des recharges, j'ai récupéré entre 44 et 74% de batterie et la charge  a duré entre 28:41min et 35min.
Modifié par marcs
ajout et orthographe
Merci Marc
je suis juste surpris de tes temps de recharge
44% de la batterie en plus de 28 min, ça me paraît long, mais la batterie n’était peut-être pas à température
C'est un modèle de fin 2022, il n'y a (à ma connaissance) pas de conditionnement de la batterie.
Sinon, chaque étape faisait plus de 200 km, je suppose que ça devrait suffire à ne pas avoir une batterie froide même en respectant les limitations.
Peut-être la météo ? Beaucoup de pluie froide et jamais plus de 10°.
Le 21/02/2026 à 13:30, marcs a dit :
pre conditionnement ou pas change la donne pour a peine 5 minutes d'écart
les 200 km sont un poil juste pour une recharge optimale
ce qui compte surtout c'est ton SOC a l'arrivée a la charge
quel % étais tu au départ des charges ?
le type de borne aussi a son importance, depuis 6 ans en VE j'en ai vu des tas
des fois sans le savoir une borne ne délivre pas ce quelle est censé donnée du coup on se retrouve bridé par le matériel c'est un fait, on le constate très vite au bout de 2-3 min si on est pas dans les clous autant changer de stèle de suite
J'étais souvent aux alentours des 20% mais je n'ai pas pris note des pourcentages, je m'étais pourtant promis de le faire.
En calculant plus ou moins mes recharges je dirais que la plus petite recharge doit avoir commencé vers les 36% de batterie pour revenir à 80% (probablement à mon arrivée à destination).
La plus grosse doit avoir été faite entre 16% et 90% (parce que j'étais seul à la borne et ne gênait personne, de plus j'avais vu sur les chargeurs et aurais pu libérer la place si je voyais plusieurs bornes  utilisées.
J'ai consommé plus que prévu parce que je suis encore en pneus neige, je serais curieux de refaire le même trajet en été, mais je ne sais pas si j'en aurai l'occasion, c'était mon premier long trajet sur 3 ans et un peu par obligation.
Modifié par marcs
Bonsoir, j’ai fait mon 1er trajet qui nécessitait une recharge sur borne à l’aller et au retour, Haute-Savoie-Milan. Malgré les 300 km par trajet, j’ai voulu jouer la sécurité. Temps de perdu à l’aller vs voiture thermique: 30 min. Retour: aucun car pause déjeuner au moment de la charge. Puissance de charge max 110 kW, branché seul sur une borne de 300 kW. Capacité de la batterie avant charge 40%. Jusqu’a 100% maintien de puissance au dessus de 70 kW. 1er arrêt déjeuner à 70% de batterie, impossible de charger sur borne ENI. J’ai eu peur que le problème se reproduise mais RAS avec Ionity (seule charge à l’aller, idem au retour). Je me suis bien éclaté en Italie avec Coyote, Waze et pas de permis à points. Les autoroutes sont tellement pourries qu’il faut passer en mode perf pour éviter trop de mouvements de caisse et limiter le roulis au min dans les courbes. J’ai roulé à limite de vitesse + 20/30 km/h car les autoroutes tournent beaucoup et j’ai jamais dépassé les 175 km/h. Je me suis fait déposer par des A6, Q5, Range qui roulaient en mode autobahn. Au niveau conso sur les parties les plus roulantes j’ai touché les 28 kWh aux 100, rien de choquant. Le pied c’est de relancer une fois qu’un camion a fini son dépassement et de faire un 90-160 en 6-7s environ. Je suis très satisfait de cette voiture. Je me languis du prochain voyage en famille.
Le 21/02/2026 à 08:28, ACMC a dit :
Merci Marc
Pardon, je n'avais pas clairement répondu à cette question, effectivement c'est la recharge que j'avais faite pendant mon séjour donc effectivement batterie plutôt froide.
Sinon, petit complément d'information :
Sur base de l'historique de mes recharges, pendant mon long trajet, j'ai calculé l'intensité moyenne de charge.
C'est plutôt pas mal sachant qu'il n'a jamais fait plus de 11 à 12 degrés.
6 recharges en route avec des valeurs moyennes par heure de charge de respectivement 91,80 kW - 84,36 kW - 96,71 kW - 86,60 kW - 76,82 kW et 97,18 kW, plus une recharge à destination sur borne rapide de 69,88 kW.
C'est souvent assez proche ou un peu mieux que ce que renseigne le site COURBE DE CHARGE ET PERFORMANCES DU E-BOOST NÉ CUPRA BORN 77 | EVKX.net (la charge la moins performante a été faite à froid lorsque j'étais sur place).
