ACMC
1er long trajet en VZ
En ce dimanche bien chargé sur les routes premier long trajet Strasbourg Font-Romeu
si la route était bien saturée avec beaucoup de ralentissement entre Lyon et l’embrochement vers Montpellier, du coté de la VZ que du positif
en se calant en ACC à la vitesse autorisée, je n’ai eu besoin que de 3 charges alors qu’ABRP en prenant l ID.3 GTX comme modèle m’en prévoyait 4
une première express  25-55% une deuxième 17-67% et une troisième 20-80 pour arriver à plus de  40% à destination en ayant fait la montée en mode plaisir
bref une première très frugale au niveau conso
seul bémol les coups de frein pour erreur de lecture d’un panneau, celui avec la limitation à 90 pour les véhicules tractant une caravane
au moins 3 fois la Vz l’a pris pour limitation globale
Hi, merci pour ce retour d'expérience, ça égaye un peu cette section du forum plutôt moribonde alors qu'il me semble qu'il y a de plus en plus de Born sur la route.
Pour les recharges tu privilégies plutôt un réseau avec un abonnement, par exemple Tesla, Electra, Ionity ?; ou bien tu improvises au fil de la route et les arrêts en fonction des besoins (pause café, repas...). Moi j'ai continué d'utiliser Tesla pour être sûr de trouver des bornes en quantité et fonctionnelles (même sur les anciennes V2 en étant obligé d'occuper 2 places si pas possible de faire autrement), certes il faut souvent sortir de l'autoroute mais au moins pas d'attente, car Ionity hors période creuse c'est compliqué et avoir pris un abo pour ne pas pouvoir l'utiliser c'est dommage.
Ce trajet fait a peu près1000km et nécessite environ 200 kW, n'as tu pas oublié une recharge dans la liste ?;( EDIT: En fait j'ai oublié de compter la charge initiale à domicile, donc c'est tout bon !) si son elle consomme vraiment peu surtout en arrivant à 40% à moins que les nombreux ralentissements aient fait chuter fortement la conso, moi je tourne sur ma Born XL en moyenne à 20 kWh/100 km en roulant à 130 par 28°C en pneu 4 saisons sur jante 19"
Pour les erreurs de lecture de panneau, il me semble qu'on peut désactiver la régulation prédictive dans un sous menu de ACC Assist, je ne sais pas si il mémorise ce choix, moi elle me voit des sens interdit partout et met un warning en disant "Vérifiez le sens de circulation"
En tout les cas, ce véhicule coche de nombreuses cases et est quasi parfait (un peu trop d'assistance de partout à mon gout)
Bonne route
Modifié par fangiogreen
C’est le seul panneau sur lequel j’ai constaté une erreur, donc pour l’heure je garde l’option active
pour les charges j’avais fait un plan en privilégiant les ionity (carte Mobilize ) mais quand j’ai constaté que je pouvais faire en une charge de moins j’ai pris pour la deuxième ce que proposait le planificateur Allego
au final du trajet j’étais à un moyenne de 18,7 kW/h de conso sur les 1036 kms
Je ne peux que confirmer l’efficience de la VZ équipée du moteur APP550
Au retour Mimizan-Strasbourg, 3 arrêts recharge pour 1080 kms et un départ initial aux alentours de 80%
une moyenne sur le trajet de moins de 17 kWh en roulant tjrs aux vitesses limites autorisées quand le trafic le permettait
Et auj, un aller Alsace-Italie de 820 kms via les autoroutes allemandes, en se calant à 130 km/h avec un seul arrêt recharge et quasiment pas de bouchons
430 kms avant la charge et 9% de batterie restante, donc 470 kms faisable sur autoroute
ça me change des 4 arrêts nécessaire avec mon e208
Bilan après 3 semaines et presque 5.500 kms  que du bonheur ou presque
Plaisir de conduite (que ce soit dans les cols pyrennéns ou sur autorute avec en mode ACC qui est un vrai plus), efficience du moteur, rapidité des charges, confort global.
Avant avec mon e208, lors des charges, j’attendais souvent la voiture, maintenant c’est souvent elle qui m’attend
Seul petit problème, la mémorisation au niveau du siège conducteur ne fonctionne pas alors qu’elle fonctionne bien sur le siège passager.
Et c’est vraiment dommage car on n'a pas du tout les mêmes réglages avec Madame. Donc la mémorisation était utile du côté conducteur, on s'en fout un peu sur le siège passager
Modifié par ACMC
Salut ACMC, désolé j'avais commencé à écrire un vrai retour il y a qq mois concernant ma VZ mais je dois avouer avoir été pris pas le boulot et pas mal de choses sur le plan perso.
Concernant ton soucis, tu veux dire que cela ne marche pas directement avec les touches numérotées ? Ou avec l'interface (perso ce que je n'aime pas avec les touches ici c'est le fait de devoir rester appuyé sur le bouton jusqu'à la position, dnas le passé avec mon Qasqai un simple clique sur le num de mémorisation le repositionnement se mettait en route). C'est étrange, perso directement au démarrage cela fonctionne très bien 99.9% du temps, suffit que je me connecte sur mon compte (après avoir tapé mon code) dans l'interface à l'allumage et le siège se règle directement dans ma position. C'était un des critères essentiels car nous utilisons la voiture de manière alternée pour nos trajets boulots...
Du coup tu as 2 profils utilisateurs différents ?
J'avais cru comprendre que ce n’était pas possible
Ce que j'ai fait de mon côté
1) j'ai réglé le siège et les rétros pour moi
2) j"ai appuyé sur SET puis sur 1 cela a fait bip et cela a mémorisé toutça
quand je bougeais ensuite le siège en appuyant sur 1 cela remettait tout en place
Ensuite Madame a fait ses réglages et la pas moyen de le mémoriser sur 2 (ou 3)
Et si j'appuie sur le 1 ça ne revient pas à mes réglages
Ce qui me fait pensé que qq chose se soit déréglé ou ne fonctionne plus
Mais si tu le fais par le profil, je suis preneur pour essayer dans ce mode
Si ça peut éviter un passage en concession
Le 25/08/2025 à 21:10, ACMC a dit :
Oui nous utilisons deux profiles différents, le mien qui est le principal, et celui de ma compagne qui est un compte "secondaire". Lorsque je me connecte à mon compte, il utilise directement les réglages mémorisés sur 1 et lorsque ma compagne se connecte au sien, ceux enregistrés sur 2. J'essaierais si c'est possible de filmer cela.
Le 24/08/2025 à 21:41, ACMC a dit :
Est-ce que le ACC est déconnectable ?
Sur ma e-208 je le déconnecte systématiquement car je n'aime pas.
Je suis sur le point d'acquérir ce véhicule et je me demande si on pouvait activer le régulateur de vitesse sans ralentissement avec le véhicule qui est devant ?
C est a dire ?
tu veux laisser le véhicule gérera le frein et de l’accélérateur mais SEULEMENT en fonction des panneaux mais pas du trafic ?
je ne comprends pas bien à quoi cela peut te  servir
prenons un exemple, sur autoroute
tu roules à 130, tu rattrapes un véhicule qui roule moins vite
tu ne voudrais pas que la voiture ralentisse seule pour te pas rentrer dans la voiture de devant ?
tu voudrais le faire toi même ?
dans ce cas le régulateur ACC nˆ plus aucun intérêt
pour moi c’est la fait que le véhicule gère seul sa vitesse en fonction des limitations, du trafic et du parcours qui permet de t’amener un confort supplémentaire
sinon autant enlever le régulateur et mettre juste le limiteur pour ne pas dépasser la vitesse autorisée
Le 12/09/2025 à 16:14, Klima a dit :
Le régulateur adaptatif est obligatoire avec la norme GSR2 depuis 2024 donc non ce n'est plus possible.
Pourquoi cette question ?
Si le véhicule devant vous est trop lent, vous pouvez de toute façon le dépasser "au pied", pareil si le système acc vous fait trop ralentir(ou trop tôt) à votre gout à l'approche d'un virage ou d'un rond-point par exemple.
Mais ce système est génial lorsque la circulation avance de façon irrégulière, il permet même d'aller jusqu'à l'arrêt complet si l'auto de devant s'arrête (feux ou stop par exemple) et redémarre seul quand la circulation se remet en mouvement.
