Lionel13111
11kw
Il y a 5 heures, Remy a dit :
C'est une légende.
C'est faisable en laboratoire avec une mesure très fine (plusieurs kHz) et une grosse puissance de calcul.
Le Linky en est bien incapable.
C'est pas une légende et ça demande pas grand chose. J'avais un boîtier qui le fesai tout seul, sèche-linge, frigo, clim, il avait trouvé plein de choses et remontait aussi leurs état on off en plus de la conso.
Mais pas d'ajout manuel et il trouvait pas mon pc, retour amazon.
https://sense.com/
Modifié par vlycop
Il y a 3 heures, Raph06 a dit :
À priori c'est bon ;)
C'est une très bonne nouvelle, pour ceux qui on attendu, cela aurait été dommage que la recharge en monophasé soit sous les 7kW.
Il y a 7 heures, Bébert a dit :
J'ai bien compris que tu n'avais de voiture..
Je pense, bien que j'avoue l'avoir chambré (pour la plaisanterie, avec un peu d'envie), qu'il a réellement reçu un modèle avec le chargeur 11kW.
Le 17/09/2020 à 00:54, Hugo13 a dit :
bien reçu avec le 11 kw  pas testé
Le 14/09/2020 à 19:21, Hugo13 a dit :
ENEDIS propose une appli mais elle est orientée réseau de distribution, dépannage et enregistrement global. On connait sa conso  en "temporel" mais sans différenciation par type d'appareils.
EDF fournit la consommation différentiée sur son appli EDF ET MOI.
Sur l'appli EDF différentie 6 postes. Ma conso   est chiffrée en € pour les postes suivants.
Voiture électrique
Chauffage
Eau chaude
Clim
Piscine
Eclairage.
Je ne connais pas la pertinence de la répartition, elle est basée par reconnaissance du bruit (électrique) généré par les récepteurs.
Non, le compteur ne lit pas les "bruits", il en est incapable.
La répartition ne se fait que sur des "profils types".
Il y a 3 heures, FFF3347 a dit :
 Comment EDF détermine la dépense par poste" ?
Il y a 4 heures, FFF3347 a dit :
Ok ! Mzis pour être clair,
Pourquoi ce "Non,,..." je n'ai pas écrit un mot au sujet du compteur.
Le compteur c'est (Enedis) qui  ne chiffre pas la dépense, mais compte les KVA. La dépense € c'est le fournisseur.Ma repartition (EDF) est en euros.
J'ai écrit (ce qui exclu le Enedis)
《EDF fournit la consommation différentiée sur son  appli EDF ET MOI.》
 Je n'ai pas écrit que le "compteur" lisait  les bruits.
J'ai écrit.
Sur l'appli EDF différentie 6 postes. Ma conso   est chiffrée en € pour les postes suivants...
Sur l'appli EDF identifie 6 postes. Ma conso est chiffrée en € pour les postes suivants...
Le 20/09/2020 à 14:51, Hugo13 a dit :
J'ai écrit.
Quand je lis (je vous cite)  "Je ne connais pas la pertinence de la répartition, elle est basée par reconnaissance du bruit (électrique) généré par les récepteurs. ", ça veut clairement dire pour moi que vous affirmez qu'il y a un appareil qui reconnait les bruits dans la maison, afin d'identifier l'appareil qui consomme.
Le seul appareil que le distributeur a chez vous, c'est le compteur. Non ?
Le 16/09/2020 à 23:21, vlycop a dit :
https://sense.com/
Citation
Powered by a monitor that installs in your electric panel, it reads the current one million times each second
Il faut donc échantillonner le signal à 1 MHz pour commencer à faire la différence entre certains appareils (moteurs, résistances, ...)
La légende, c'est de laisser croire que le Linky en serait capable.
Il y a 1 heure, vlycop a dit :
Ha ça. Le Linky met pas les pieds a la maison pour le moment donc je sais pas
C'est dommage, il est bien pratique. Je l'aurai préféré à linterieur.
Il y a 2 heures, FFF3347 a dit :
En général j'écrits avec plus de modération, je mets des "peut-être, je pense, je ne connais pas la pertinence"...
 En lisant les intervenants, j'ai compris que je suis dans l'erreur quand j'écris" bruits  électriques reconnus par EDF". En tout cas j'ai mentionné le fournisseur, et exclu le transporteur pour chiffrer la répartition.
Ce fil m'a permis de saisir que que cette    répartition est estimée.
Je vais surveiller "le chiffrage" des postes qui ne tournent pas, pour voir s'ils évoluent, ou pas.
Grâce au Réseau de borne Ouest-Charge et MyPeugeot J'ai pu suivre une recharge de 27% à 100% en direct sur mon PC :
A gauche le schéma de charge (interactif sur PC) fourni par le réseau.
En Bleu la puissance de charge, (les différents paliers sont 10,54, 8,61, 0,6)
En Rouge la puissance consommée sur la borne
Depuis 27% et 64km d'autonomie restante (!)
les 80% et 250 km (!) ont été atteints en 2h31' et 26,29 kWh soit en théorie 24,38 kWh chargée soit un rendement de 92,7%
Enfin les 100% et 330 km ont été atteints  avec 1H48' et 12,66 kWh supplémentaire soit en théorie 9,2 kWh chargée soit un rendement de 72%.
Le rendement global est donc de 82% pour monter de 27 à 100%
A noter les 100% atteint, mais la borne a continué à fournir 0,6 kW pendant 12 minutes avant de s'arrêter, le débranchement a été fait 20 minutes plus tard.
Une remarque à propos de l'autonomie : Les derniers 20% de charge se traduisent par un supplément de 80 km d'autonomie soit 400 km pour 100% ce qui semble très exagéré par rapport à une consommation affichée sur le trajet 2 remis à 0 sur la dernière recharge de 66% (93%-> 27%) de batterie pour 201 km parcouru. et 14,5 kWh/100 de consommation affichée.
Je pense que Peugeot comme sur les modèles thermiques déforme la courbe d'autonomie pour afficher une autonomie optimiste lorsque le "réservoir" est plein et pessimiste quand on approche de la fin...
Hello Guzel,
Je confirme également ce rendement de 92% sous les 80% de batterie:
Avec une borne de 7,4kW en monophasé, le chargeur 11kW de la e208 a pris 14% en 1h (de 48% à 62%). Donc la voiture a récupéré 6,51kWh et mon compteur me facture 7,04kWh. (La borne m'indique 7,1kW de consommé mais c'est sans doute un chiffre arrondi... peu importe, c'est le compteur MID qui fait foi).
Je ne sais pas si vous arrivez à recharger plus vite avec une borne 7,4kW (?). Quand je regarde la charge en live, je vois que ça peut monter à 7,1, voir 7,2kWh mais pas plus.
Chose étrange, la voiture m'indique une récupération à 34km par heure, puis quelques secondes aprés, 42km par heure, puis 34, puis 42 et ainsi de suite. Ce n'est pas fixe... Sur une prise Green Up, idem, ce n'est pas fixe. Vous avez ça aussi?
Je serais bien curieux de connaître le rendement d'une e208 7kW sur une borne 7,4kW, voir s'il y a une différence (?)
Il y a 8 heures, WATTSON a dit :
Oui au tableau de bord on voit l'alternance permanente 14/20...
J'aimerais aussi savoir à quel pourcentage le rendement s'effondre selon les différentes puissances de recharge...
En regardant les courbes de consommation à la 1/2 heure via le compte perso enedis (faut avoir linky), sur les recharges en 16 ou 20A, pas de baisse de conso sur la fin.... sauf, quand la charge de termine durant la 1/2 heure de relevé.
Il y a 1 heure, jch@11 a dit :
De mon coté, WallBox configurée manuellement en 32A, et l'intensité baisse automatiquement lors du dernier %.
D'ailleurs, pour info, 12A lors cette "phase finale", et 14,5A en rallumant le chauffage de l'habitacle : Les accessoires "de confort" consomment donc 2.5A
Après, les relevés de linky n'ont pas la précision et le nombre d'info que proposent certaines WB. Ça c'est sûr.
J'ai une WB mobile 10/32A de wattsatitude toute simple et qui répond à ce que je cherchais (on branche, ça charge, pas besoin de plus).
Je recharge habituellement en 16 ou 20A.
Ça suffit amplement pour les recharges nocturnes (pas d'HP/HC)
Une seule fois, j'ai utilisé le 32A pendant une pause de 2h30 pour récupérer plus rapidement des kWh pour finir les kilomètres que je devais faire dans la journée.
Modifié par jch@11
il y a 26 minutes, jch@11 a dit :
Vous remettez en cause la précision du Linky ???? C'est une plaisanterie . Avant d'être mise sur le marché , elle a subit une quantité de tests , sans oublier les normes . En France on est champion du monde .
Je pense au contraire qu'une WB made in china vous indique n'importe quoi .
il y a 10 minutes, Remy a dit :
Non, mais le fait que l'information n'est disponible sur le site Enedis que par tranche d'une demi-heure rend difficile certaines utilisations précises des données.
Vu ainsi, ok.
il y a une heure, marcopomerol a dit :
Il y a 4 heures, marcopomerol a dit :
Je ne remets rien en cause.
C'était une bête constatation que j'ai fait dernièrement en regardant les graphiques linky.
Quand je vois qu'entre 2h et 2h30 (par exemple) la consommation indiqué sur mon compte perso enedis, est de 3,9 kWh (pour toute la maison soit dit en passant) puis de 2,2 kWh la demi heure suivante puis 0,9 kWh ensuite, j'en déduit que la charge a du finir entre 2h30 et 3h.
Rien ne permet de dire, au vu de linky, que la puissance baisse à partir de 80% de SoC et pourtant la phase 80/100% et l'équilibrage des cellules durent plus d'une heure.
 La précision des relevés linky n'y est pour rien.
Après comme dit, le détail des charges, je m'en tape un peu le coquillard 😉.
Si besoin de kWh dans la batterie, je branche et après, la WB et la e208 vivent leurs vies comme elles veulent 😊😉.
Mais heureusement qu'il y en a qui suivent ça de près pour donner des infos très précises, merci.
Enjoy 🤡
Modifié par jch@11
