ë-C5 Aircross 210ch - Blanc Okenite - Finition PLUS
il y a 57 minutes, tech60 a dit :
Merci pour ce retour
Du coup je devrais changer de barres de toit car les miennes,bien que réglables,sont faites pour ce prendre sur les rails de toit comme ceux de ma C5 ou de l'ancienne C5 aircross mais je pourrais au moins utiliser le coffre de toit (que je regrette d'avoir acheté neuf quand je vois que ça vaut à peine le quart du prix sur leboncoin)
Je confirme, le système de fixation sur les barres est bien plus pratique pour le montage/démontage.
Les coffres de toit en effet, sauf utilisation intense ou modèle particulier, il y a des très bonnes affaires à faire sur LBC.
Je te fais la photo tout à l'heure ;-)
... mais bon, a ce niveau d'investissement dans la voiture, ça vaut peut être le coup d'opter pour un coffre sur attelage qui ameliorera l'autonomie au lieu de la degrader fortement. bon, bien sur, si en plus on veut enmener des velos il faudra choisir.
Modifié par atlexx
Superbe
J'hésite encore entre le bleu et le rouge mais dans les 2 cas avec toit noir.
Par contre je partirais sur les jantes 19" avec le pack toutes saisons incluant le pare brise avant chauffant
Pour le coffre sur attelage j'ai peur de compliquer encore plus le stationnement.
Pour info ça fait 6 ans que j'ai le coffre de toit et je ne l'utilise que de rares fois en vacances mais ça dépanne bien
La pour le coup c'est nul car ça fait une entrée d'eau dans la doublure de tôle a moins que l'écrou soit borgne.
il y a 9 minutes, tech60 a dit :
Oh non vraiment aucun risque d’infiltration c’est prévu pour ;-)
Il y a 15 heures, atlexx a dit :
Très sympa dans cette couleur et finition. Les jantes noires lui donne "de la gueule.
J'aime beaucoup mais en revanche je ne souhaitais pas les avoir, par peur de les abimer facilement.
Le toit ouvrant ça doit être sympa aussi, jamais eu donc je n'ai pas de point de comparaison.
N'hésites pas à créer un post dédié à ta voiture sur le coeur t'en dis, cela permettra aux futurs acquéreur d'avoir des couleurs et finitions différentes afin de se donner une idée et de simplifier leur recherche sur le forum ;-)
Et sinon, LA question : tu es en content ?
Propriétaire depuis un mois d'une C5 vert Astoria finition Max, unicolore mais intérieur clair, sans toit ouvrant,pack hiver, jantes 19 pouces et PAC.
Très satisfait venant d'une e-C4.
Je la trouve plutôt facile à garer malgré des dimensions plus importantes que la C4 (la caméra 360° est une aide appréciable).
Mon seul petit souci est l'accès au mode éco qui nécessite que l'écran central soit démarré, cela prend parfois un peu de temps et n'est pas accessible quand une vitesse est enclenchée (écran occupé par la caméra p.ex.).
Modifié par pgroell
bizarre , j'active le mode eco des le demarrage : j'ai pris l'habitude de faire un double clic
Il y a 3 heures, Winduc a dit :
je n'ai pas créé de post dédié par habitude du forum megane ou on etait beaucoup : dans ce cas, si chacun fait un post pour sa voiture ça va vite etre compliqué a suivre ... c'etait plutot organisé en :
  • un fil avec les photos / presentations de tous
  • un fil avec les questions techniques, bugs,
  • un fil sur les maj
le reste etait moins cadré. du coup je n'ai pas cherché a créer un fil et j'ai "squatté le tien" :)
Modifié par atlexx
  • 4 semaines plus tard...
Un petit retour sur mon choix : j'ai réfléchi au problème de fin de charge programmée et j'ai opté pour une wallbox (de chez VE-Tronic... très bien, d'un prix raisonnable et le suivi est parfait)... du coup, la mise en charge et l'arrêt sont gérés automatiquement sur le passage en heures creuses.
Pour l'emplacement des gobelets, je n'en ai jamais utilisés en voiture (mais ça fait désordre de voir ça)! Pour celui des prises USB, je prendrai des prolongateurs... donc tous les points négatifs étant résolus ou contournés, j'en ai commandée une.
Pour la livraison, évidemment, en LR, ce n'est pas avant 2027... mais ma VE actuelle marche très bien et j'en suis content.
Comme je m'attends à ce qu'on me réclame la configuration :
Finition blanc okenite (c'est moins chaud au soleil), ambiance hype grey (pour les sièges ventilés, moi aussi), pack hiver étendu, toit ouvrant, chargeur AC22kW et PAC.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai été livré.
Bonne fin de journée à tous.
il y a 1 minute, Blanche TO a dit :
Hello 👋
Félicitations pour ta commande 👍🏻
En effet les points que tu mentionnes sur facilement solvables et c’est cool que tu ai trouvé les solutions qui te conviennent.
Il n’y a plus qu’à patienter tranquillement jusqu’à la livraison. Tiens nous informés ;-)
P.s : bien entendu, je valide la couleur 😁
De mon côté j’ai emmené la voiture vendredi au garage à la suite d’un rappel pour une mise à jour du calculateur.
Rien de grave, j’ai juste une des premières donc forcément je n’ai pas eu la version « finale ». Aucun changement constaté si ce n’est la conso depuis le début remise à zéro (j’étais à 15.3kwh/100), et l’heure de départ de charge (quand on reporte) réinitialisée à 00h00. 45 min d’immobilisation et un café plus tard et j’étais reparti.
De beaux trajets (> 300kms) arrive cet été, aucune appréhension, j’adore vraiment faire des kilomètres et des kilomètres avec cette voiture.
Modifié par Winduc
  • 2 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...
merci pour vos retours.
Pour la version Long range,
elle n’est pas disponible en finition max.
Il faut donc rajouter pas mal d’option sur le véhicule pour qu’il soit complet.
Chez Citroën, c'est un peu la panique pour les Long range... début juillet, elles n'étaient plus au configurateur, puis elles sont revenues pour la finition "pro" mais plus en Max; le problème semble être une priorité par marque de fourniture des batteries 97kWh chez Stellantis! (et Citroën n'est pas dans le haut de la pile...).
Donc, pour une Long range, il faudra patienter (perso, ma limite de livraison est 06/2027!!!).
Bonne journée.
il y a 3 minutes, Blanche TO a dit :
Bonne journée.
Merci pour tes informations.
J’ai même l’impression que c’est les e-C5 tout court…
C’est simple, j’ai la mienne depuis le 15 avril 2026 et je n’ai pas encore croise de e-C5 à ce jour. Uniquement avec du thermique… 10213kms au compteur à ce jour, toujours ravi de cette voiture.
Est ce que cette version electrique est boudée ? Est ce que j’ai eu de la chance côté livraison ?
Citroen n’est en tout cas pas prioritaire dans l’empire Stellantis, c’est certains, mais négliger une marque d’un groupe c’est un risque selon moi d’éclabousser le reste des marques…
Courage pour l’attente, plus c’est long plus c’est bon à ce qui parait… 😅
Modifié par Winduc
Il y a 16 heures, Winduc a dit :
C'est marrant perso j'en croise pas mal et je suis aussi dans l'oise, peut être que je croise souvent les mêmes.
Peut être que le problème de charge rencontré par les essayeurs freine la production de batteries en attendant de trouver une solution
Perso comme je l'ai dit sur l'autre sujet je dois reporter l'achat et continuer avec ma C5 pour quelques années (et profiter de l'hydractive malheureusement plus proposée)
Le 27/09/2026 à 15:58, Blanche TO a dit :
Bonne journée.
Perso, j'ai quelques doutes sur la durée de vie des batteries long range produites par ACC.
C'est cela qui me ferait douter à en prendre une.
Le 06/10/2026 à 14:46, cassios a dit :
une raison à ça? entre le démarrage ralenti pour bien tenir les controles qualité et la garantie 8 ans, + une gestion de la charge rapide a priori plutot prudente (trop si on lit les avis sur les temps de charge) , il n'y a pas vraiment d'indice particulier de faiblesse a ce niveau.
Pareil je me dis que s'ils ont conscience des premiers soucis et qu'ils rebutent pas mal de batterie, celles qu'ils livrent sont rigoureusement sélectionnées et testées ce qui est plutôt bon signe.
Même si ça ralentit les livraisons
Le juge de paix sera le retour des utilisateurs des 5008 DS8 et autres qui l'ont reçue en premier
Modifié par tech60
juge de paix et non pas juge témoin
