Équipement de série sur le modèle Y
Bonsoir, il y a t il une vrai liste des équipements de série sur le modèle Y?
car à part les équipements notés sur le site tesla, je ne trouve pas.
par exemple :
- rétroviseur électrique et automatique?
- climatisation plusieurs zones ?
- sièges chauffant ok mais aussi ventilé ?
- réglage lombaire ?
car quand je compare avec un catalogue par exemple Hyundai ou kia il y a deux pages d équipements.
merci.
Ça varie tellement d'une semaine à l'autre presque...
Le manuel explique ce qui est faisable
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/fr_fr/
- rétroviseur électrique et automatique?  Oui et rabattables
- climatisation plusieurs zones ? Juste gauche/droit, et on/off pour l'arrière
- sièges chauffant ok mais aussi ventilé ? Juste chauffant, ventilé faut prendre une S ou X
- réglage lombaire ? Seulement conducteur
Extrait du site : https://www.tesla.com/fr_fr/modely/design#overview > intérieur
Caractéristiques intérieures
Audio et multimédia
Système audio haut de gamme – 13 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif
Musique et médias accessibles via Bluetooth®
Port USB-A dans la boîte à gants avec un dispositif de stockage portable de 128 Go inclus
Confort
Sièges avant électriques réglables
Sièges avant et arrière chauffants
Système de filtration d'air HEPA
Toit vitré teinté avec protection infrarouge et ultraviolet
Sièges arrière rabattables à plat individuellement
Tapis de sol intérieur
Fonctionnalités
Rétroviseurs latéraux chauffants, rabattables électriquement et avec obscurcissement automatique
Profils conducteurs personnalisés
Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB-C et recharge sans fil pour 2 smartphones
Modifié par sebxx
A ce sujet, y a t’il :
- volant chauffant ?
- éclairage d’ambiance ? (Comme sur la Model 3 LR) j’ai tendance à penser que oui car il y a l’intérieur prémilitaire
- la plage arrière ?
- volant chauffant ? Oui
- éclairage d’ambiance ?  moui, limité au vides poches avant et caves de pied avant... Bien loin des jolis trucs trouvés dans les constructeurs mainstream.
- la plage arrière ? Oui, pour le meilleur et pour le pire, pas facile a plier/planquer, et une hauteur incongrue
Le 03/09/2022 à 06:32, sebxx a dit :
Je rebondis sur l'éclairage d'ambiance: est-ce qu'il y a moyen de le désactiver?
Jamais compris l'intérêt de ce truc...
Oui, tu peux le désactiver.
Extrait du manuel utilisateur:
Éclairage ambiant
Lorsqu'il est activé, l'éclairage d'ambiance intérieur s'allume dès que les phares sont allumés.
Le 03/09/2022 à 00:08, sebxx a dit :
Audio et multimédia
Confort
Fonctionnalités
Merci des infos.
Les phares sont aux Leds adaptatifs ?
Non, malheureusement. Ils seraient "capables" de faire du Matrix (c'est des modules Samsung Pixcell) mais pas sûr que Tesla l'active un jour.
Le faisceau est donc constant, et correct, mais je trouve la "découpe" au centre bien trop carrée/pixelisée
bonjour,
Merci pour ces infos,
C'est quand même incroyable de ne pas fournir de brochure !
Donc -pas de coffre main libre ? et des phares qui fonctionnent uniquement code/phare auto ?
C'est ça, le coffre c'est sûrement le capteur de pied qui me manque le plus (note c'est vendu en accessoire par des tiers, exemple https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002197934894.html )
Oui les phares n'ont que la fonction croisement/route automatique... Et encore, elle est plutôt paresseuse (Elon a mis un point d'honneur à réinventer la roue en utilisant pas un capteur dédié [emoji57], c'est donc la caméra d'auto pilot qui entre en jeu. Pareil pour la pluie d'ailleurs)
Y'a-t-il dans les accessoires le petit crochet permettant d'enlever les caches moyeux ? à moins qu'ils ne soient pas nécessaires sur MY ?
L'enjoliveur est d'une pièce, pas de cache moyeu de base sur les 19"
Savez vous si il y a des crochets dans le coffre pour tenir un sac, crochet porte manteau intérieur, filet derrière les sièges?
je vais l essayer lundi prochain j ai ate…
J'ai complété ma réponse, le mode d'emploi en ligne est une mine d'or
  • 4 semaines plus tard...
Je me permets de rebondir sur ça parce que grosse confusion dans les infos Tesla.
Les équipements annoncés sur le site ne parlent pas (plus ?) du volant chauffant sur la Y :
Citation
Confort
  1. Sièges avant électriques réglables
  2. Sièges avant et arrière chauffants
  3. Système de filtration d'air HEPA
  4. Toit vitré teinté avec protection infrarouge et ultraviolet
  5. Sièges arrière rabattables à plat individuellement
  6. Tapis de sol intérieur
Sur la 3 c'est toujours indiqué :
Citation
Confort
  3. Volant chauffant
  5. Tapis de sol intérieur
Aussi, dans le manuel du conducteur du Y, c'est indiqué "selon l'équipement". Dans la version CA il y a même un encadré pour dire que c'est selon la date de livraison.
Mais du coup le volant chauffant n'était pas sur les premières et a été ajouté ? Ou l'inverse ? (pas la première fois que Tesla enlèverait des trucs précédemment incluent...)
Modifié par Crisis2k
C'est exactement ça, Tesla fait varier les équipements à loisir
Parfois ils ajoutent (le volant chauffant n'était pas là aux débuts)
Parfois ils retirent (le réglage lombaire passager)
Généralement sans prévenir réellement, en gros on commande la forme générale et la couleur du véhicule... Le reste c'est selon l'arrivage, et les changements qu'ont eu lieu sur la ligne de production
Donc les questions pour essayer de résoudre l'énigme :
- les livraisons des derniers jours ont elles le volant chauffant ?
- au moment de ces commandes, qqn avait-il repéré si le site indiquait volant chauffant ou non ?
Mais ça sent pas très bon cette histoire, de mémoire quand ça disparaît du site, c'est que le choix a été fait dans ce sens.
Quand même étrange que ça soit toujours sur la 3...
Le 01/10/2022 à 22:51, Crisis2k a dit :
Au moment de la commande le 26/08 c’est un point qui m’avait étonné, le site n’en faisait déjà pas mention ;)
Je pense qu'ils essaient juste de faire des pages pas trop chargées.
La 3 n'a pas droit au HEPA, ni aux sièges rabattables peut être pour ça que le volant "meuble" un peu la rubrique confort.
C’est parce que la 3 a moins d’atouts à faire valoir, du coup ils ont brodé dans cette liste
[/troll]
Edit: burn par @sebxx 🥲
Modifié par Floflow31
LIvraison d'une Y Shangai LR le 28 septembre : Oui volant Chauffant, Oui HEPA, Protection de coffre, cable T2 de chargement et chargeur Shuco.
