Ketch
    86
Tout ce qui a été posté par Ketch
  1. @jiel "Commande non supportée" ça ressemble beaucoup à des commandes voiture non-comprises (celles auxquelles on accède avec un appui court sur le bouton de commande vocale), par opposition aux commandes envoyées au smartphone (avec appui long).
  2. Mise à jour faite hier pour ma part, sans différence notable avant/après, ce qui me va très bien. Peut-être une prise en compte plus fine du trafic et des bouchons (j'ai du rouge et du orange sur la route du boulot là où habituellement je n'avait que du rouge ou trafic normal), mais ca peut aussi bien être une simple coïncidence. Pour ce qui concerne la "stabilité du système", j'ai l'impression que dans le verbiage Hyundai ça signifie simplement que les differentes briques logiciel communiquent "normalement" entre elles (cf. les messages "Système instable" lorsque la MàJ ISLA est mal réalisée). @oley je n'ai pas rencontré de pb pour activer la clim ce matin. Par contre ce week-end j'ai eu 2 fois des alertes "voiture non verrouillée" (résolu en forcant manuellement l'app a rafraîchir l'etat de la voiture). Donc ca peut ne pas être lié à cette MàJ.
  3. Rappel reçu ce samedi. Courrier simple envoyé le 11 décembre. Dans mon cas, j'ai une First Edition de début 2023 (si j'en crois les dates qui remontent des scans OBD2). Pour le coup, je ne vois pas trop comment "le couvercle du boîtier de la trappe de charge pourrait se détacher sous l'effet du vent pendant la conduite", mais j'en profiterai pour relancer ma concession sur l'usure anormale du revetement des garnitures de porte (il y a déjà un fil sur le sujet, et je crois qu'on s'est tous fait rembarrer par Hyundai).
  4. Ketch
    Feux arrières
    J'ai les mêmes interrogations. Sinon pour revenir à la question de l'OP, oui j'ai aussi constaté quelques appels de phare de véhicules qui me suivent, mais il n'y a pas grand chose que je puisse y faire, et à titre personnel lorsque je suis derrière un véhicule avec des feux trop éblouissants en fonctionnement "normal" (certaines allemandes notamment), soit je le double soit je le laisse prendre de l'avance, et le problème est réglé. D'ailleurs certains conducteurs font des appel de phare en croisant la voiture même quand je roule en feux de croisement. J'imagine donc que les leds de la ioniq6 sont particulièrement lumineuses, même en dehors du faisceau des phares (dont j'ai pourtant fait vérifier le bon réglage).
  5. Pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit @nicop. Peut-être juste la précision qu'elle ne dispose pas de Carplay/AndroidAuto en wireless (même s'il y a des solutions de contournement). Il me semble que l'ICCU est une faiblesse commune à toutes les Hyundai, avec des MàJ régulières à faire. Normalement les campagnes de rappel doivent avoir été faites. Pour la batterie 12v, je considère maintenant qu'avoir un booster 12v (dans la boite à gants plutôt que dans le coffre) c'est largement aussi utile que d'avoir le kit anti crevaison dans le sous-coffre (en 2 ans j'ai utilisé l'un et l'autre une fois). Il est possible de s'assurer que les MàJ sont toutes faites en vérifiant simplement que l'appui long sur le bouton mute au volant désactive bien les bips du limiteur de vitesse intelligent (un bandeau avec un message cryptique s'affiche en haut de l'écran d'infodivertissement). Pour le planificateur, il fait suffisamment bien le taf pour que je me base dessus pour la totalité de mes trajets. Et pour l'OBD2, il y a plusieurs modèles qui existent, la connectique est sous le volant (il faut enlever une trappe pour accéder au port OBD2), et tu te connectes dessus avec ton smartphone et ensuite tu bénéficie des données remontées par l'OBD2 dans tes apps via AndroidAuto / Carplay.
  6. J'en profite pour déterrer le sujet, vu que j'ai à peu près la même usure de mon accoudoir de porte dont la couche supérieure pèle. Au final, Hyundai a répondu niet? Qu'est-ce que vous avez fait du coup ?
  7. Ketch
    charge a la maison
    Comme @lehollandaisvolant, j'ai chargé pendant plus d'un an au CRO sans avoir de pb de surchauffe. Par contre c'était en charge de nuit, et avec le CRO réglé à 10A vu que je n'étais pas sur une prise renforcée. En complément de ce qui a été dit plus haut : De mémoire le CRO descend son ampérage de charge en cas de surchauffe (détectée avec une thermistance j'imagine). Il a donc dû descendre à 10, 8 puis 6A sans se mettre en erreur (cf manuel du CRO). Pour les prises 16A (dites "renforcées"), il y a un aimant dans la prise dont le champ magnétique doit être détectée par les CRO compatibles pour charger à l'ampérage max. Un point à investiguer serait de savoir si c'était uniquement le boitier qui a surchauffé (était-il au soleil ? à un endroit suffisamment ventilé ? Pour ma part je l'avais installé sur mon mur en parpaing nu, avec 2 vis), ou bien si la fiche au niveau de la prise électrique était aussi très chaude (tu peux vérifier ta prise électrique s'il y a des traces de surchauffe au niveau des connecteurs). Ca peut tout de même venir de la voiture, la charge en CC à 240kW n'est pas gérée de la même manière que la charge en CA. Il y a d'ailleurs un réglage spécifique dans le menu recharge électrique de la voiture pour brider la recharge CA. Par 40° à l'ombre, ça n'est pas forcément anormal que le CRO chauffe, mais j'éviterais quand même de charger la voiture dans ces conditions.
  8. Même en ville ça reste impressionnant, pour monter à quasi 720km il faut faire combien, moins de 11 kWh/100km ? D'après BlueLink, onglet rapport du véhicule, sur les 30 derniers jours ma conso moyenne est de 14.92 kWh/100km. Ca me semble limite sous-évalué vu que j'ai principalement fait de l'autoroute (environ 2500 km) en AWD et jantes 20". Pour la route en montagne, j'ai l'impression que la régénération en descente compense vraiment bien les montées, et je n'ai pas spécialement l'impression d'avoir de surconsommation.
  9. La concession BL auto aux Ulis (91) ils m'ont vu 4 fois en début d'année pour cette MàJ. Je leur ai fait récupérer la note technique de "Mise à Jour ISLA" sur leur intranet Hyundai. C'est le chef d'atelier qui avait fini par tout mettre dans l'ordre, c'est possiblement lui qui s'en occupe pour les autres ioniq6. Donnez leur le bonjour de la part du monsieur avec la First Edition.
  10. @krisderennes j'avais pris un premier prix avec des notes potables sur Amzozone (Flylinktech). Il était à 98% de charge lorsque j'en ai eu besoin, après avoir passé 6 mois dans l'accoudoir. Et avant ça, il avait fait le taf pour occasionnellement recharger un téléphone ou la console des enfants.
  11. Le voyant SOS c'est pour la pile rechargeable du système eCALL caché derrière la garniture du tableau de bord sur Ioniq5 (et probablement au même endroit sur Ioniq6, mais je n'ai pas été vérifier). Ca doit tirer sur la batterie 12v, ou fiche la zizanie dans la manière dont l'ICCU la recharge. Bref, encore une emmerde à ajouter à la liste. Pour répondre à ta question sur l'autre fil de discussion : la première fois que j'ai eu un pb de batterie 12v, l'infodivertissement s'allumait mais la voiture refusait de démarrer. J'ai juste branché le booster sur la batterie pour pouvoir démarrer, et je suis rentré chez moi en me disant que les 30 minutes de route seraient suffisants pour que l'ICCU recharge la batterie. A noter qu'une bonne partie des assistances s'étaient automatiquement désactivées, mais bon tout ce que je demandais c'était de rentrer chez moi. Après avoir coupé le contact puis redémarré, tout était revenu à la normale (malgré le voyant SOS qui restait allumé). la seconde fois (le matin de mon rdv pour la révision des 30000), la batterie 12v était complètement à plat (j'ai du déverrouiller la voiture avec la clef de secours et aucun bouton ne fonctionnait, donc j'ai branché le booster pour démarrer et laissé tourner le moteur (pour ainsi dire) pendant une bonne heure avant de l'emmener à la concession (et signaler le pb). Pour autant que je sache, ils n'ont rien changé, mais je suis quasi certain qu'ils ont mis la batterie 12v à charger (j'ai un tableau de bord domotique qui récupère les infos de bluelink, et j'ai le même relevé de charge dans la journée que lorsque j'ai branché le booster le matin). Depuis, plus de voyant SOS et pas de soucis de 12v non plus. Bref, j'ai rentabilisé l'achat d'un booster à 60€. Edit: Concession BL Auto dans le 91, le chef d'atelier a fini par s'occuper lui même de la MàJ ISLA après plusieurs visites où ça avait été mal fait. Ils ne m'ont pas donné le SOH mais je peux récupérer le bilan de santé détaillé avec mon dongle OBD2.
  12. Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit...
  13. J'ai eu la même chose : voyant SOS rouge et pb de batterie 12v. Un coup de booster, une bonne recharge de la batterie 12v, et c'est reparti sans problème depuis. Je croise les doigts pour cet été...
  14. Pas grand chose pour nous... TL:DR, maintenant on a une commande vocale pour ceux qui ont fait la MàJ ISLA. D'ailleurs, plutôt que la commande à rallonge indiquée, on peut simplement dire "active/désactive la limitation de vitesse".
  15. Ketch
    Et voilà le 12v…
    Bon, au final la voiture est revenue de la visite des 30 000 km sans que la batterie eCALL soit changée, mais le voyant SOS ne s'allume plus. A voir si ça dure dans le temps, ou bien si la voiture finit par tomber en rade pendant les vacances. Petite anecdote assez drôle, il semble que Blue Link a enregistré la présence du booster lorsque la batterie était "à plat": Sur mon dashboard home assistant, je vois la batterie 12v à 255% de capacité (elle était à moins de 70% le matin où la voiture n'a pas voulu démarrer). D'ailleurs le garage a possiblement mis la batterie 12v à recharger vu que j'ai aussi des points à 255% pendant l'entretien des 30 000.
  16. Hello, Dans le 91, concession BL automobiles (Villebon / Les Ulis). Probablement pas les moins chers, mais ils proposent des Kona v2 électriques comme véhicule de courtoisie et font systématiquement un nettoyage intérieur/extérieur complet avant de rendre la voiture. Surtout, ils ont toujours résolu mes soucis, même s'ils doivent s'y reprendre à 15 fois, et j'exagère à peine : - coffre électronique dysfonctionnel, au final, ils ont fini par démonter la first edition qu'ils avaient en showroom pour identifier le problème sur la mienne et commander la bonne pièce à la 4ème visite. - MàJ ISLA : après plusieurs visites et des messages "système instable" le chef d'atelier a fini par s'en occuper lui même (avec succès). - Batterie eCall qui aurait dû être remplacée pour la visite des 2 ans (29 000 km) la semaine dernière, mais devra l'être lors d'une visite ultérieure. Bref: Plutôt content puisque toutes les MàJ sont faites et parfaitement fonctionnelles. Le principal défaut reste les délais (entre "il faut attendre le retour de Hyundai France" et "ça doit arriver depuis la Corée").
  17. @lehollandaisvolant avait posté un truc il y a un bail que j'avais gardé en bookmark :
  18. Ketch
    Et voilà le 12v…
    En effet, j'ai lu ça aussi (3è batterie pour le SOS, et corrélation avec les pb de batterie 12v). L'avertissement SOS ne s'affiche en rouge qu'une minute environ après avoir démarré. Et en mettant le contact il apparaît en orange avec le reste des témoins d'avertissement. Bref, vu que j'ai eu besoin du booster pour démarrer, je pense que je ne couperais pas à un changement de batterie, voir plus. Edit: J'ai fini par trouver dans le manuel la référence à ce voyant "SOS" dans la section eCall: Toujours dans le manuel (section maintenance), la batterie du system eCall doit être changée tous les 4 ans. Je n'ai pas trouvé pour ioniq 6, mais il y a une vidéo youtube d'un norvégien qui détaille la marche à suivre pour sa ioniq 5. Je ne vois pas de raison que ça soit très différent pour notre modèle, mais je ne suis pas super chaud de démonter toute la garniture alors que l'entretien des 30 000 approche et que la concession le fera pour moi. Pour les plus courageux, la vidéo inclut les numéro de série du module Hyundai/Kia et la référence de la batterie.
  19. Ketch
    Et voilà le 12v…
    Hé bé du coup, j'ai eu mon premier pb de batterie 12V : alerte batterie basse, tableau de bord qui fait la guirlande de noël et voiture qui refuse de démarrer... bref, heureusement que j'avais le booster tout prêt dans l'accoudoir pour pouvoir démarrer et rentrer chez moi malgré la moitié des fonctionnalités en carafe. J'ai la visite des 30 000 km en fin de semaine, donc j'aurais l'occasion de m'en plaindre et demander un check / remplacement de la batterie. D'ailleurs ça fait plusieurs jours que j'ai un "SOS" rouge en bas à droite du tableau de bord. Je n'en ai pas trouvé mention dans le manuel utilisateur. Note: ça ressemble à ce qui est décrit sur ce fil reddit. Ma supposition : si c'est le signe d'un pb avec la connexion du bouton d'urgence sur le plafonnier, ça pourrait être ce qui tire sur ma batterie 12V et la vide.
  20. Ouais, cette mise à jour "ISLA" est visiblement un vrai désastre de A à Z. @AlleYhoOp a très bien résumé la situation, et je crois qu'on est à peu près tous passés plusieurs fois par la case concession. Dans mon cas je suis resté sur place et j'ai insisté pour qu'ils aillent récupérer le protocole de mise à jour : ils doivent chercher "ISLA" sur leur intranet dédié, il y a la marche a suivre qui active vraiment le mute, et évite la plupart des problème de type "système instable" par la suite (mais visiblement ne mentionne pas le besoin de débrancher-rebrancher la batterie 12v). Ensuite c'est la loterie entre ceux pour qui tout marchera de nouveau, et ceux qui perdent la jauge de puissance sur le tableau de bord. Pour ma part tout est bien retombé en marche après la 4ème visite en concession et je me suis promis de ne plus faire de mise à jour sur cette voiture, autre que la carte routière. Nos déboires collectifs sur cette MàJ ISLA sont l'objet d'un autre fil de discussion (Nouvelle MAJ mais pas pour ioniq 6 ).
  21. Tu bloques en allant dans Paramètres > Généraux > Info sur ma version / mises à jour. Tu défiles tout en bas et tu peux désactiver le téléchargement automatique des mises à jour de l'infodivertissement / cartes et celles du véhicule. Même coché il me semble que tu dois encore valider pour lancer l'installation. De mémoire c'est sur un écran "pop-up" qui indique quelles sont les nouveautés.
  22. Oh punaise, il l'a fait le tuto pour l'aileron arrière... 🤩 Chapeau bas, Monsieur!
  23. Plus je lis ce forum, plus je me convaincs de désactiver les futures mises à jour OTA. Surtout maintenant que les bips incessants sont résolus et que ma mise à jour ISLA a fini par "tomber en marche"... Côté électronique, cette voiture ressemble quand même à un joli sac de nœuds.
  24. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu ça, du coup ma première hypothèse serait que la mise à jour a été incomplète (un peu comme avec les messages "système instable"). Et vu que la mise à jour ISLA nécessitait un passage en concession pour la mise à jour des calculateurs concernés à la valise plutôt qu'en OTA, j'imagine mal que Hyundai ait changé d'approche pour un système qui doit désormais faire partie des "anciennes générations".
  25. @Leore pour ce qui est de la fiabilité, l'ADAC allemand publie des statistiques qui sont reprises régulièrement dans la presse spécialisée. Et pour le coup la Ioniq 5 (qui partage la même plateforme e-GMP que notre Ioniq 6) se fait bien épingler dans le dernier rapport, avec en cause l'ICCU et des pépins avec la petite batterie 12V. Donc il est indispensable de vérifier que la voiture a bien eu droit à ses campagne de rappel / mise à jour (on a tous eu droit au courrier nous invitant à repasser en concession). Pour ce qui concerne la taille de la batterie, @lehollandaisvolant a parfaitement résumé les enjeux. Dans mon cas je recharge une à deux fois par semaine pour les trajets quotidiens et j'ai fait la première année uniquement avec le chargeur sur prise 220V, donc une plus petite batterie aurait fait le taf sans problème. Sur les trajets plus longs, il faut de toute manière s'obliger à prévoir des pauses régulières et prendre l'habitude de recharger à chaque arrêt. L'architecture 800V permet de ne pas y passer des plombes. Par exemple : trajet de 500km pour le retour des vacances de Pâques, le temps de la pause pipi pour les enfants la voiture était déjà rechargée.
