cap231
36 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par cap231
salut, ça m'intéresserait de savoir où tu l'as commander, as tu le site?
J'étais resté sur cette référence: 91999G7310 tu as quelle réf?
Bonjour, bien que j'actionne le câble plusieurs fois (ça marchait depuis 1 an) aujourd'hui l'actuateur ne se verrouille pas pour charger ma ioniq. le WD 40 ne m'a pas aidé non plus. Malheureusement plus de disponibilité chez Yoshiparts... pas de retour de ma concession toulouse sur la disponibilité. Avez vous d'autres liens pour commander?
Bien vu, après gonflage des 4 pneus à 2.5b, plus de problème!! Merci
Bonjour à tous, Problème sur ma Ioniq28: l'ordinateur me dit que la pression du pneu arrière G est non conforme alors que la pression est à 2.3b sur les 4 roues. Avez vous une idée de la cause? peut on faire un reset? Merci
Bonjour à tous, Malheureusement depuis quelques jours, au tableau, l'alarme "vérifier système AEB apparait", au départ de manière intermittente et maintenant à 100%. Passage à l'OBD2, code erreur C1208 qui correspond au capteur G de roue arrière, l'année dernière j'avais le D sans doute une mauvaise série... Patrick
Tu te souviens combien de km tu as pu faire en mode tortue?
Bonjour, de mon côté sur une 28, je constate que le décompte des km restants (autonomie) n'est pas du tout linéaire !! C'est à dire que lorsque elle est chargée à 100%, le décompte se fait très lentement, style je fais réellement 10km et l'autonomie n'a perdu que 5km. L'inverse se produit également lorsque je n'ai plus beaucoup de batterie et ça peut avoir des conséquences... exemple hier sur autoroute, j'avais 26km sur l'ODB et la prochaine station de recharge était à 20km, je me dis "ça passe", j'ai par précaution diminué ma vitesse à 90km/h et malgré tout, mode tortue et 2% à 8km de la station, j'ai dû me garer sur la voie d'urgence avec appel de la dépanneuse.....
Votre SoH ioniq AE ev (28 et 38.3)
cap231 a répondu à un sujet de Iank dans Hyundai Ioniq électrique
Bonjour, Avec quelle appli mesurer votre SOH? sur ma IONIQ 28 de 2018, je mesure un SOH de 100% avec torque pro, je trouve cette valeur étonnante car ma voiture à 84000km.... Merci -
Salut, il est aussi dispo sur aliexpress, c'est bien la ref que tu cites que j'ai prise. pour le tuto, tape sur youtube "depose du capteur de roue arriere/ABS Hyundai ioniq" Patrick
Bonjour, Pour information, suite à des problème sur le systeme AEB, j'ai fait un diagnostic avec car scanner, il m'indique un capteur de de vitesse de roue défectueux sur la roue arrière droite. La concession au téléphone me dit qu'il ne détaille pas le capteur seul parce que ça fait parti du moyeu de roue (500€) Le capteur se détaille en chine: on trouve des tutos en anglais qui explique tout ça. Après une matinée de bricolage, la voiture fonctionne à nouveau sans problème !! coût de la réparation: 15€, on verra si ça tient dans le temps...
Bonjour, j'ai exactement le même problème depuis 1 mois, sais tu quel capteur a été changé? Merci Patrick
Pour la prise de recharge:
Bonjour, sur mon ancienne prius, avec Dr Prius, il y a avait la possibilité de visualiser la résistance interne de chaque élément de batterie. C'est bonne indication de l'état de santé du pack. Existe il une application similaire pour la Ioniq? -
cela va faire diminuer la consommation moyenne?
Bonjour à tous, depuis peu utilisateur d'une IONIQ 28, je suis actuellement sur une conso de 11.5kw/h pour des trajets quotidiens. En farfouillant dans les menus, j'ai trouvé cet affichage: Actuellement, je suis sur le niveau 5/8, ça voudrait dire qu'il y a de la marge de progression!! Auriez vous des conseils pour augmente ce score? Parick
Bonjour, De mon côté également un problème lié à l'actuateur de verrouillage de la prise de charge, bien que signalé pendant la période de garantie par l'ancien propriétaire mais non changé car pas de stock, la concession refuse la prise en charge maintenant qu'elle n'est plus sous garantie et de toute façon pas de stock actuellement... L'actuateur fonctionne de manière aléatoire et j'utilise le câble lorsque ça ne fonctionne pas. Je vais prochainement le démonter pour nettoyage et graissage. J'ai trouvé le bulletin de service pour le changement de l'actuateur, c'est bien expliqué et ça peut servir à la communauté Patrick service bulletin ioniq.pdf
Bonjour, finalement j'ai opté pour une 28 principalement à cause du prix: 13200€ de 2018 avec 70000km La voiture est propre avec entretien à jour . Par contre j'ai un soucis lors de la charge avec le verrouillage de la prise qui est la maladie sur ce véhicule. Actuellement, je me sers de la tirette pour le verrouillage en attendant le changement de l'actuateur. Le précédent propriétaire l'a signalé pendant la période de garantie (noté sur la facture d'entretien) mais la concession ne l'avait pas en stock. Question: est ce que le changement peut être pris en compte par la concession? Merci
Bonjour à tous, trouvé une annonce intéressante sur une 28 exe, j'avais essayé la voiture au mois de décembre , impeccable mais 70000km au compteur et un peu cher pour le prix, le vendeur particulier a baissé de 2000€ elle est donc devenu très inintéressante! Mais j’hésite dans le choix encore avec une 38, à part autonomie amélioré qui est un plus, il y a l'absence de planificateur sur la 28 qui me gêne un peu, est ce que les coffres sont identiques au niveau du volume? vos avis? Merci Patrick
Salut Valvert, exactement du même avis que toi, même si les R5 ou E-c3 ne m'intéressent pas, je serais curieux de connaitre quand elles sortiront la moins value affichée sur les hyundai
Bonjour, une question sur la côte des VE: lors de l'achat en neuf, l'acquéreur l'achète avec une déduction de 5000€ mini grâce aux primes gouvernementales, est que la côte en occasion tient compte de cette prime ou pas? Merci
Je l'ai appelé Vendredi, en lui expliquant le prix de la CG pour un véhicule électrique, il m'a répondu que le reste était des frais administratifs et que c'était le même prix pour une occasion ou du neuf. Il va voir avec son chef mais me parle d'une baisse 200€ ou 300€.. Ce n'est pas grave, je ne suis pas pressé. Pour moi le prix de vente devrait inclure ces frais supplémentaires, ce n'est pas très fair play
le vendeur me dit que c'est la carte grise + test?
Sur Montauban, il y a en 2 à vendre par un pro depuis juillet sur le site de la centrale. je me pose la question sur la longévité de batterie HT qui n'a pas été utilisée car ça s'use également si on ne l'utilise pas. Encore pire si elles sont stockées chargées à 100%
