Trankill
    22
Tout ce qui a été posté par Trankill
  1. Trankill
    Problème batterie 12v
    Voilà, la calibration a dû se faire, SOC à 100% sur la B12V.
  2. Trankill
    La batterie 12V n'est garantie que 2 ans, donc c'était pour ma pomme de toute façon. Et en version Kia, je n'aurais probablement pas eu une AGM, tout en étant plus chère... A partir du moment ou tu remplaces par une pièce ayant des caractéristiques compatibles, je ne pense pas que cela pose le moindre problème.
  3. Trankill
    Une info complémentaire. Je monitore le SOC de la B12V dans ma domotique (via Kia Connect), je m'étais d'ailleurs mis une alerte si ça descendait trop bas. Ça n'a servi à rien, la batterie est tombée en rade trop vite. Par contre, ce qui est intéressant c'est que là où j'avais précédemment un SOC qui oscillait entre 85 et 98%, après le changement je suis à 255% Je pense qu'il faut lui laisser le temps de se recalibrer...
  4. Trankill
    Bonjour, J'en ai parlé sur le topic ICCU, mais j'ai eu ce matin un problème finalement lié à ma batterie 12V. Message d'erreur classique indiquant qu'elle était très faible et qu'il fallait se garer rapidement. Après mesure, elle l'était effectivement (9.5V), donc je n'ai pas tergiversé et je viens de la remplacer par une Varta AGM A8. La batterie n'avait pas tout à fait 3 ans, c'est fou... jamais changé une batterie aussi vite en thermique. En espérant que celle-ci soit bien plus robuste, vu le prix...
  5. Trankill
    Rappel ICCU
    Voilà, batterie 12V remplacée par une Varta AGM A8. Un peu de stress ce matin à quelques jours de partir en vacances, mais tout rentre dans l'ordre au final
  6. Trankill
    Rappel ICCU
    Oui, je suis entrain de me dire que ce n'est peut-être que la 12V. En effet: - je peux encore charger en charge lente (pas tester en rapide) ; - le chargeur a remonté la 12V suffisamment pour pouvoir démarrer ; - une fois démarrée, la batterie de traction charge la 12V (mesure au multi) ; - aucune erreur avec Carscanner. Donc la nouvelle hypothèse est que ma batterie 12V est ultra faiblarde et que la mise à jour sur USB doit peut-être bloquer la recharge durant la MaJ, ce qui l'a mis en rideau. J'ai plus qu'à aller au feu vert du coin pour acheter une 12V ... pas trop envie de perdre du temps à essayer de faire jouer la garantie là dessus.
  7. Trankill
    Rappel ICCU
    Bonjour, A quelques jours du départ en vacances, je crains de faire face au problème ICCU... Ce matin, je lance la dernière mise à jour infotainement sur clef USB, je laisse voiture allumée 1/2h dans le garage pour qu'elle se fasse (je précise, vraiment allumée, pas sur accessoires). Je reviens donc 1/2h après et je constate un gros warning, batterie 12V faible, veuillez vous arrêter. J'arrête tout et je mesure la tension de ma batterie 12V ... 9.5V !! Je viens de la mettre sur un chargeur mais ça sent pas bon... Est-ce que l'hypothèse ou l'ICCU est HS et ne chargeait donc pas la batterie 12V avec la batterie de traction, la 12V s'est vidée durant la 1/2h et je me retrouve dans cette situation tient la route ? Si c'est ça, il est inutile que je charge la 12V ni même que je la remplace ? Un samedi, veille de WE prolongé et à quelques jours de faire des bornes, c'est rude si c'est ça... (je précise que j'étais totalement à jour des majs ICCU) Votre avis ?
  8. Trankill
    Rappel ICCU
    Pour ma part, depuis la dernière MaJ j'ai noté (et ma femme également sans que je ne lui dise quoi que ce soit) que la régénération Max est moins puissante. Je me suis fait surprendre 2 ou 3 fois à devoir utiliser le frein.
  9. Trankill
    Problème bandeau Led arrière
    Je confirme sur mon EV6, les 3 d'en haut s'éclairent en blanc pour le feu de recul et les 2 d'en bas, en rouge pour l'antibrouillard arrière.
  10. Je présume que les infos sont récupérées via l'API CarInfo d'Android Auto mais pour cela, il faut que le véhicule les transmette. Je viens de tester, que ce soit en USB ou via AAWireless, les infos ne remontent pas (ABRP Premium). Ce qui semble malheureusement confirmé sur le site ABRP si on recherche l'EV6 (je pense que la colonne "Android Automotive" est mal nommée): https://abetterrouteplanner.com/compare/livedata/ J'aurais préféré pouvoir me passer du dongle OBD en Bluetooth pour avoir les données en live mais, sauf erreur de ma part, ça n'a pas l'air possible.
  11. Trankill
    Rappel ICCU
    MaJ aujourd'hui pour ma part, passage en R14 (j'avais déjà fait le premier rappel l'année dernière). Courage à ceux qui sont concernés par le problème, en espérant ne pas rejoindre la bande...
  12. Trankill
    Volume avertisseur de recul
    Il me gène également, j'avais pensé à remonter le fusible dans l'habitacle avec un bouton poussoir pour le désactiver lorsque je sais que je vais gêner. Malheureusement, c'est le même fusible que le wwouuwwouu (je ne sais plus le nom) lorsque la voiture se déplace à moins de 30km/h car le son sort des mêmes HP. Et ça par contre, ça me dérangeait de le désactiver, donc je ne l'ai pas fait.
  13. Bonne trouvaille, merci ! Du coup je viens de m'inscrire, environ 30c du kWh chez Ionity sans abonnement à activer/désactiver, c'est bien pratique. Et vu que ça donne accès également aux bornes de ma région/métropole (Montpellier), ça peut toujours dépanner
  14. Je précise ma phase: pas intéressant en dehors d'Ionity Pour le reste, le prix Intense, c'est le prix affiché -9%, donc pas intéressant d'après moi. En résumé: pour Ionity, recharges avec abo Intense et pour les autres bornes, avec Freshmile.
  15. Trankill
    Rappel ICCU
    RdV lundi matin chez le concessionnaire. Je ne suis pas en panne, j'ai demandé à mon concessionnaire d'anticiper le rappel (c'était juste avant que les annonces pour un rappel plus global commencent à sortir).
  16. Hello, pour ma part appli My Renault sans renseigner de véhicule, puis demande ChargePass Basic, reçu 5j après et activé dans la foulée. Je passerai en abo Intense pour les prochains congés. La carte sur mon appli (Android) me permet bien de sélectionner l’icône de recharge électrique pour voir les stations/prix et constater que ce n'est pas intéressant
  17. Oui 😀
  18. Cela me semblait clair mais je reformule. Sur une borne Ionity: - avec une carte Freshmile : 0,85€ / kWh, - avec une carte Kia et abonnement Ionity Power : 0,44€ / kWh. Voilà
  19. Comme répondu ensuite: 0,44€ / kWh (Ionity Power)
  20. Effectivement, je confirme le nouveau tarif "attractif" de Ionity via Freshmile. J'ai contacté le support de Freshmile le WE dernier leur indiquant ma surprise de trouver sur une même aire, des bornes Ionity dans le sens Sud-Nord à 0,85€ / kWh et dans le sens Nord-Sud à 0,25€ / kWh + 0,15€ / min. J'escomptais qu'ils allaient répondre "oui c'est une erreur, tout devrait être à 0,25..." et en fait ils ont répondu "oui c'est une erreur, tout devrait être à 0,85...". Donc voilà, c'est clair, dorénavant ma carte Freshmile restera sagement dans la voiture sur les aires Ionity (et j'ai chargé avec ma carte Kia + Ionity).
  21. Bonjour, j'ai la quarantaine, c'est mon premier EV. J'ai choisi ce modèle car il correspond à mes critères principaux: - esthétique extérieure plaisante, - excellent niveau technique électrique (capacité de recharge notamment), - pas la même voiture que tout le monde.
  22. Bonjour, Nouveau en écriture sur le forum, mais lecteur anonyme depuis déjà quelques mois dorénavant. J'habite en Occitanie près de Montpellier et je possède une Kia EV6 depuis juin 2023. Après avoir beaucoup appris avant et après mon achat de l'EV6, je souhaite désormais participer Merci
