256 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Lymhit
Prends TechnoPro au cas où tu changes plus tard
Suivi des commandes et livraisons
Lymhit a répondu à un sujet de Link214 dans Renault Scénic électrique
Tien j'avais pas vu que sur les versions allemandes (comme sur le site LMDA), la version iconic n’était pas équipé d'origine du solarbay et camera 360 de série -
Consommation Scénic équipé en jantes 19'
Lymhit a répondu à un sujet de Fernandnaudin dans Renault Scénic électrique
Hello, j'ai aussi un Scenic en 19" (cross climate 2) en version iconic, sur mon trajet de 200km avec une moyenne de 75kmh, qui comprend 100km d'autoroute à 130kmh et 100km de national qui va de 50kmh à 110km. Ma conso a 2° (clim eco a 20°) => ~23,7kWh (donc 1,7kWh de clim et autres (pas de préconditionnement pour une charge)) Ma conso a 10° (clim eco a 20°) => ~20,5kWh (donc 1,4kWh de clim et autres (pas de préconditionnement pour une charge)) -
Question for French Scenic Drivers: Low-Speed Noise and Charging Problems
Lymhit a répondu à un sujet de koreanmansenic dans Renault Scénic électrique
Hi, strange problem. Coolant levels is correct? If OBD is available in Korea, maybe check the cell and coolant temperatures with an OBD bluetooth connector and a app car scanner (Google play) -
Si vous cherchez un Scenic Full Options, il est préférable d'opter pour la version Iconic, elle est "facile" 50€ mois cher par rapport à la version Alpine avec les mêmes équipements. Les tarifs viennent-ils d'une concession ou sur les sites des marques ? Tu peux aussi voir les portes ouvertes, j'ai eu 2 mois de loyer offert par exemple.
Chez moi, mon siège ne revient pas à sa position initiale quand "l'accès facile" est activé après un démarrage. Je dois appuyer sur le bouton du siège pour aller dans les réglages (ou utiliser la tablette) et utiliser le bouton rappel...
Système de surveillance de pression des pneus
Lymhit a répondu à un sujet de Fernandn dans Renault Scénic électrique
J'ai reçu un message après 10 minutes de route, indiquant que la pression d'un pneu n'était pas correcte et que je devais m'arrêter pour refaire une calibration. Bien sûr, je n'avais pas mon gonfleur portable et j'étais à 2 minutes de chez moi, donc je suis reparti sans constater de problème dans le comportement. Arrivé chez moi, je l'ai testé et aucun pneu n'avait de problème.... Heureusement c’était pas sur l'autoroute ! -
Les bugs de votre Mégane E-Tech
Lymhit a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Mon concessionnaire ( a Montrouge) m'avait passé la maj pour avoir le limiteur a 110kmh sur ma Mégane de fin 2022 -
Comment va fonctionner le préconditionnement une fois les abonnements google de la voiture expiré après les 5 ans ? C'est vrai qu'un simple bouton dans l'interface comme sur la future A390 semble être une solution très simple à faire
Chez moi elle a disparue 2 jours et elle est revenue mais avec le niveau de batterie synchronisée
Choix de pneus pour remplacement des e-primacy d'origine
Lymhit a répondu à un sujet de JoFloGab dans Renault Scénic électrique
J'ai des crossclimate 2 sur mon Scenic livré début novembre avec jantes 19", pas encore eu le temps pour avoir un avis sur le comportement. Pour le parallélisme, j'avais pas cette info, j'ai remarqué, vers 90kmh des vibrations côté droit ... (bon y avait 3bar dans le pneus en même temps , c'est 2.4bar sur les 19" normalement) -
Accessoires, Rangements et Vie à Bord
J'avais vu un poste qui en parlait, du coup j'ai gardé ce de ma Mégane 😅 -
Quand j'utilise le menu des caméras à 360° et que j'essaie de voir les caméras de rétroviseur (ce qui m'arrive fréquemment lors de manœuvres de stationnement), l'affichage est vraiment instable, lent et parfois l'écran devient noir ! Je n'ai jamais eu ce problème avec ma Mégane Iconic de 2022. Est-ce que vous avez aussi ce souci ? Je suis en train d'utiliser l'app Dashcam, ça pourrait être la cause ?
Sur ma version iconic j'ai les rétroviseurs qui bougent (plus vite que sur mon ancienne Mégane iconic de 2022) quand je passe la marche arrière, étrange qui est pas sur la version techno
Megane 2026 - nouvelles batteries - évolution stylistique
Lymhit a répondu à un sujet de ManuTaden dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'ai l'ancienne version de la Mégane et y a un bouton (la ou ce trouve le mysaftyperso sur les 2024+) qui permet d'activer le suivi de voie. -
Changement batterie part une plus grosse
Lymhit a répondu à un sujet de Dissolvant dans Renault Mégane E-Tech Electric
Le problème c'est pas les normes européennes, c'est les comportements des conducteurs chauffards, souvent en excès de vitesse/non respect des distances de sécurité, qui rendent nécessaires ce type de normes. -
J'arrive pas a retrouver le poste sur le forum Mégane avec la courbe en confort/sport vs eco, mais y a moins de couple et de puissance avec ce mode. Comme @Cyclope91190 je trouve que le comportement, surtout en IDF, est bien plus reposant/économe, du moins avec ma Mégane.
Parfois Google maps donne des recharges d'une heure, il suffit de rouler un peu est il va passer a 30-40min.
Chez mon Renault y avait un exemplaire neuf non immatriculé avec le onepedal
Application Dashcam et clé USB à utiliser
Lymhit a répondu à un sujet de Lulu0 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Elle est dispo pour les versions avec le SW 18.48+ donc je pense que android 12 Source MrBretzel sur discord la chainEV : https://faq-e02aa2.gitlab.io/scenerecorder_faq_fr.html Le lien vers l'App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.car.scenerecorder Si y a bien un défaut sur cette Mégane c'est bien les MAJ OTA, perso je m'en fou un peu de pas avoir la dernière version mais quand c'est au détriment de fonctionnalités la par contre ça commence a m'embêter. -
EV60 Techno mais charge DC à 85kW, c'est possible ?
Lymhit a répondu à un sujet de low7131 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Je pense qu'il pourrait y avoir une erreur dans la base de données chez Renault. Par exemple, dans mon cas, je n'ai aucune option disponible dans l'application ou sur le site web de Renault.... De plus, pour savoir si un véhicule est équipé d'une pompe à chaleur (PAC), il est possible de le vérifier visuellement. (Ici c'est des version 22kW c'est normal que la partie central est plus "grosse" que ta version 7kW) -
Première panne - Impossible de rédémarrer
Lymhit a répondu à un sujet de irfan55 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ce n'est pas de chance, tu ne peux pas demander au garage de voir s'il y a d'autres garage Renault qui pourraient faire l'affaire ? Par contre, tu peux aussi avoir une panne sur une voiture thermique. Le taux de panne est même plus de double selon une étude de l'ADAC, les véhicules électriques fabriqués entre 2020 et 2022 présentent un taux de panne moyen de 4,2 pour 1000, tandis que les voitures thermiques affichent un taux de panne de 10,4 pour 100 1 2 3. Des proches qui rigolent dans ce genre de situation, c'est quand même moyen au niveau de la sympathie... -
Projet d'achat Mégane | Neuf ou occasion ?
Lymhit a répondu à un sujet de Betit Poeuf dans Renault Mégane E-Tech Electric
Une astuce pour les annonces sur internet, pour les versions avant juin 2023 (après elles ont la PAC+thermoplongeur avec préco) avec le chargeur 7kW (les 22kW on de base le preco mais pas forcement la PAC) Si il y a une photo du moteur tu peux voir facilement avec le nombre de bocal de liquide (ici c'est deux versions 22kW reconnaissable a son chargeur plus gros sur le moteur) : 2 sans PAC : 1 avec PAC : Idem pour l'option camera 360, le rétroviseur central est rectangulaire : sans 360 :- 38 réponses
- 10
Liste des APK hors Google store sur version 2.1+
Lymhit a répondu à un sujet de Lymhit dans Renault Mégane E-Tech Electric
Depuis quelques semaines ma clé USB n'est plus reconnu dans l'application fichier, ni VLC, du coup je suis passé sur audiowagon, la il (audiowagon) voit bien ma clé si formaté en fat32... Mais toujours pas "fichier" ... C'est moins bien surtout pour la gestion des favoris/playlist. Par contre j'ai découvert pokercast pour les pod cast c'est juste parfait !
