Ion34
24 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Ion34
VE TRONIC : pb recharge solaire et normale
Ion34 a répondu à un sujet de Freepl dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour effectivement le comportement est bizarre de mon expérience avec cette borne (qui marche très bien depuis 5 ans) mode solaire 1: la charge ne démarre que si il y’a du surplus de plus de 1,5kw (injection vers le réseau) impossible avec mode solaire 1 de lancer une charge différée mode solaire 0: charge différée possible ( heure creuse avec le Tic, ou horaire programmé -
Fiabilité,confort, autonomie et autres questions existentielles
Ion34 a répondu à un sujet de tech60 dans Jaguar i-Pace
Bonjour, j’ai un SE 2020 depuis 5 ans sans aucun soucis la panne de batterie 12v étant connue je m’y attendais, il suffit de la changer tous les 3 ans (80€ et changement faisable soi même sans outil ni valise) pour l’autoroute je fais 300km à 110-115 puis 40m de charge la suspension n’est pas pilotée et dure sur route dégradée à faible vitesse vu la décote j’ai tout intérêt à la garder jusqu’au bout au fait vous l’avez eu à quel prix ? -
Bonjour serrure réparée sous garantie mais aucune idée de la pièce changée (3 semaines pour avoir la pièce) ma femme n’a eu affaire qu’à la secrétaire
Depuis qq jours, impossible d’ouvrir le coffre, le bouton ne réagit pas j’ai bien trouvé comment le déverrouiller de l’intérieur. le bouton est dans un premier temps devenu capricieux, ça ne s’ouvrait pas à tous les coups, puis plus rien j’ai démonté la serrure, c’est un moteur électrique qui actionne un loquet, branchement du connecteur semble ok. J’ai testé le voltage lorsqu’on appuie sur le bouton, on dirait que ce n’est pas du 12v qui arrive , je me mesure une tension alternative de 1,2v environ, ce serait un bus ? la voiture est sous garantie, rdv est pris avec le garage
Pareil que toi, en cliquant sur fiche technique, l’application se ferme (en fait elle plante), c’est un bug
Seuil minimum de charge pour une Spring
Ion34 a répondu à un sujet de John01 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
J’ai une spring 2023 et la box ev tronic connectée aux panneaux solaires je l’ai depuis peu, j’ai bien constaté aussi qu’après un passage nuageux, la charge ne redémarre pas, j’ai dû relancer avec l’application idem lorsque je programme les heures creuses, la charge ne démarre pas tout seul. su mon autre véhicule , je n’ai pas ce souci Il me semble que le minimum est 1,6kw -
Bonjour depuis peu possesseur d’une Spring 2023, je n’ai pas trouvé comment faire pour que l’ordinateur de bord reste sur la même option, par exemple consommation moyenne je sélectionne cette option en appuyant x fois sur le bouton à droite de l’affichage mais après l’arrêt, au redémarrage de la voiture, l’ordi revient toujours sur le kilométrage total. Et il faut à nouveau appuyer x fois sur le bouton avez vous une astuce pour garder la même option ? merci
Modifier son ev-tronic WB-01 pour optimiser la recharge solaire
Ion34 a répondu à un sujet de Lord_Casque_Noir dans La recharge à domicile (hors copropriété)
@camore j’ai décrit en détail mon PV routeur sur ce forum en page 182, auteur par gege34 » 23 janv. 2023 19:34 https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=665867&sid=6175b3c20337f3d1110de3ca34a36561#p665867 -
La conso du jour le cumulus au début et à la fin de la production solaire la charge voiture au milieu -
Le fonctionnement est normal tu mets 0 pour le courant base solaire il ne prendra rien sur le réseau la charge démarrera à partir de 1,6 de surplus, donc 3kw de production solaire puisque tu as déjà une conso de 1,4 -
Tu avais une plage de charge définie (mode 1) ou la fin des heures creuses ? ( Mode 2) Il n’y a que en mode 0 que la charge démarre de suite et ne s’arrête pas ou alors un parametrage sur le scenic pour arrêter à un seuil ? -
Electra : Suivi du deploiement des stations et de l'offre
Ion34 a répondu à un sujet de Rushkoff dans La recharge sur bornes publiques
Plein de nouvelles stations Electra ce sera bientôt le plus gros en France ? -
Pour Camore oui, j’ai du mettre à jour le logiciel de la borne comme indiqué plus haut mon routeur fait maison : pv routeur de Clyric https://pvrouteur.apper-solaire.org/shelves/fr-documentation forum https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=41777 -
Bonjour les 1,6 ne sont pas parametrables je pense que c’est ma voiture qui ne charge pas en dessous (à voir pour d’autres) dès que le soleil revient la charge repart sans aucune intervention -
Bonjour j’utilise la VE tronic depuis 5 ans et depuis 2 ans avec panneaux solaires et c’est le bonheur. pour utiliser uniquement les panneaux solaires je mets mode de charge à 1 et charge solaire à 1. dès que le surplus atteint 1,6 kW, la charge démarre. Si le surplus descend sous 1,6 pendant 10mn, la charge s’arrête . la voiture est prioritaire sur le routeur du cumulus. Pour utiliser la charge heures creuse (mode 2) ou différée (mode 1), je mets charge solaire à 0. Pas de soucis. -
Help, choix de borne 7kw avec délestage.
Ion34 a répondu à un sujet de Flo21 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Pour brancher le tore, j’ai utilisé du simple fil 2 conducteurs en 0,5 ou 0,75, sur 56 m de longueur (le tour du jardin le long de la clôture) dans une gaine souple et ça marche, alors qu’ils recommandent du 0,75 torsadé blindé . (c’est le tore pour la gateway enphase mais c’est pareil) -
Lors d’un voyage au départ de l’aéroport de Toulouse, j’ai trouvé très pratiques les bornes Electra devant l’aéroport. je dépose les bagages et les copains à la dépose minute puis je vais à la recharge pendant la charge, je retourne dans l’aéroport déposer mon bagage puis je récupère la voiture pour la déposer au parking . a noter que pour entrer dans la zone des bornes Electra, il y une barrière avec un code. j’ai utilisé l’application Electra, réservé une borne, du coup j’ai eu le code. -
Ouverture du réseau Tesla aux véhicules des autres constructeurs
Ion34 a répondu à un sujet de Christophe@63 dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour sur ma voiture (Jaguar Ipace) il faut déverrouiller le véhicule pour déverrouiller le câble de charge (en T2 comme en Ccs) si elle est restée ouverte je dois verrouiller puis déverrouiller j’en ai pris l’habitude sinon j’ai bien aimé les chargeurs Tesla cet été, bien placés au niveau prix et bien situés sur mes trajets -
[Ionity] Suivi des bons plans
Ion34 a répondu à un sujet de madzox dans La recharge sur bornes publiques
Une erreur ou une astuce pour compenser les 25ct? Les 2 ionity de montelimar est et ouest sont à 85ct ! -
[Bon plan/IONITY] Forfait au mois BeCharge/ENI
Ion34 a répondu à un sujet de Woka dans La recharge sur bornes publiques
Tu vas sur ton forfait et tout en bas tu choisis Désactive ça passe en grisé et c’est tout aucune confirmation mais ça marche -
Bonjour j’ai terminé mon forfait 250, tout c’est bien passé sur ionity et Lidl avec la carte je ne veux pas reprendre un forfait je n’arrive pas à passer en paiement à la charge le seul truc que j’ai trouvé c’est de sélectionner mon forfait 250 et en bas choisir Désactiver je ne vois pas de confirmation du passage en paiement à la charge est ce qu’il faut faire autre chose ou ça suffit ? -
J’ai pu utiliser la carte rfid becharge sur ionity et Lidl sans problème l’application est nulle , il faut vraiment prendre la carte -
Bonjour je suis dans la région de Montpellier et j’ai la soixantaine j’aime bien tout ce qui est électrique j’ai commencé prudemment avec la Ion, qui fait le job pour les trajets courants et pour un petit budget avec la Jaguar c’est un choix plaisir moins rationnel j’ai installé moi même la borne ainsi que les panneaux solaires je pense pouvoir contribuer au forum avec mes expériences
Bonjour J’ai une ion depuis 5 ans et 60000km sans aucun soucis . aussi une Jaguar I-Pace de 30000km depuis 3 ans, aucun soucis non plus . borne ve-tronic pour la jag, et le chargeur cro pour la ion, possibilité de charger les 2 ensemble grâce au délestage ve-tronic . utilisation du surplus panneaux solaires . contrat EDF tempo bien adapté. pour les vacances charge sur ionity avec enelX l’an dernier et beCharge cette année
