Sam45
100 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Sam45
Bonjour, tu trouveras pour environ 15€ une prise p17 triphasé sur le bon coin. Pour 100€ de plus tu trouveras un chargeur 11kw (la MG4 prend 10kw max en alternatif). Il faut vérifier si le disjoncteur qui alimente ta prise est bien protégé par un différentiel 30 mA et si l'ampérage est adapté (20A ). Si non, tu trouveras sur lbc des disjoncteurs différentiels d'occasion pour env. 15€.
Bonjour Quadman, J'envisageais moi aussi de tirer une caravane avec la MG4. Simplement le poids sur flèche m'a semblé limite et compte tenu de la masse chargée (pourtant une Eriba Puck), j'étais >500kg. Du coup, j'ai renoncé 😁
Il n'y a pas vraiment de lien entre la durabilité d'un produit et l'estampille CE. Un produit aux normes CE répond (en théorie) à des critères de sécurité, c'est tout. Bien souvent, il s'agit d'auto certification, càd que le fabricant/distributeur affirme lui-même (il est donc juge et partie) que son produit est conforme aux différentes normes applicables dans l'UE . Bref, un produit non estampillé CE n'est pas forcément de mauvaise qualité et l'inverse est tout a fait possible (un produit peut être aux normes CE et être cheap a la fois).
Avez vous trouvé la solution ? Vous êtes en v1, pouvez vous envoyer une photo du connecteur côté voiture ?
Oui les remorques double essieux avec PTAC 500 kg existent, pour le côté pratique (un exemple). Il existe aussi des remorques/caravanes avec PTAC < 500 kg freinées (très pratique par exemple en montagne), tous les fabricants et heureusement, ne s'arrêtent pas au minimum syndical !
Vous pourrez vous battre pour la garantie légale de conformité (2 ans) et vous gagnerez certainement. En revanche pour la garantie "MG", post garantie légale de conformité, c'est le constructeur et lui seul qui fixe les règles !
Il est clairement indiqué dans les conditions de garantie que celle ci est perdue si des accessoires sont installés en dehors du réseau de concessionnaires. On parle ici de la garantie MG, qui va au delà de la garantie légale de 2 ans. Je ne cautionne évidemment pas cette politique. En remontant le fil de discussion vous retrouverez le document. En l'appliquant a la lettre, la question se pose aussi pour le montage de jantes, barres de toit, etc...
J'avais le même problème sur Comfort. Celui ci a été résolu lors dès mises a jour (lors de la première révision). Désormais, ça fonctionne depuis l'application ou la voiture
Toutes les explications ici : https://forums.automobile-propre.com/topic/prévision-kw-moyen-pour-long-trajet-58528/#comments
Je peux témoigner quant a l'impact des températures sur la vitesse de charge : j'ai toujours chargé autour de 130/140 kW en lançant la charge a 15/20%. Sans préchauffage de batterie, je suis tombé a 70 kW seulement ce matin (-5°C) en chargeant "a froid", càd sans conditionnement batterie. A l'étape et avec le conditionnement de batterie : 130kw (0°C). MG4 Comfort
Cette parfaite maîtrise des pratiques de fiabilisation des interventions ne laisse aucun doute sur votre secteur d'activité !
Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons la même stratégie que vous lors des longs trajets. Nous essayons de descendre entre 15 et 20% de batterie et nous ne rechargeons jamais a plus de 80% en CC. De cette façon, la recharge se fait normalement en 22/23 min avec la Comfort. Nous repartons pour 2h s'il s'agit d'autoroute.
J'ai profité d'un long trajet pour regarder les consommations sur autoroute (Comfort). Coffre full, 4 passagers, pas de vent, légèrement vallonné, 11°C extérieur , 22° C habitacle : Autoroute 130 kmh : 22,5 kwh/100kms Autoroute 110 kmh : 18,2 kwh/100kms Le delta 110/130 est vraiment important ! Il peut parfois faire gagner une recharge. Du coup en fonction de la configuration du trajet, rouler a 110kmh permet d'arriver plus rapidement a destination.
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
Sam45 a répondu à un sujet de kafoutch dans La recharge sur bornes publiques
Avez-vous étudié l'offre Elli ? Avec un abonnement a 14,9€ par mois pour un prix a 0,34€/min sur borne rapide (sur presque tous les réseaux !), ça tourne dans les 7€ la recharge sur autoroute. Sur Ionity 0,36 le kwh -
Je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est faux ! P = U I Avec la MG4 400 volts X 200 Ampères = 80 kW En 800V (exemple Kya EV6) 800 volts X 200 Ampères= 160 kW (mais bridé a 120 kW sur ce modèle de borne). C'est écrit dans la notice de la borne ABB Terra 124CC et sur l'étiquette de votre photo. C'est devant vos yeux (courant de sortie 200A). Avec une borne ABB Terra 184 : 400 v X 300 A = 120 kW : peut être disponible dans certains LIDL ? Lorsque vous écrivez "puissance de 200v a 920v" : la puissance ne s'exprime pas en Volts. Il s'agit de la plage de tension de sortie. Vous semblez mélanger la puissance P (en kWatts généralement sur une borne) et la tension U en Volts. Le courant de sortie max, lui ne changera pas, quelques soit la tension : 200 Ampères sur ce modèle de borne. Donc seulement 40 kW par véhicule si vous branchez 2 voitures en 400V sur la borne. On en revient toujours au même : P = U.I Vous gagnerez a éplucher les explications plutôt que de bien confirmer ce que vous dites et de vous focaliser sur la température de votre batterie. 😄 Terra-94-124-184_UL_Data-Sheet-C-FR.pdf
Depuis toujours sur les bornes 800v max. (Peut être y a t il des bornes 400v max chez LIDL,je n'en sais rien). La puissance maxi délivrée ne peut être supérieure a la puissance max de la borne divisée par 2 si votre batterie est a 400v (P=UI). Celà n'a rien a voir avec la température de votre batterie pour cette fois. Quelques explications sur sur ce forum : https://forums.automobile-propre.com/topic/lidl-en-france-45949/
La puissance annoncée sur les bornes LIDL, c'est pour les batteries en 800V. En 400V, avec le même ampérage,ça donne 2 fois moins de puissance. Donc c'est normal d'avoir "seulement" 60kW.
Toutefois, en cas d'utilisation régulière (2/3 recharges rapide par mois), il peut être intéressant de regarder les cartes a abonnement. De mon côté, j'utilise la carte Elli avec abonnement Drive Highway. Le coût de l'abonnement est rentabilisé a partie de 2 recharges/mois, et surtout cette carte fonctionne sur quasiment toutes les bornes disponibles avec un tarif unique, a la minute. C'est bien plus simple et bien moins cher que d'avoir une multitude de carte où encore que d'utiliser la CB
C'est correct : la garantie de 7 ans/150 000 kms est tr limitée, voir PJ MG-Garantie_FR.pdf
On a hâte de voir les photos ! Est ce que certains d'entre vous on installé un faisceau Jaeger ? Le 21790506 est sur mesure (et c'est le moins cher que j'ai trouvé un 13 broches sur mesure : indispensable pour ma caravane 😁) mais n'existe que dans une seule version. 3L3ctroNuc, est ce que tu pourrais prendre une photo de la fiche de raccordement du faisceau femelle dans le coffre STP ?
Bonjour, est ce quelqu'un a reçu les barres de toit distribuées par les concessionnaires ? ou des Thules ?
Je plussois ! Les Chinois produisent ce qu'on leur demande : les iPhone c'est cheap ? Pourtant c'est fabriqué par en Chine. Concernant Aliexpress, ça doit faire depuis 10 ans au moins que je commande sur ce site. Vous retrouvez la quasi totalité des produits en boutique en France, mais vendu 1,5 a 20 fois plus chers! Il suffit de ne pas etre pressé et d'anticiper les besoins tant que possible. J'y ai acheté une batterie LFP pour un van aménagé et je ne le regrette pas du tout. Idem pour un régulateur de charge de panneaux solaires. Aliexpress c'est ni plus ni moins qu'une plateforme de mise en relation vendeur/acheteur alors vous y trouvez de tout (en terme de qualité). Et puis, qui n'a pas dans son entourage une connaissance qui a un Scénic de seulement 3 ans et 60 000 kms avec le moteur HS et non pris en garantie ?
Tu as oublié l'absence de becquet Johnny Tuning !
Bonjour a tous, Pour les courageux qui se lancent : pourriez vous prendre 2/3 photos pour expliquer le démontage du pare choc ? Ça serait vraiment sympa C'est le seul point sur lequel je "bloque" a faire moi même la pose 😁
