Ary
    238
Tout ce qui a été posté par Ary
  1. Ary
    Borne V2C Trydan
    Oui tout est relié à la box en wifi, techniquement ils sont a 1 mètre l'un de l'autre.
  2. Ary
    Borne V2C Trydan
    Je pense que le soucis est entre Shelly et la borne car je n'avais pas ces soucis de communication entre la borne et Ha pour remonter les infos du capteur control box. D'où mon intérêt pour mqtt mais j'ai un peu regardé ça semble un peu Complexe.
  3. Ary
    Borne V2C Trydan
    Nan y a pas de soucis de mesure l'info en direct du shelly ou via le capteur Shelly c'est très propre (cf graph que j'ai posté) c'est uniquement la mesure du Shelly vu par la borne et renvoyé a hole assistant qui me fait ces drops bizarre. J'ai pas l'impression que ça impacte le fonctionnement de la borne je test aujourd'hui pour la science la charge solaire j'en aurais le coeur net ce soir.
  4. Ary
    Borne V2C Trydan
    Merci pour vos retours j'ai vu la solution mqtt j'avoue que je ne connais pas trop le concept mais j'ai déjà z2mqtt dans Ha pour mes capteurs de température donc si je vois que ça pose problème pour une charge solaire je tenterai . Si jamais quelqu'un a un petit tuto ça m'intéresse
  5. Ary
    Borne V2C Trydan
    Moi parcque c'est le cas. Bon j'ai installé le shelly EM envoyé par V2C avec 2 pinces. Les mesures du shelly sont niquel. Du coup j'ai switché la source dans l'app V2C ou j'ai mis shelly, je n'ai rien paramétré de specifique la borne a rebooté et elle prends les données du shelly mais sur home assistant et en live sur l'app v2c je vois qu'elle perds la mesure regulierement cf graph du jour. Je ne sais pas si ce sont des artefacts de transmitions de données a ha et au cloud de v2c ou si la borne considere que se sont vraiment les datas de mon tableau (et donc va faire n'importe quoi)? Pour ceux qui sont en shelly comment avez vous fait la liaison V2C => Shelly ?
  6. Ary
    Borne V2C Trydan
    Petit update : grâce à mon installateur Trydan m'a envoyé un Shelly em pour remplacer la mesure par leur merde de control box. Bon ces "spécialistes de la recharge" m'ont envoyé qu'une seule pince donc en l'état soit j'ai du délestage fiable mais plus de gestion de surplus soit j'achète une seconde pinces et j'essaye de faire marcher la borne correctement via Shelly. Vu le prix de la pince je vais choisir la seconde option bien sûr mais bon c'est quand même pas ouf.
  7. Ary
    Borne V2C Trydan
    Si on a une arrivé générale a 63 A ça fonctionne bien quand même le Shelly Pro EM-50 ?
  8. Ary
    Borne V2C Trydan
    Perso c'est pas ça le soucis sur la Tesla qui prends bien 7.4 kW. Appel de mon installateur qui me lâche un peu sur le sujet. Il va demander un Shelly au fabricant pour remplacer la control box de merde.
  9. Ary
    Borne V2C Trydan
    Quand tu dis "la borne étant réglée à 32A / 7kW" tu veux dire que t'as mis un plafond quelque part a 7 kW ou tu voulais dire 7.4 kW (sur la mienne je peux regler que l'intensite max je crois).
  10. Ary
    Borne V2C Trydan
    Oui reste la question de qui va payer le shelly parcqu'un shelly 2 PM qui supporte 63 Ampere ca vaut 80 euros environ et moi j'ai acheté une borne qui gere le surplus et le delestage :s Perso ce que je voudrais vraiment c'est qu'ils la vire et mettent autre chose mais l'installateur est cool je vais pas non plus etre trop chiant. Oui la tension chez moi est toujours bonne elle varie forcement pendant les charge mais reste correct, reste que la borne bloqué avec ce plafond de verre sans savoir pourquoi, mon ancien wall connector sur cette même installation chargeait parfaitement a 7.4kW. Je comprends d'ailleurs pas comment cette valeur peut se retrouver fixe dans une borne de charge alors que c'est un element essentiel. C'est peut etre juste la remonté d'info qui se fait pas mais je trouve la coincidence bizarre (222*32 =7100). Y'en a qui charge a 7.4kW avec la V2c Trydan?
  11. Ary
    Borne V2C Trydan
    Bon mon installateur a changer le boitier de mesure hier et l'a mis coté tableau electrique et bien sur cela n'a rien changé: Ils m'ont raconté leur discussion avec les techniciens V2C qui sont resté super vague en expliquant qu'il y a des tas de choses calculés par la borne etc... Pourtant on est d'accord avec mon installateur c'est un fonctionnement simple dont visiblement ils sont incapables. On s'est mis d'accord avec l'installateur que si le changement de module change rien (et c'est le cas) la seule solution pour avoir un delestage et un surplus qui fonctionne c'est de mettre des shelly parcque je doute qu'ils voudront me degager cette bouse pour mettre une vrai borne qui fonctionne correctement. A coté de ça la puissance de charge est toujours capé a 7.1 kW pour une raison incomprehensible.
  12. Ary
    Borne V2C Trydan
    Merci pour l'info, installé ce matin. Bon ca a rien changé a mon soucis de mesure .
  13. Ary
    Borne V2C Trydan
    Ton Shelly est relié à la borne en filaire ou la borne se connecte via wifi ou autre ? Je suis en MO APS aussi d'ailleurs l'installateur vient pour changer le boîtier de la borne mais surtout pour changer un MO APS mort après moins de 2 ans. Visiblement je fais pas les bon choix de matos ^^
  14. Ary
    Borne V2C Trydan
    Bah apparemment Trydan dit que c'est pas nécessaire de le changer d'emplacement c'est moi qui lui demande pour être sûr d'avoir tout tenté. Côté installateur y a aucune mauvaise fois y a aucun problème pour le changer d'emplacement c'est juste que le fabricant a dit que ça servait à rien...
  15. Ary
    Borne V2C Trydan
    Pas vraiment j'ai déjà un système de mesure fiable via mon routeur solaire (myenergi)
  16. Ary
    Borne V2C Trydan
    Tiens suite à ces derniers messages j'ai relancé mon installateur suite à sa conf avec un technicien trydan. Ils vont me changer le boîtier de mesure, ni lui ni moi sommes convaincus. Il essaye d'avoir un call avec un ingénieur de chez eux dès que possible. En attendant ils vont me changer le boîtier et je leur ai dit de changer le boîtier de place au passage comme ça je serai fixé. Sa confiance en trydan est largement érodé avec cet épisode car ils se montrent particulièrement flous, il me dit que l'issue la plus plausible ça va être l'installation d'un Shelly pour prendre les mesures correctement.
  17. Ary
    Borne V2C Trydan
    C'est une piste pas une reponse ou solution. J'attends toujours la reponse officielle de trydan depuis 1 bon mois.
  18. Ary
    Borne V2C Trydan
    Oui après on place chacun son exigence mais perso pour un truc aussi *** qu'une borne avec un tas de fabricants qui ont de très bon produits dans les même prix voir moins cher une borne qui: - A un port inutilisable pour mettre la prise (et ça ça se changera pas avec une maj) - Ne charge pas a la puissance max vendue - Vends un système de mesure complètement faux qui rends le délestage et la gestion du surplus complètement fausse... - une application et un cloud mal traduit et franchement avec une ergonomie usine a gaz Ça commence à faire beaucoup pour le prix. Alors oui on branche ça charge et heureusement avec les tolérance Enedis ça fait pas sauter les plombs toutes les nuits. Quand on a pas de moyen de mesure autre d'ailleurs on peut même penser que c'est top alors que ça marche pas du tout Mon installateur qui en installait beaucoup a pris contact avec eux, apparemment la première réponse était " pas très convaincante" donc il a un call avec eux et doit me tenir au courant. Bref franchement c'est pas sérieux, a côté de ça y a largement mieux pour le même prix, je regrette vraiment d'avoir écouté mon installateur.
  19. Ary
    Borne V2C Trydan
    Ouais franchement c'est pas bien sérieux de sortir un produit semi fini voir profondément non fonctionnel. Je regrette tellement mon wall connector même si il avait un câble de 8 tonnes.
  20. Ary
    Borne V2C Trydan
    Question aux possesseur. Depuis que je l'ai installé j'ai remarqué que la recharge est limité à 7 voir 7.1 kW selon la voiture (hors delestage bien sur). Je ne comprends pas pourquoi elle ne delivre pas 7.4 kW. Via l'integration HA j'ai remarqué que la tension d'installation est réglé sur 222V (32*222=7104 W) et que cette valeur n'a jamais changé depuis le debut (alors que bien sur la tension de ma maison varie). Est ce que vous pouvez verifier votre valeur dans HA et voir si elle se met periodiquement à jour? Je n'ai rien trouvé dans l'app ou le site cloud qui renvoit cette valeur. Le wall connector que j'avais avant n'avait aucun soucsi pour maintenir 7.4 kW constant.
  21. Ary
    Borne V2C Trydan
    C'est ce que je faisais avant de trouver la prise pleine de flotte.
  22. Ary
    Borne V2C Trydan
    Merci pour les conseils je vais installer un support de prise au mur. Entre ça et les problèmes de mesure elle est vraiment pas dingue cette borne.
  23. Ary
    Borne V2C Trydan
    Petite question: après plusieurs jours sans utiliser la borne en ouvrant le capuchon en caoutchouc j'ai constaté qu'il etait plein d'eau, on est d'accord que ce capuchon en caoutchouc est pas du tout etanche ? On accorche pas sur le coté car le support prise de la borne est pourri et a droite il est pas loin d'un mur pour nous donc encore plus penible a manipuler. Vous faites comment vous? Je pense mettre un support alexpress au mur a coté du coup.
  24. Ary
    Borne V2C Trydan
    C'est quand même un peu *** de vendre une borne avec des pinces de mesures ...pour avoir des mesures fausses. Apres plusieurs jours d'observation pour la conso c'est le même soucis que pour la production des PV: fausse en dessous de 1000 watt en gros et au dessus de 5000 Watt mais dans le sens inverse. J'ai remonté le soucis a mon installateur qui va remonter le truc a V2C. Sinon en charge nocture depuis le reseau je remarque aussi qu'elle ne monte pas a 7.4 kW, avec la Megane elle etait a 7kW et à 7,1 kW sur la Tesla qui ont toujours pris 7.4 kW avec mon ancienne borne...
  25. Ary
    Borne V2C Trydan
    Controlbox dans la borne avec extention RJ45 il y a entre 5 et 10 metres. Je vois que le controle box a l'air d'avoir un firmware 1.0 mais impossible de faire une Maj...c vient peu etre de lui le probleme.
