fabiolucci
    37
fabiolucci's Achievements
  1. Mercis pour vos différents retours. Je vais mettre ce sujet en surveillance avec quelques essais additionnels.
  2. Bonjour à tou(te)s, Contexte : J'habite aux alentours de Marseille sur les hauteurs (altitude 210m). ma MG4L 2023 30000km dort dehors ma borne (Wallbox Copper SB en mono réglée à 7kW) est située dans un garage Constat : Hier soir (10/01 à 22h : frais avec bcp de vent - température proche de 1°c), je n'ai pas réussi à établir la communication entre la voiture et la borne => refus de charge J'ai échangé les câbles de charge pour les dédouaner. J'ai essayé un chargeur portatif chargant à 2,3kW Le statut a toujours était identique - pas de communication établie entre véhicule et chargeur (qq soit les câbles utilisés ou borne/chargeur). Je viens de réitérer la manipulation (voiture au soleil avec peu de vent) et le véhicule s'est mis à charger comme à l'accoutumé. Conclusion : Mon analyse semble montrer que le froid a du mettre le chargeur du véhicule dans un état bizarre. Est-ce que ce genre phénomène vous ai déjà arrivé ? un conseil ? D'avance merci
  3. Tu télécharges où les mises à jour pour ta MG4 ?
  4. Bonjour et merci pour votre retour d'utilisation. J'envisage changer mes pneus d'origine de la MG4 luxury V1 de 2023 d'ici d'ici qq mois. Je serai preneur d'autres retours d'ici là. Bien à vous
  5. fabiolucci
    Cout MG 4L après 6000 kms
    Les chiffres 30€ et 90€ ne sont pas cohérents de 6172 kms => erreur dans ton calcul
  6. Merci Mouss87 Je n'ai pas réussi à réinitialiser ce message et il n'y a aucun message (voir image)[emoji53]
  7. Bonjour J'ai une enveloppe type message depuis plusieurs semaines sur l'écran principal. J'ai cru qu'il était lié au message promotionnel MG des recharges avec Electra. Ce message n'est plus présent même si le chiffre (1) est présent. Comment enlever cette enveloppe ? Y a t-il d'autres personnes dans le même cas ? Merci d'avance
  8. Sur la Luxury, tu joues sur le curseur en bas te donnant la consigne d'arrêt.
  9. bonsoir Je peux avoir un bruit en fonction de la vitesse sur un dos d'âne ou dans une montée avec une des roues en l'air. Je pense qu'il s'agit plus d'un bruit d'amortisseur et de ressort qui se détent et se retent très rapidement plutôt qu'un bruit de train arrière.
  10. Bonjour @Mouss87 Qu'est-ce qui a changé concrètement via cette màj pour toi ? (je suis content de la R33 que j'ai et je sauterai le pas lorsque je sentirai une plus value intéressante et sans régression). D'avance merci pour le partage d'infos
  11. fabiolucci
    Menu secret MG4 ;)
    ça fonctionne chez moi mais l'interet est très limité voir nul d'y aller. Utilise le code : 200519
  12. Bonsoir @3L3ctroNuc La version R46 est celle qui embarque le "one pedal" et le nouveau planificateur ? As tu pu essayer ces nouveautés ?
  13. ça m'est également arrivé sur une 4L phase 1 avec MPU en R33 : problème de système de maintien dans la voie (chose qui m'ait apparu bizarre étant donné que je le désactive à chaque démarrage) puis ça a disparu. Des alarmes fugitives sans que j'arrive à lire l'alerte. J'ai mis ceci sur le dos d'une tension batterie 12V faible - chose qui a disparu depuis. mais c'est malheureusement déroutant quand celà t'arrives au démarrage.
  14. fabiolucci
    mise au neutre en roulant
    J'utilise fréquemment le passage au neutre et se laisser porter par la vitesse / accélération du véhicule lié à sa masse : ce qui permet de gagner de l'autonomie au final. Il suffit de tourner la molette centrale d'un cran vers la gauche.
  15. J'ai souvent des consommations faible le matin avec bcp de descente.
