Garantie G6
Justement ce n'est pas évident... Vu qu'il n'y a pas plus de précision sur la couverture de garantie mais pas non plus dans l'exclusion (cf le etc) ça prête à confusion et juridiquement ça permet d'entretenir le flou et de partir sur des procédures longues. Comme avec la mg4 au début la garantie était de 7 ans, puis ben pas forcément... Et vu le prix des pièces chez xpeng cf le pb ou le rétro ça fait un peu réfléchir.
Influence climatisation sur preconditionnelent batterie en été ou pas?
Ce sont les miennes... 🙂
La différence c’est 5 minutes pour le meme pourcentage de batterie récupéré donc ce n’est pas la vie ou la mort mais c'est toujours ça de pris. Et surtout combien de fois voit on le fait que le scenic charge lentement en dc blabla.... Bref j'essaie surtout de comprendre et d'optimiser le fonctionnement même si clairement ce n’est pas avec 4 charges que je vais réussir à évaluer tous les paramètres, je ne peux même pas retester moi même sur la même borne... Par contre je me posais la question car dans l'onglet electrique on voit le schéma batterie et un petit ventilateur qui tourne quand la clim est en route avec un flux qui vient de la batterie. D'où mon expérimentation et d’oû ma question à ceux qui rechargent régulièrement ou aux techniciens !
Hello! J'en appelle aux techniciens et aux pros de la charge rapide. J’ai constaté quelques différences en charge rapide cet été sur chargeur tesla. Ne chargeant en dc que quelques fois par an je m'interroge sur l'effet de la clim en été sur le preconditionnement batterie avant la charge. Ci joint 3 courbes dont 2 faites par 22 degres 1 avec et l'autre sans clim avant la charge. 1 autre par 30°C avec clim. A chaque fois chez tesla. La courbe sans clim est supperposable à ce que j’ai l'hiver avec preco. Devant une baisse sensible sans clim par rapport à ce que j'avais pu avoir 15 jours avant lors de 2 charges, j’ai essayé de mettre la clim pour évaluer l'efficacité. La station était moins chargée pour la version avec clim par 22 vs sans clim par 22. Par 30 degrés les vitesses de charge étaient sipperposables entre elles avec stations bien chargées. Ma question est donc la clim habitacle enclenchée a t elle une influence sur le refroidissement batterie avant charge dc? Ou est ce pur hasard? Pour toutes les charges la batterie a pris 147 d'emblée. Merci d’eclaircir ma lanterne !
Consommation Scénic équipé en jantes 19'
Petit retour pour ceux qui se demandent si un porte vélo sur attelage ça consomme plus. La réponse est effectivement oui... Compter un bon 10% de plus sur du 4 vélos avec une conso à 22.5 au lieu de 20 à 120 et 21-21.5 à 110 au lieu de 19 sur route plate sans vent. Par ailleurs par 30 degrés la courbe de charge (la premiere) reproduit à chaque fois qui varie un peu vs hiver (la deuxieme) preco enclenché à 3 degrés. Comme quasi toujours chez tesla pas d'attente même pendant les gros chassés croisés et aucun soucis de charge. bonne route!
Xpilot
La Chine subventionne ses constructeur d'un bon 20% Et sa monnaie est sous évaluée d'au moins autant. Sans compter le cout du travail sans protection sociale ou presque. Ca c'est pour le dumping. Toutes ces infos sont consultables régulièrement en lisant les Echos. Reste la totale maitrise de la chaine de valeur qui par contre elle est bel et bien un atout stratégique et conçu comme tel depuis de nombreuses années par la Chine. Ca + la taxation des produits étrangers vendus en Chine, à géométrie très variable et pas facile à suivre. Donc on est très loin d'un tableau manichéen avec les méchants européens.
C’est raccord avec ce que je constate voire un poil mieux ce qui est logique en e primacy surtout au dessus de 30 degrés. Le but du topic était de montrer que les consos relevées par les testeurs à 23k à 110 sont irréelles hormis si pluie et vent ce qui ne permet donc pas de comparer aux autres véhicules.
Arrivée de Gemini !
Si déjà on pouvait avoir un témoin comme quoi le pré-conditionnement est lancé ça serait pas mal...
Sur toujours le même que depuis le départ du fil 120 km/h terrain plat aucun vent mesuré sur 10km sens sud nord puis idem sens est ouest.
SOH de nos MG4
Merci. Elles affichent quasi toutes un soh mesuré de 91% ou presque quel que soit le kilométrage pour le meme âge.
Oui sur attelage x4. Je vous direz ça en chiffres!
Dernier test par 34 degrés sans vent et seul. Conso à 20 kw/100 avec clim en eco et conso mesurée de la clim à 1.5. L'air étant plus fluide j'imagine que le SCx a moins d'impact, et globalement le rendement du moteur semble bien se maintenir. Je ferai un retour cet été chargé avec porte vélo. Bonne route.
Arrivée de Gemini !
Moi ce qui me sidére dans l’ia généraliste c’est la manière dont les gens utilisent un outil dont personne ne sait où ni comment il va chercher ses sources avec une mise sur un niveau équivalent d’un forum pour ado et de l'avis d'expert. Avec à de nombreuses reprises des contre verites crasses et des hallucinations en tous genres. Dans un pays où chacun se méfie de tout et surtout de la parole de l'autre en particulier quand il s'agit de remettre en cause celle des spécialistes, ça me paraît tres paradoxal. Mais je pense que l'explication principale est la flemme. Si en plus on rajoute le contexte de l’environnement et la prédation par la tech us ce qui se passe est en quelque sorte "fascinant ".
Arrivée de Gemini !
Reçu sur modèle 11/25. J'avoue ne pas comprendre à quoi cela sert... Mais comme déjà de base je ne comprends pas bien ce que peut m'apporter l'ia dans la vie de tous les jours (je ne parle pas dans des domaines pointus) ça doit être pour ça 🤣
Tuto isolation phonique arrière MG4
Le son vient essentiellement du train arrière, pour avoir pu effectuer des tests le train avant "remonte" peu de vibrations. Le bruit ne s'entend effectivement pas à l'arrière. Le problème c'est que ces vibrations sont transmises dans le toit également (j'avais mis du butyle à la base des montant arrière) et chose plus compliquée à travers le plancher et là avec les batteries pas de solution par le dessous. Reste à décoller la moquette qui doit pouvoir venir par l'avant au niveau pédalier. Je n'ai pas tenté car le bruit pour moi s'est quand même atténué. Même si ce n'est pas le silence absolu, mais j'arrive à passer sur les pavés sans avoir l'impression d'être dans le tambour de ma machine à laver. J'avais butylé l'intérieur des portières mais à part isoler des sources extérieures je n'avais pas de différence objective.
