kaiseradjib
33 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par kaiseradjib
Bruit/grincement arrière droit sur dos d'âne
kaiseradjib a répondu à un sujet de Kraw dans Hyundai Ioniq 5
exactement la même expérience : voiture, coincée chez le concessionnaire pendant un mois et demi, changement des charnières, récidive du bruit après une semaine. Auparavant, il m'avait fallu plusieurs sollicitations insistante pour arriver à enfin faire réagir le concessionnaire. J'avais dû aller jusqu'au courrier recommandé avec accusé de réception. Hyundai n'est clairement pas à la hauteur en service après-vente. Ou alors c'est volontaire pour éviter de dépenser de l'argent. Une chose est sûre : je ne rachèterais plus de Hyundai ! -
Alors ma vieille ? Nos Ioniq5 après les 100k.
kaiseradjib a répondu à un sujet de Tartiflex dans Hyundai Ioniq 5
Après ma première ioniq 5, 2021, j'ai repris une ioniq 5 exécutive en janvier 2025. Outre le bruit du hayon arrière déjà mentionné, le freinage régénératif en i-pedal est beaucoup moins puissant que sur la précédente version. Avez-vous remarqué la même chose ? Quelqu'un aurait-il une idée sur la manière dont je pourrais renforcer ce freinage régénératif ? -
Sur ma précédente i5, toit panoramique, le bruit avait complètement disparu avec un peu de lubrifiant sur les patins. -
Les bruits sont apparus rapidement sur ma I5 toit pano. Ils ont changé les patins pour une nouvelle version de patins : récidive du bruit quelques semaines après. Le Carrossier a changé l’emplacement des charnières : récidive du bruit après quelques semaines. J’ai mis de la feutrine au niveau des patins : aucune efficacité. J’ai dévissé les butées pour augmenter leur longueur : aucune efficacité. Je vais tenter le combo feutrine plus scotch, mais je suis pessimiste. J’envisage d’acheter une autre voiture… -
Peux-tu me donner le lien vers les bricolages à faire pour supprimer le bruit du hayon arrière stp. Le concessionnaire a changé les charnières mais le bruit est toujours là, un peu moins fort. -
Et voilà le problème de la batterie 12v....
kaiseradjib a répondu à un sujet de loubkt dans Hyundai Ioniq 5
A quand la recharge de la batterie 12 V à partir de la batterie principale ? -
charge qui plafonne, batterie froide ?
kaiseradjib a répondu à un sujet de Platiel dans Hyundai Ioniq 5
Effectivement, je n’avais programmé le conditionnement que une dizaine de kilomètres avant d’arriver, c’est-à-dire moins de 10 minutes. Je vais vérifier tout cela. Merci pour ces indications. -
Oui, j’avais entrer la borne dans le GPS de la voiture -
Savez-vous si il faut une démarche spéciale pour activer le conditionnement de batterie sur la ioniq cinq ? En effet, j’ai installé la mise à jour pour le conditionnement, le conditionnement de batterie est correctement coché sur l’application, la charge est effectivement prévu au maximum. Et pourtant, ce matin, la charge a commencé qu’à 35 kW pour augmenter péniblement jusqu’à 120 après une vingtaine de minutes. D’ailleurs, le système entretien batterie ne montre pas de consommation électrique du tout : 0 %. Est-ce que je dois faire une manœuvre supplémentaire pour activer concrètement ce conditionnement de batterie ? -
Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
kaiseradjib a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
Je vais tester cela dès demain sur la même station Ionity de Avignon Morrières, avec le préconditionnement et une température extérieure prévue inférieure à 12°C. -
Excellent ! Merci. -
Effectivement ce tableau est intéressant. Existe-t-il le même pour la ioniq 5 ? En ce qui me concerne, j'avais activé le préconditionnement de batterie et donc elle était censée être à la température optimale à l'arrivée en charge. -
Charge à domicile - Wallbox pulsar plus - Polestar 2
kaiseradjib a répondu à un sujet de julienw5 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Merci pour cette piste. Je vais voir cela. -
Tu veux dire que 1320 Wh ne correspondent pas à 1,32 kWh ? Mes panneaux sont à 4,5 kW crête. -
Le froid n'explique pas tout : sur trois bornes j'ai commencé à charger à pas plus de 30 kWh. Une seule c'est débloquée après une dizaine de minutes pour passer à 80 kWh maxi et il faisait 17°. -
Tu n'as pas eu trop de mal à charger au méga CGR de Narbonne ? La dernière fois que je l'ai fait, c'était vraiment galère : Impossible de reconnaître le badge ! J'ai dû me reprendre à cinq ou six fois, et j'ai bien cru que j'allais finir en pédalant… -
Bruit de carrosserie: pas les ceintures ni la tablette
kaiseradjib a répondu à un sujet de Vertau dans Hyundai Ioniq 5
Juste un petit coup de WD40, en essuyant autour pour que ça ne coule pas. -
Moi aussi j'ai acheté une Wallbox pulsar plus. Avec le Power Boost. Le but est de recharger ma voiture avec mes panneaux solaires. Normalement, tout est réguler par le Power Boost. En faite, cela ne marche pas : impossible de charger avec le mode full Green ! Wallbox a demandé au technicien installateur de repositionner le Power Boost, sans effet. Je viens de les recontacter, mais j'ai bien l'impression que nous n'arriverons à rien de plus. Pour l'instant, j'ai une Wallbox standard… -
Question un peu hors sujet : est-ce que, comme moi, vous avez l'impression que la qualité du réseau Ionity baisse sérieusement ? Cela fait plusieurs fois que j'ai du mal à charger ma ioniq 5. Et je vois la dernière fois une Kia EV6 dans la même situation que moi : le badge est reconnu, mais ce sont les bornes qui coincent (Montélimar Ouest, Morières Avignon). De-même, j'ai l'impression que la puissance de charge n'est plus ce qu'elle était. -
SILENT-BLOCK (les pavés en plastique noir qui sont de chaque coté du coffre et leur équivalent sur les cotés du cadre du coffre). En fait ce sont eux qui supportent le poids du coffre quand il est fermé. j'en ai même un qui est bien usé, preuve qu'il y a de fortes pressions à cet endroit. -
J'ai trouvé d'où vient ce bruit : ce sont les SientBlock du coffre qui couinent. J'ai aspergé une fine couche de lubrifiant, et le bruit a disparu ! C'est vrai que c'était énervant à la fin. -
Peut-être faut-il avoir installé la mise à jour du système d’info divertissement permettant le prêt conditionnement de la batterie ?
Concernant le préconditionnement de la batterie avant de partir (deuxième hypothèse), je ne trouve pas cette possibilité sur l’application Bluelink.
Bluelink sur la Ioniq 5 : ce qui fonctionne, ce qu'il manque
kaiseradjib a répondu à un sujet de djgras dans Hyundai Ioniq 5
Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un a finalement réussi à utiliser la fonction itinéraire sur BlueLink ?
