chtouffou
    67
chtouffou's Achievements
  1. Je la ferai le jour ou ils savent me dire ce qui évolue. Si c'est pour avoir un nouveau bug et devoir attendre indéfiniment pour espérer le corriger c'est non pour moi. Je me souviens du détecteur de collision qui ne pouvait pas rester en "normal".
  2. C'est d'autant plus dommage qu'on remonte l'info sur des applications tierces qui se connectent au serveurs de Stellantis comme Tronity... Donc, ils ont l'info, mais il fallait faire une mise à jour de l'app que chat GPT sais faire en 4 secondes... Trop compliqué !
  3. J'avais contacté de support client à propos des remontées de consommation qui ne se faisaient pas. Ils m'ont répondu que ce n'était pas compatible avec les véhicules électriques 🙄 Bref circulez, on a pas bossé, on ne fera pas, il n'y a rien à voir...
  4. Je me suis fait piraté également la semaine dernière. Une charge en UK aussi. Heureusement pas des sommes folles (56€) et j'ai été remboursé rapidement par le support client ChargePoint. J'ai retiré tout moyen de paiement (merci pour le conseil de retirer l'autorisation côté Paypal) ChargePoint c'est fini pour moi.
  5. Bonjour, Par curiosité, vous utilisez quoi comme systèmes alternatifs ?
  6. Pour la précision, c'est un commutateur (comprendre interrupteur automatique) Ce n'est pas un disjoncteur et donc il n'assure pas de protection du réseau électrique.
  7. Salut ! Je n'ai pas ce genre de batterie. Il y a des bornes partout maintenant et il faut le vouloir pour tomber en panne. Et 4kWh de capacité de batterie, avec les pertes on ne va retrouver que 3kWh dans la voiture. J'ai, par contre, en permanence un CRO et un câble type 2 dans la voiture. Si maintenant c'est pour palier au manque V2L d'une voiture pourquoi pas.
  8. 500€ le chargeur 😅 Avec la GreenUp, parton du principe qu'elle a été installée correctement (section de câble suffisante et protections bien dimensionnées) Tout chargeur 16A norme CE fera parfaitement le job.
  9. Ces dernier jours j'arrive tant bien que mal à consulter le pourcentage de charge. Dans la foulée, je décide d’arrêter la charge en cochant "Charge différée" et l'app me répond que c'est impossible sans connexion internet 🙃 Bravo les gars !
  10. Le bas de caisse pas de soucis mais le dessous de la voiture personnellement j'évite. Dans le manuel utilisateur (qu'on peut avoir sur l'application) on peut lire : "Il est formellement interdit d'utiliser le lavage à haute pression dans le compartiment moteur et sous le châssis"
  11. Je met systématiquement en Normal +mode B. Si on a le pied léger, la différence ne ce fera que sur l'utilisation de la résistance ou de la clim (quand les besoins sont forts). Sur petit trajet, ça fait la différence, sur long trajet... Rien du tout la pompe à chaleur prend rapidement le relais. Maintenant, certain préfèrent la souplesse et la douceur du mode éco. Il en faut pour tout le monde.
  12. Intéressant ce lien 👍 Il n'y a pas de système de chauffe de la batterie. Le système peut seulement refroidir la batterie. Il n'y a qu'une pompe à chaleur (chaud/froid) et elle alimente soit l'habitacle, soit la batterie, soit les deux. La pompe à chaleur faisant à la fois du chaud et du froid, il ne peut pas y a voir de système séparé. La doc ne donne pas directement l'info sur la température de fonctionnement de la pompe à chaleur.
  13. Je suis d'accord sim_v pour les temps froids mais là il faisait 9°C. C'était frais mais pas froid. La résistance qui était toute seule pour chauffer l'habitacle m'a fait fortement surconsommer par rapport à mon habitude avec la pompe à chaleur fonctionnelle. D’ailleurs, j'aimerai bien savoir à quelle température la pompe à chaleur n'est plus efficace. Si quelqu’un a des infos je suis preneur.
  14. Toujours en attente d'un compresseur et toujours sans délais annoncé, j'ai expérimenté ce matin un trajet par temps frais (9°C). J'avais dans la voiture un enfant en bas age j'ai donc mi en route le chauffage. La conso de dingue que ça m'a fait ! 😬 Le trajet de 35km était avec quelques bouchons sur nationale et surtout de la voie rapide à 90km/h. Habituellement je tourne autour de 13 à 16kw/h (été ou hivers) là j'étais à 25kw/h 😱 Bref avec les jours froids qui arrivent, vivement que je récupère la pompe à chaleur... Vous avez constaté une telle montée de la conso sans la pompe à chaleur ?
  15. Salut ! Même soucis pour moi avec la cousine de la e208. Ma ë-C4 de juin 2022 65000km n'a plus de clim depuis 2 semaines. Après passage à la concession, sans surprise c'est le compresseur à changer. L’intégralité des réparations vont être prises en charge par Citroën sans demande particulière de ma part. Seul soucis à date, la pièce n'est pas dispo et sans délais. Heureusement les températures sont plus clémentes et je ne devrais pas avoir de soucis d'ici à la réception des pièces.
