Vincent7
    150
Vincent7's Achievements
  1. Vincent7
    Rappel ICCU
    Oui merci pour ces précisions. Un de mes collègues a vu son boîtier ICCU changé suite à une panne de sa batterie 12V (qui n'était plus rechargée par le boîtier ICCU comme mentionné dans ton courriel). Je comprends mieux dorénavant. Par ailleurs, un conducteur d'EV6 a dépassé les 500000km sans panne ICCU : il recharge uniquement sur borne rapide (et a donc logiquement évité les problèmes d'ICCU).
  2. Alors là je ne vois pas trop l'intérêt. La boite de vitesse virtuelle, cela peut permettre de cadencer le passage en courbe optimal sur circuit (tel virage à fond de 3 ou tel autre à fond de 4) avec une voiture adaptée, même si cela nuit un peu à la performance moteur (le passage de vitesse simulé n'optimisant pas le couple maximum). Mais le généraliser sur des véhicules moins adaptés paraît moins pertinent a priori. Autant bénéficier du couple maximal en permanence sans avoir à gérer les passages de vitesse.
  3. Vincent7
    Rappel ICCU
    Bonjour, Les recharges en DC / courant continu se font sans solliciter l'ICCU (c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut continuer à utiliser et charger la voiture en DC quand l'ICCU est cassé). L'ICCU a pour rôle de redresser le courant alternatif des bornes lentes avant que ce courant soit chargé dans la batterie de la voiture. Donc oui, les recharges en DC n'ont aucun impact sur la longévité de l'ICCU On pourrait même dire que charger uniquement en DC épargne l'ICCU (mais impacte légèrement la durée de vie de la batterie par contre).
  4. 3 remplacements successifs d'ICCU en 4 ans, j'espère que c'est un record. J'ai changé le mien à 90 000km et rien à signaler depuis (jusqu'à 150 000 aujourd'hui). Touchons du bois. (je pense par ailleurs que le coût de remplacement d'une telle pièce est supérieur aux 1000 euros évoqués par ailleurs)
  5. Bonjour, Comme indiqué précédemment, il faut qu'il reste au moins 20% de batterie pour que le préconditionnement puisse démarrer. Par ailleurs, il me semble qu'il est indispensable dans le GPS d'entrer en destination les bornes de recharges à rejoindre et non pas la station service qui les accueille, faute de quoi le préconditionnement ne démarre pas. Bonne route.
  6. En Allemagne, pas de toit panoramique ni de sièges ventilés. Ce sont les seules différences avec la version française et ce n'est à mon sens pas rédhibitoire (la voiture chauffe moins et les sièges sont majoritairement en tissu donc la ventilation n'est pas indispensable à mon sens). Le cahier des charges est simplifié vu qu'il n'existe aucune option sur ce modèle : reste à choisir la couleur et éventuellement le kilométrage si d'occasion.
  7. Opter pour la 73 kWh permettra d'envisager beaucoup plus facilement les longs déplacements. Moins d'arrêts, cela limite aussi le nombre de fois où on risque d'attendre avant de recharger, surtout en période estivale (et cela n'est pas intégré dans les calculs des planificateurs). Le surcoût à l'achat sera par ailleurs partiellement compensé au moment de la revente. Après plus de 120 000 km avec ce type de voiture, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter (sauf si c'est pour un usage urbain, ce à quoi elle n'est en général pas dédiée).
  8. Vincent7
    Audi A6 E Tron
    Bonjour, Compte tenu que nos VE sont équipés de Epedal, on ne freine désormais que rarement (et parfois jamais pendant des semaines). D'où l'oxydation croissante des disques de frein. Afin de limiter la rouille sur les disques très apparents de mon dernier VE (I5N), je me force à freiner quelques secondes lors de chaque trajet. Audi a du penser faire au mieux en systématisant une telle procédure et est peut-être tombé dans l'excés (freiner quelques secondes par jour semble suffir à combattre l'apparition de la rouille sur nos chers disques de frein). Bonne route en tout cas.
  9. Bonjour Zek, Tu peux choisir la facilité en prenant des pneus toutes saisons. Personnellement, cela a été mon choix en thermique (A6 quattro de 2T) et les Michelin Crossclimate passaient sans problème en montagne (sur une 4x4 donc), avec une usure limitée qui plus est (je faisais plus de 60000km avec chaque jeu de ces pneus pendant des années). Ou choisir d'optimiser la longueur de tes trajets en roulant majoritairement en pneus été. Quoiqu'il en soit et quelque soit ton type de pneu, opter pour des 19 pouces te fera gagner en autonomie (50km minimum), ce qui n'est pas négligeable. Bonne réflexion en tout cas. Ps1 : en pneus été, les Michelin Primacy 4 (selon moi le meilleur compromis chez Michelin en pneus été pour la Ioniq 4X2) m'ont permis d'atteindre les 90000km. Ps2 : je n'ai pas d'actions Michelin
  10. L'accélération et aussi la tenue de route, bien meilleure sur ce modèle-ci en particulier, avec un gros travail sur la rigidité du chassis et la qualité des trains roulants. Bonne route
  11. Perso je roulais en Michelin Crossclimate avec un break 4x4 thermique et cela était amplement suffisant l'hiver, même sur 20cm de poudreuse : très bon comportement ainsi qu'une usure limitée (environ 60000km avant de devoir changer les deux trains, sur un véhicule de 2T / idem I5). Si ta I5 est une 4 roues motrices et que tu en as l'usage, ce type de pneu 4 saisons est un bon compromis. Je ne sais par contre ce que cela donne avec une propulsion.
  12. Sur une I5 rwd de 2022/02 avec une recharge lente habituelle quotidienne de 80% puis 70%, le concessionnaire a indiqué au conducteur que la SOH début 2025 était encore de 100% à la révision des 120000km (la perte serait donc inférieure à la marge initiale du constructeur). Recharges lentes essentiellement sur des bornes de 7kW. Ps : plusieurs études que j'ai pu lire préconisent : - une recharge quotidienne (si usage quotidien bien sur) sur borne lente (à courant alternatif) - de ne pas recharger à plus de 80 voire même 70% (dans mon cas, j'utilisais 30% par jour : la batterie commencait la journée à 70% puis la terminait à 40% avant d'être rechargée) - d'éviter absolument de recharger à 100% tous les jours (surtout si ce n'est pas nécessaire) D'une manière générale, cela dégrade énormément moins la batterie de charger 3 jours de suite entre 70 et 40% que de faire un seul 100 à 10% ou 90 à 0% (pour une même utilisation totale de 90%). Une batterie ne se remplit ou ne se vide pas. Si je me souviens bien, on influe simplement sur le voltage des éléments de la batterie. Et plus on utilise la batterie aux alentours de son voltage moyen, moins elle est sollicitée et plus elle conserve longtemps ses capacités. J'espère ici ne pas avoir dit trop d'énormités électriques vu ma (mé)connaissance du sujet. A suivre en tout cas.
  13. Euh oui 😅 pendant 5 mois et sur 120km par jour : cela m'apprendra à faire (une fois) le zazou sur les routes françaises... Sans compter les collègues morts de rire en me voyant arriver à bord de mon flamboyant 50cm3 débridé de 3cv... Dignité quand tu nous quittes J'ai depuis jetté le coyote (l'appareil, pas l'animal) et m'efforce de toujours rouler à bien moins de 40 au dessus des vitesses légales (ce qui peut vite arriver en entrée prématurée de village désertique). L'électrique calme pas mal sur les longues distances (pour ménager la batterie), pas toujours au niveau des accélérations ou des trajets plus courts.
  14. Oui la différence entre la Ioniq 5 N et beaucoup d'autres électriques puissantes est à mon sens la qualité de son comportement routier (ses trains roulants étant selon moi plus proches de ceux d'une porsche que d'une hyundai standard, même si le comportement de cette dernière est déjà tout-à-fait correct). Reste à ne pas trop se laisser emporter (le pire étant les radars mobiles qu'on peut croiser à tout moment sur les routes de certains départements : le scooter 50 cm3, cela fait trop mal au derrière sur de longues distances ).
  15. Très sympa avec cette couleur matte (j'en ai vu une récemment) ; tu as aussi bien fait de la protéger. Bonne route à toi, en essayant de garder la tête froide dans la mesure du possible
