78 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par BeWog
Application Renault et services connectés défaillants
BeWog a répondu à un sujet de BeWog dans Renault Captur E-Tech Plug-in hybride rechargeable
J'ai 1 compte, 1 véhicule. -
Ça fait 4 ans que j'utilise cette application, il y a toujours eu plus ou moins des bugs. Bien sûr que j'ai un compte. Que voulez-vous que je vérifie ?! -
Bonjour à tous, Propriétaire d'une Mégane IV hybride rechargeable, je me suis dit que j'allais poser la question du côté du Captur rechargeable ... Pour faire simple : avez-vous des soucis pour gérer la voiture avec l'application MyRenault ? J'ai renouvelé les services il y a 1 an je crois. La partie programmation des recharges a toujours eu plus ou moins des bugs mais je m'en sortais. Puis un jour, la position de la voiture sur la carte n'était plus disponible. Et depuis quelques semaines, impossible de lancer le pré-chauffage à distance. C'est de pire en pire. Plus rien ne marche sur cette application. Au lancement, j'ai toujours des messages d'erreur (voir pièces jointes). J'ai contacté le support. Ils sortent le baratin habituel demandant de réinitialiser le système, vérifier la connexion... bref, tout des trucs qui ne changent absolument rien. Avez-vous les mêmes soucis ?
avis megane 160 plug-in + "mode pure non disponible"
BeWog a répondu à un sujet de Arry dans Voitures hybrides rechargeables
La zone "blanche" est bien adaptée ^^ Il m'est déjà arrivé de passer en zone grise mais juste au bord, et le moteur thermique reste éteint. C'est un peu comme le chat de Schrödinger...😁 -
Quand le moteur s'arrête. On peut alors forcer le mode électrique. Le temps est variable, dépend si le moteur a déjà tourné avant par exemple. Parfois, il m'arrive de mettre un coup d'accélérateur pour démarrer le moteur (à l'approche d'une voie d'insertion sur voie rapide par exemple). Mais dans mon cas que j'ai eu tout à l'heure, le moteur avait déjà bien tourné avant, j'ai mis un coup d’accélérateur, passage en zone "grise", le mode EV disparaît puis finalement, le moteur n'a pas démarré. ^^ -
Autonomie qui réduit
BeWog a répondu à un sujet de Parkstreet dans Renault Captur E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Habituellement, ça ne fait pas ça, je suis plutôt proche des 40km d'autonomie affichée. C'est la région lilloise, c'est plat par chez nous. Ça montre juste que l'affichage de l'autonomie n'est pas fiable. -
Inutile de passer au garage pour moi. De toute façon, la plupart des gars n'y connaissent rien et au mieux, ils proposeront de lancer une éventuelle mise à jour ou un reset. Ensuite, tout dépend de vos trajets quotidiens. Pour ma part, je fais un peu plus de 40km pour le boulot (avec une recharge au domicile et au boulot), je ne me fie plus trop à l'autonomie affichée (sauf pour les longs trajets). Mais ce que je peux dire c'est que je peux faire jusqu'à 3000km avec un plein (peut-être un peu moins en hiver). Et pour terminer, un exemple rigolo hier soir, je pars du boulot : autonomie électrique affichée : 30km (batterie pleine !), c'est pas beaucoup... Je parcours les ~22 kms pour regagner mon domicile, autonomie électrique affichée : 20km. Cherchez l'erreur. 😄 -
Questions chargement batterie et boite auto
BeWog a répondu à un sujet de xenesis dans Renault Captur E-Tech Plug-in hybride rechargeable
La prise Green-up est largement suffisante même avec une voiture électrique (sauf cas particulier), une petite recharge quotidienne suffit largement. Des amis ont une Zoé, il recharge sur une prise classique (ils ont juste mis un câble un peu plus gros). L'adoption d'une borne de recharge permet d'éviter la recharge quotidienne, car une recharge tous les 2-3 jours peut suffire. Pour ma part, j'ai installé une prise Green Up moi-même (en maison). Juste le coup du matériel et quelques bons conseils à avoir. Si vous devez opter pour un électricien, quitte à payer, autant partir sur une borne de recharge directement. Sinon, il faudra repayer plus tard pour une nouvelle borne plus tard. -
Le moteur thermique ne se met en route que si on dépasse la jauge pour amener plus de puissance. Il peut également se mettre en route lors de trajet plus long, quand on dépassé 50 ou 70 km/h, le thermique se mettra en route. J'ajoute que je mets dans 99% des cas une destination ce qui permet d'activer le mode E-Nav. Même pour le trajet quotidien du boulot, quand je démarre la voiture, le système me propose la destination du boulot (ou du domicile) et je valide tout le temps.
Réactiver des services : le parcours du combattant chez Renault ?
BeWog a répondu à un sujet de Struddel dans Renault Captur E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Je serais bien curieux de connaître les prix. Le jour où ça arrivera à échéance, je listerais volontiers le nombre de choses qui ne vont pas. 😈 -
Merci pour vos retours. Je vais regarder du côté des chargeurs Dacia, je n'utilisais pas encore les bons mots clés apparemment (chargeur t2).
Excusez-moi, CRO ça veut dire quoi ? Merci
Hello, J'ai mon chargeur Renault branché sur la Green Up chez moi qui me permet de charger jusqu'à 16A. Un 2ème chargeur Porsche que j'ai récupéré et que je laisse dans le coffre mais qui est assez massif et encombrant (et câble assez court). Je recherche (dans l’idéal) un chargeur Type 2 pas trop encombrant que je pourrais laisser dans le coffre. Même si ça ne charge qu'en 10/12A, pas bien gênant, c'est l'aspect pratique que je cherche. Avez-vous des marques ou des sites à conseiller proposant des chargeurs à un prix intéressant ? Faut-il éviter certaines marques ? (du genre truc chinois pas cher 🙃) Merci d'avance pour vos éclairages. 🙂
Mise à jour Easylink Renault
BeWog a répondu à un sujet de Ezekiel72 dans Renault Mégane E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Hello, Le site cité au-dessus est la seule référence que je connaisse. J'ai cherché des infos en vain. Renault ne communique pas dessus (j'imagine aussi chez les autres constructeurs). Les constructeurs de voiture sont des milieux ultra-fermés, résultat: des systèmes électroniques sous forme de boites noires complètement buggés et remplis de failles de sécurité. -
Recherche de témoignage sur la recharge sur borne publique
BeWog a répondu à un sujet de Phpinfo dans Renault Mégane E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Salut, Pas bien compris, quelle est la spécificité de la recharge sur une Twingo ? -
Feu stop sur captur Hybride Rechargeable
BeWog a répondu à un sujet de Alain Sananes dans Voitures hybrides rechargeables
Oui, attelage installé chez Renault. Porte-vélo Mottez Platinium 3 places commandé plus tard chez Norauto. Prise 13 broches, pas de soucis avec les radars qui sont désactivés. La caméra de recul reste activée. -
Je remonte ce sujet lointain. Ayant investi dans un porte-vélo récemment et roulant de nuit, j'ai remarqué (avec les reflets des feux sur le vélo), que les feux stop s'allument dès que je ralentis et passe en-dessous des 40~50km/h. Voilà. 😊 -
Révisions A et B sur Mégane hybride : tarifs ?
BeWog a répondu à un sujet de BeWog dans Renault Mégane E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Ok merci -
Hello, Outre les propos précédents qui sont expliqués dans le manuel, il y a aussi l'accélération. Lorsque vous accélérez la jauge est en vert (si vous êtes en électrique), si vous accélérez plus, vous dépassez un niveau (curseur sur le tableau de bord) et la jauge passe au gris, ce qui fait démarrer le moteur.
Avis sur deux modèles
BeWog a répondu à un sujet de Olimo dans Renault Captur E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Si vous pouvez recharger chez vous (même sur une simple prise), alors le Captur RS Line sera parfait. -
Remise a zéro écran sans mon intervention
BeWog a répondu à un sujet de w36xb2w dans Renault Captur E-Tech Plug-in hybride rechargeable
Oui, d'où ma question. Avez-vous tenté une réinitialisation par vous-même de l'EasyLink ? -
Message boîte auto defaillant
Et bien tout est dans ma réponse: aller au garage.
