makaveli++
    18
755 visualisations du profil
makaveli++'s Achievements
  1. Bonjour, Savez-vous si le faisceau est aussi changé avec ce retrofit ? J'imagine que le panneau (avec le nouveau bouton) est nouveau aussi ? Merci pour le retour
  2. Pour le coup ce n’est pas du tout ce qu’a installé Électron. Il a juste commandé un volant customisé chauffant chez Hansshow. Son véhicule millésimé 2021+ (avec la puce Ryzen vu le type d’affichage qu’il a sur son écran) dispose déjà de la fonctionnalité de chauffage de volant (contrairement au TM3 2018/2019/2020 sous Intel qui eux ne l’ont pas et la solution EVOffer répond à cette problématique).
  3. Bien oui c’est ce que je décris plus haut
  4. Ah oui en effet… Sinon suite à notre discussion j’ai creusé un peu comment activer le préchauffage du volant à distance avec le module EVOffer. Et je crois avoir trouvé la solution. En préchauffant (uniquement) l’habitacle de la voiture à distance cela n’active pas l’écran donc n’active pas la lumière du volant (sur lequel est mappé l’activation du volant chauffant)... la solution est d’alors activer le “camping mode” qui lui allume/active l’écran pour afficher l’animation 🔥 (écran qui s’éteint ensuite visuellement mais pas électroniquement si personne dans le véhicule). Donc problème de préchauffage à distance du volant résolu.
  5. C’est beaucoup de boulot je trouve pour si peu. Après maintenant si vous habiter dans le Nord du Canada (ou un endroit oú ça caille vraiment et véhicule garé à l’extérieur) ça peut valoir le coup d’y passer plus de temps et avec de la soudure… Je discutais sur le discord aussi des gars qui ont bossés (Pyjasam) sur la solution avec soudure, avec du temps (et sans peur de déclencher une incendie) il y avait aussi une autre solution DIY avec un ESP32 et autres composants électroniques et un peu de programmation sur lequel je voulais me lancer… mais mon instinct me dissuadait… pour 150€ le module ou 350€ module + volant OEM Tesla chez EVoffer, pour moi c’est une belle affaire/compromis pour nos vieilles Tesla
  6. en 5 min max j’ai un volant tiède et 10 min un volant chaud 39 degrés (après tout dépend de la sensibilité de chacun sur la définition de chaud). le module peut chauffer le volant jusqu’à 47 degrés. Plus de métriques sur ce fil TMC : https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/2021-heated-steering-wheel-discussion-thread.219970/page-35#post-8483560
  7. C’est plus que raisonnable en tout cas pour ma part. ce que je regrette par contre c’est de ne pas pouvoir l’activer à distance.
  8. https://evoffer.com/product/model-3-y-heated-steering-wheel-module/ la solution de EVOffer la moins coûteuse et sans soudure. Fonctionne parfaitement! https://evoffer.gitbook.io/evoffer-user-guide/model-3-y-heated-steering-wheel-module
  9. Je suis passé moi de confort à standard de peur que le volant me glisse des mains Au fait as tu eu des frais de douanes ?
  10. Pour ma part j’ai du le remonter car oui à cause de la forme rectangulaire quand le volant est au plus bas, ça touchait les cuisses ! mais en plus de la hauteur réglable y’a de quoi jouer aussi avec la profondeur donc no problemo (je mesure 1m83).
  11. Non apparemment bon j’ai craqué…. j’avais aussi une visite du ranger tesla aussi pour un souci à régler sur le moteur du siège avant, qui m’a dit que je pouvais garder la grosse vis actuelle pas de soucis, qu’ils ne le changent pas eux lors des interventions ! alors que dire… Woawww on se croirait dans une autre bagnole, ce Volant devrait être de série dans la Model 3 ^^ on monte encore d’un degré en terme d’épuration (pour les puristes) et le volant de forme rectangulaire est plus en harmonie avec l’écran selon moi ! Aussi le Komodo plus accessible visuellement et fonctionnellement. Pour l’installation avec les bons outils et à deux c’est moins d’une demi heure. Niveau conduite, perso je trouve ça super top au niveau prise en main surtout en ligne droite et quand on donne un bon coup d’accélérateur en mode Performance ^^ bref, aucun regret pour la Model 3 « Plaid » lol
  12. Penses-tu, après installation, que la vis 🔩 que tu as commandée soit vraiment indispensable ? D’autres YouTubeurs ne l’ont pas fait… (c’est l’impatience qui vient d’écrire).
  13. Super ! En blanc, il va bien avec ton intérieur du coup ! j’ai reçu également le mien ce matin aussi, je vais commander la grosse vis au centre du volant comme toi donc installation probable d’ici 10j. Merci pour la vidéo d’installation que je vais bien réviser avant sinon beau volant et finition niquel. Rien à dire de mon côté ! Voici quelques photos ^^ @bobjouy
  14. Ok merci, j'essaierai de faire quelque test ce week-end pour m'échauffer... En regardant les volants personnalisés qu'ils présentent sur leurs vitrines, certaines n'ont pas les flèches ( < et > ) rétro-éclairés près des deux boutons-molettes... Les premières photos du volant qu'ils m'avaient envoyés pour validation n'avaient pas ces flèches. Après avoir râlé pour les traces ils m'ont présentés très certainement un autre volant fait ou changé le "support"... A tester donc à réception, mais pour ma part je pensais reprendre le "support" d'origine de mon volant actuel...
  15. Oui, rassurant, il ne faut pas hésiter à discuter avec eux sur le tchat Aliexpress, sur les premières photos qu'il m'avaient envoyés je voyais quelques traces minimes mais c'était juste des petites traces de colles et pas des rayures (les volants sont fait sur mesure donc manuellement/artisanalement). Je les trouvent honnête car ils me proposaient même un remboursement car j'étais un peu trop maniaque selon eux pour une produit fait main , du coup ils ont nettoyés un peu mieux le volant et envoyé une vidéo : donc pas hésiter à être maniaque, vu le prix Oui après installation je ferai un petit retour sur le fil, après toi, pour éventuellement comparer l'esthétique, il faut juste que je m'assure de trouver les bons outils pour démonter *correctement* l'ancien volant, si tu as des infos concernant le bon tournevis pour retirer les deux vis de chaque coté tenant l'airbag, je suis preneur
