Cyril28M
73 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Cyril28M
				Présentation de vos Scenic et retour d'expérience.
Cyril28M a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
il y a 1 semaine, le 20 juillet, Google maps ne fonctionnait plus. écran noir sur le bouton Maison. Waze semblait fonctionner (même waze visible sur la zone du compteur de vitesse). AndroidAuto était parfait. après plusieurs fois arrété et refaire des trajet, toujours le même soucis. j'ai supprimé mon profil et tout relancé depuis le début, c'est reparti tranquillement. J'attends de voir la prochaine fois ce bug. Cette fois, je ne reconfigure pas AndroidAuto et reste complètement en Android interne. j'ai installé le minimum d'application (AmazonMusic / ABPR). Si besoin d'autre chose, je passerais par mon téléphone en BT. Seul truc que je trouve bizarre après réinitialisation, ne pas avoir accès au WIFI avant la configuration du profil. J'ai du faire "Ignorer", "Passer", ... pour configurer le wifi pour enfin refaire la configuration complète. Sinon, depuis cette configuration minimale, aucun problème pour l'instant. Sinon, je trouve que l'assistant vocal ne me comprends pas bien. Je ne peux pas dire que j'articule mal, car il me comprend bien sur ma Spring. 1er grand voyage prévu mi-aout. 2600km minimum Mixte max nationale et un peu d'autoroute (juste pour accéder à des stations ionity sur le trajet). -
	L'avantage d'avoir des pneu été et hiver, c'est de permuter régulièrement (tous les 6 mois ou 5-7 mois) 1 roue par roue et donc d'avoir la meilleur performance et donc la meilleur sécurité. J'utilise 1 seul crick et je fais 1 seule roue par roue. faisable avec 4 jantes/pneus supplémentaires Permuter les roues sans avoir des jantes en plus est quasi impossible (à moins de mettre la voiture sur un pont) Pour avoir eu des Mi-saison sur mon ancien véhicule, il est vrai que les perf en hiver sont bonne, ils se sont beaucoup améliorés, mais en été, par forte chaleur, c'est catastrophique. Ils ont presque la même qualité que des pneus hiver. ils sont trop tendre. Perso, je change quand les températures du trajet travail sont inférieur à 7 degrés (température où les pneus été perdent en performance en chute libre). La permutation permets d'avoir une durée de vie des pneumatiques supérieur. Pour moi sur 5-7 ans au lieu de 2-3 ans. mais après, ça dépends bien sûr de combien de km tu arrives a faire avec et le type de route (Virage/ montée / ...) avec de meilleurs performances. A voir la durée de vie de celles-ci sur le Scenic
	Je viens de vérifier la documentation constructeur ! Je ne sais pas où taille-pneu.com prends ses indices de vitesse, mais c'est bien en H. Donc possibilité de prendre en indice U pour les pneu hivers (bon, U ça n'existe pas en 19" ni en 20" ) Voici un check rapide en Juillet 2024 (Michelin) Pneu hiver 19" : 160€ Pneu été 19" : 150€ Pneu hiver 20" (a ne pas prendre) : 300€ (250€ mi-saison) Pneu été 20" : 200€
	Si Renault n'a pas fait un développement spécifique entre Mégane et Scenic, les Etrier devraient être les mêmes, et dans ce cas, oui, ce jantes 18" seraient parfaite. Après, Côté jantes 18", il faut réussir à récupérer le "cahier européen d'homologation". si ce n'est pas dedans, il faudra refaire l'homologation. Sinon, on peut juste prendre les mesures validé par l'UE.
	La monte indiqué sur ma portière est : 205/55 R19 97H (on a pareil) 235/45R20 100H (j'ai un écart avec toi @Grand-Vince )
	Le véhicule est homologué sur 2 tailles de pneumatique (c'est écris sur ma portière). Si on veut utiliser une autre monte, il faut que tu paie une homologation. Après, je n'ai pas encore fais le changement de pneumatique sur le Scenic pour voir l'écart entre le système de freinage et la jante, mais ça risque de ne pas passer de monter une monte de 18"
				Câble de recharge livré d'origine?
Cyril28M a répondu à un sujet de KS83 dans Renault Scénic électrique
Le cable domestique Type E (prise domicile) -Type 2 n'est pas livré avec le véhicule. Ils m'ont proposé de le rajouté (payant) à la commande, mais j'ai refusé car j'en ai déjà 2 (1 livré avec ma Dacia, et 1 que j'avais acheté de 10m pour le sous sol pour ne pas avoir a déplacer ma prise). Ce cable est le plus utile que je connaisse, mais mieux vaut l'acheter sur Amazon ou Aliexpress. (environ 120 à 220€ - j'ai payé le mien 170 ou 180€ sur aliexpress, made in germany) par contre, en prenant l'option 22kW, ils m'ont livré un câble Type 2-Type 2 22kW fourni avec. -
	les 19 pouces : pour plus de confort et d'autonomie. et surtout une meilleur performance/adhérence en hiver. Le choix entre 273€ sur Ebay, TTC, ou 520€ TTC chez Renault Côté pneumatique c'est aussi plus économiques :(je fais souvent mes comparatif de prix sur Allo pneu) 19" à 170€ 20" à 240€ Et les 2 montes sont possibles. Mon objectif est d'alterner entre monte de pneu été en été, et monte de pneu Hiver en hiver Comme je le fais toujours avec mes véhicules par sécurité pour avoir la meilleur monte, il faut 6 ou 8 jantes (incluant les 4 d'origines).
	Je vais faire mes 1er long voyage mi-aout. J'ai identifié des stations Ionity sur autoroute (même si je roule Hors autoroute les 3/4 du temps). ça me coute 2 à 3€ de péage pour chercher un Ionity à 0,29€ plutôt que 0,55€, soit moins cher que de trouver une station en dehors. Mes applis / Cartes : Chargemap : Me sert à trouver des stations ABPR : Me sert à trouver le meilleur itinéraire (souvent meilleur que Chargemap) MyRenault/Carte Mobilize : Pour les Ionity pas cher Chargepoint : Carte gratuite (je ne sais pas si je m'en servirais un jour) Shell Recharge : Carte gratuite (commandé, toujours pas reçu après 2 semaines) Electroverse : carte gratuite (je ne sais pas si je m'en servirais un jour) Carrefour : Lien direct sur mon navigateur Google (Option 22kw, donc pause de 1h-1h20 le temps de faire les courses ou manger et 1h gratuite incluse puis 0,40€, donc charge lente à tarif intéressant) Electra : Appli installé et configuré IEcharge : Appli installé et configuré Tesla : Appli installé et configuré Après, j'ai pas voulus prendre les autres, mais les applis sont installés (Freshmile, Fastned, Ionity, Bornlib, e-totem, Zunder, EVzen Charge) J'ai mis en gras mon filtre Chargemap pour les voyages en anticipé. Si je n'anticipe pas, je compte utiliser la moins cher dépendant de l'endroit où je serais quand j'en aurais besoin. Je regrette juste que les bornes lentes (22kw) soient plus cher, voir au même prix que les charges rapide.
	Je te remercie. Je ne sais pas si c'est toi qui a mis à jour les dimensions sur le site Taille Pneu.com, mais ce site est beaucoup plus clair que le site Renault (et non, je n'ai pas encore regardé derrière la jante pour trouver la référence, surtout que mon objectif est d'avoir des jantes de tailles différentes que la monte que j'ai actuellement), sans compter le prix qui est 2x à 3x plus cher chez Renault que sur Ebay. https://taille-pneu.com/size/renault/scenic-e-tech/2024/ Quelqu'un a déjà commandé sur Ebay des jantes ? ou un autre site de confiance ?
	Bonjour, Je cherche à acheter un double de pneu pour mon Renault Scénic pour faire l'alternance entre pneu été et pneu hiver/mi-saison, mais pour se faire, il me faudrait des jantes de bonne taille. les seules que j'ai trouvé sont disponible sur Ebay, mais il y a des différences de tailles : JANTES ROUES MAK ELECTRA POUR RENAULT SCENIC E-TECH 7.5X19 5X114,3 BLACK MI D7X JANTES ROUES MAK ELECTRA POUR RENAULT SCENIC E-TECH 8X19 5X114,3 BLACK MIRR YCG Malgré les tailles des pneumatique connu, je ne trouve pas les tailles des jantes sur les différents sites officiels. https://taille-pneu.com/size/renault/scenic-e-tech/2024/ Merci à vous
	Je le fais souvent. Quand je vais en Bretagne (j'habite proche de la région parisienne) je prends presque jamais l'autoroute. Je dis presque car (je vais exagérer les chiffres et les simplifier pour être explicite): choix 1 : autoroute : 4h pour 50€ de péage choix 2 : hors autoroute : 6h mon choix numéro 3 (bien sûr) : ne pas prendre la 1ere entre d'autoroute, mais en prendre une sur le chemin d'une nationale. Et pareil pour la fin si c'est possible. Résultat 4h30 de trajet pour 25€ de péage. si tu comprends le principe, tu as tout compris de l'organisation d'un voyage
				Principaux badges a avoir pour voyager en Europe!!
Cyril28M a répondu à un sujet de rapamac dans La recharge
Superbe conversation ! Je remarque que c'est un vrai foutoire mais que tout le monde cherche à n'avoir qu'1 seul application. ça va arriver. la question c'est : Quand ? y a t'il une update depuis 2019 ? Voici ceux que j'utilise : Chargemap est génial pour planifier son trajet Plugsurfing (lié à l'achat de ma spring) En cherchant, j'ai trouvé que (sauf si je me trompe) Newmotion s'appelle maintenant ShelRecharge Electromaps : j'arrête pas de recevoir des pub cette semaine. D'autres chose ? -
	https://www.automobile-propre.com/citroen-e-berlingo-van-le-bilan-de-notre-ambassadeur-apres-15-jours-au-volant/ Bonjour, Le champs commentaire étant supprimé sur l'article, je vais remonter mon message ici. Ma question : Avez-vous une estimation de l'autonomie standard de la différence charge à vide et charge pleine du véhicule ? Sachant que je consomme environ autant que le cycle WLTP en fonction des condition météo, un simple différence en % me permettrait de connaître les caractéristiques en vue de la futur version VP qui je l'espère va arriver un jour. En tant que père de famille qui cherche un véhicule avec beaucoup de coffre, et donc un gros véhicule, les formes utilitaires sont les meilleurs choix. Cependant 2 inconvénient : 1 - la dimension de la batterie inadapté pour un véhicule principal de famille. 2 - version Véhicule particulier non disponible au catalogue pour l'instant.
				Appuis-tête : Support multimédia enfant arrière Spring
Cyril28M a répondu à un sujet de Cyril28M dans Dacia Spring
J'ai trouvé ceci a scratcher a l'horizon : TFY Support de voiture à fixer sur l’appuie-tête pour téléphones et tablettes, compatible avec écrans de 5 à 10,5 pouces https://amzn.eu/d/aBXjKSW Je vais en chercher un autre moins cher, mais Celui ci semble correspondre à une spring -
J'ai bien regardé, mais ce système nécessite de passer par en dessous. Il ne s'accroche pas a la housse du 1er lien. Mais tu m'as donné une piste. Je vais essayer de trouver un support de téléphone a scratch -
personne n'a de solution pour attacher un téléphone (switch ou autre) pour les sièges arrière pour les enfants ? -
	Bonjour, dans ma C3 (et dans beaucoup d'autres véhicule), les enfants sur la banquette arrière regardent parfois des films (ou joue à la switch) avec l'aide d'un support attaché sur le siège passager ou conducteur. Ce système de pince n'est pas compatible avec la Spring. Quelqu'un aurais-il une solution ? J'ai également un système de pochette, mais ça ne le tient pas assez bien et l'écran est trop dirigé vers le bas. PS : j'ai un système de ce type : https://www.amazon.fr/SUCESO-Téléphone-Appui-tête-Universel-Compatible/dp/B07WVB32XS/ref=d_pd_day0_sccl_1_5/262-5421595-5167320?pd_rd_w=45GPB&content-id=amzn1.sym.5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=NNPPTWA3FAF6A7SZ2EEN&pd_rd_wg=oL2cF&pd_rd_r=17ebabbe-4fd6-4100-9d6b-36ce93c6bfd4&pd_rd_i=B07WVB32XS&psc=1
	Bonjour Hier j'ai battu mon record. j'ai eu 245km affichés au compteur après une charge à 100%. PS : j'ai roulé presque autant de temps a 90 qu'à 110km/h pour la quasi totalité de mon trajet (restait presque 10%). Après un calcul rapide j'ai estimé une autonomie de 230km sans conduire de manière économe. Température extérieur parfaite.
				Problème électrique Danger (et voyant rouge, faites vérifier le circuit électrique)
Cyril28M a répondu à un sujet de Fox77 dans Dacia Spring
j'ai eu le problème hier avec bientôt 12.000 km au compteur après un trajet ville/nationale de 10 km. Température extérieur 28 degrés. Je roule a plus de 90% sur des nationales, et parfois sur des routes à 110. Presque jamais à 130, mais ça m'arrive (elle tient très bien la route cette petite voiture), mieux que beaucoup de thermique que j'ai pu tester. -
				charger 2 véhicules en même temps sur la même borne à domicile
Cyril28M a répondu à un sujet de Cyril28M dans La recharge
Au final, il faut 2 bornes. Bon, l'avantage des wallbox cooper, c'est qu'elles communiquent pour répartir la change. En comparant, ça semble le meilleur choix, car elle a aussi le "boost power" (qui permets de calculer la consommation des autres appareils en fonction du contrat énergie (lave linge / lave vaisselle / ...). Je pense que c'est le meilleur choix aujourd'hui. 800€ c'est pas excessif comparé au confort de recharge optimisé. Ayant déjà une green up, je pense que je vais en acheter et elle s'adaptera en fonction du reste. -
Merci. j'arrivais pas trouver. -
Merci des conseils (surtout le câble réseau que j'ai faillis oublier). mais au final, on se retrouve toujours avec : - Soit 1 box par véhicule (si besoin important : c'est pas ce que je cherche), - Soit 1 box qui recharge 1 véhicule à la fois mais avec 2 prise. Existe t'il une wallbox qui peut recharger 2 véhicules en même temps (en parallèle) ? je cherche à différencier les wallbox qui recharge en séquentiel de celle qui recharge en parallèle. J'ai regardé la box Legrand (1 prise green up + 1 prise T2), mais elle semble être en séquentiel : mais j'en suis pas sûr. -
				1313,00 Euros TTC de suppléments sur le Devis (Enorme !!)
Cyril28M a répondu à un sujet de gainse dans Dacia Spring
35€ de carburant sachant que ça représente environ 3.000 km pour une recharge à domicile, ils se font plaisir. -
un sujet a posté Cyril28M dans La recharge
Bonjour, Finalement, je ne trouve pas ma réponse dans la recherche de la meilleur borne. Effectivement, il existe plusieurs bornes toute catégories : prise type E, type F (green up), borne simple prise (Type 2), borne double prise (type 2 + type F), ... sans compter la puissance en crête et la puissance nominale a prendre en compte. Je me rends également compte que tous ceux qui ont un véhicule électrique y prennent gout et s'ils ont 2 véhicules, il passent plus facilement le pas pour changer le véhicule principal (c'est mon cas). Je cherche donc une borne pour brancher 2 véhicules (ma spring en 2,3 kW (voir 3,7kW) et la prochaine voiture que je vais prendre). Le tout avec une gestion de puissance pour ne pas dépasser la puissance de mon contrat électricité 9kVa --> 5,5 kW ça suffis mais certains du forum seront peut être intéressés par du 7,4 kW PS : je suis en contrat HP / HC, et je surveille ma conso pour distinguer ma conso VE de ma conso autre. J'ai 15m de câble a passer dans mon sous-sol. votre réponse me permettra de savoir si je dois tirer 3 fois le cable (45mètre) ou 2 fois (30mètres) Vue le nombre de personnes qui commencent à avoir 2 voitures électrique, je pense que je ne suis pas le seul à réfléchir à ça. Merci d'avance de votre retour !
