Akedjo
    72
Tout ce qui a été posté par Akedjo
  1. J'ai hâte de recevoir la mienne mais en même temps je suis pas embêté avec mon ZS1 donc si il faut attendre un peu plus pour que le problème soit règler...
  2. Bonjour à tous, je viens de commander un MG4 en remplacement de ma ZS. Ce post me fait un peu peur... Des personnes ayant reçu récemment leur voiture sans ce problème ? La mienne devrait être là d'ici 2-3mois.
  3. Bonjour à tous, Depuis quelques jours, j'ai beaucoup de mal à ouvrir mon ZS phase 1. En effet, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour que celui-ci accepte de s'ouvrir, que ce soit en appuyant directement sur la clé ou bien sur les portières. J'ai d'abord pensé à une pile faible dans la télécommande et j'ai donc tenté avec la 2eme mais le problème est toujours là. J'ai également l'impression que le problème est plus présent lorsque le véhicule est gelé. J'ai donc un doute sur le récepteur du véhicule mais je n'ai aucunes idée de l'emplacement de celui-ci. D'autres personnes auraient ils déjà eu ce cas? Merci pour votre lecture 😃
  4. Akedjo
    Écran central Noir (ZS1)
    Oui, encore merci pour les idées
  5. Akedjo
    L'écran c'est remis à fonctionner de lui même au démarrage pour le trajet retour... Un petit caprice de début 2023 🙄
  6. Akedjo
    Merci pour cette seconde option, je teste tout cela en rentrant du travail si madame à toujours le soucis.
  7. Akedjo
    Merci pour cette option, madame est partie avec, j'essaie ça ce soir.
  8. Bonjour, Gros soucis aujourd'hui avec notre ZS phase 1. L'écran central (radio,GPS,...) reste complètement noir, il ne s'allume uniquement pour afficher la caméra de recul et encore, sans les radars qui vont avec. Essai de redémarrage à de multiples reprises, rien n'y fait. Seul certitude, l'écran n'est pas HS vu qu'il affiche la caméra de recul. Certains d'entre vous ont-il déjà rencontré ce soucis? Merci, et meilleur vœux à tous.
  9. Également intéressé par un scan propre, mes yeux ont dû mal là 🤣
  10. A voir le tarif de reprise de la 1ere maintenant 🤣
  11. C'est un devis sur la version normal ou grande autonomie ?
  12. Oui j'ai le DPM qui permet de gérer par rapport à ce que la maison consommé déjà mais je suis toujours bien en dessous donc cela ne doit pas empêché la box de monter a 7,4kw. Pour la voiture je n'ai pas de réglage ( MG ZS ev)
  13. Bonjour à tous, Toujours sur ma Easywallbox, depuis quelques jours, lorsque je lance la charge, celle-ci se bloque à 2,2 kWh ou 3,6 kWh. Les paramètres sont toujours ok, autorisant 7,4kWh max. Je suis obligé de relancer la charge plusieurs fois avant d'arriver à atteindre la vitesse normal de charge (7,1kWh). J'ai du mal à savoir si c'est le véhicule ou la box qui à des ratés. Des personnes dans ce cas de figure ?
  14. 4 ans plus tard, quand est-il de ce projet ? Serais-ce viable maintenant ?
  15. Lors de mon achat j'ai hésité avec la e-2008 mais complètement hors budget, quasiment 50% plus cher que le ZS.
  16. Ok, sujet à déplacer alors. Fausse joie 😣
  17. Ou trouver le QR code qu'il demande de scanner ?
  18. Tant mieux que cela est pu aider, même si j'ai dû mal à comprendre comment il a pu se positionner sans tous ces critères d'évaluations.
  19. Topic un peu bizarre... Vous affichez vos tarifs mais les variables sont tellement nombreuses... Bonus, ville, stationnement, type de trajet, franchises, assistance dépannage, véhicule de remplacement,... Difficile de comparer.
  20. Bonjour, Le soucis vient sans doutes que tu ne régules pas ta puissance de charge. Avec ton abonnement a 9kw, si tu tires déjà 7,2kw avec la box, tu ne peux pas mettre en plus des plaques électriques ou un sèche linge car ces appareils consomment environ 2,2kw, tu coups coupure. Pas mal de borne propose une système qui régule la puissance de charge en fonction de ce qui est dispo, exemple si tu mets ton sèche linge en route, et donc que tu tire déjà 2,2Kw pour ça, ta box s'adaptera et tirera 6,8kw max. Si ta box ne proposes pas cela, 2 solutions, charger uniquement la nuit ( si tu n'as rien d'autres qui tire), ou passer à une abonnement supérieur.
  21. Akedjo
    Révision faite
    Intéressant cette augmentation d'autonomie... Comment cela est il possible ? Il on diminuer la réserve ?
  22. Merci pour la photo !
  23. Sa serait vraiment pas de bol que ça ne fonctionne pas. Personnellement j'ai même pas regardé à cela avant d'installer la borne et d'acheter ma MG 😆
  24. J'ai eu le même problème. Avec une bonne pince tu arrives à faire tourner les plastiques de la moquette pour les mettre dans le bon sens.
  25. Salut, Perso ma concession était aussi multi-marques dont Fiat, j'ai donc eu la Wallbox "Easywallbox" de la Fiat 500. De mémoire elle devait tourner autour des 500€.
