Didier92
    35
Tout ce qui a été posté par Didier92
  1. salut, C'est pas très rassurant ... Pourtant le vendeur m'avait affirmé que les feux stop s'allumaient lors de la regénération ...
  2. Voici un lien ou j'ai pris Lin tapis Modèles selon la hauteur du coffre https://www.iltappetoauto.com/tappetini/hyundai/kona/kona-dal-2017.html
  3. Moi je les ai trouvé là, super matos. Quand j'ai passé commande ils avaient le modèle spécifique Kona pour un prix similaire. Ça va sûrement revenir https://www.ultraauto.fr/baguettes-de-portieres-antichoc-universelles-overflat
  4. J'ai une 39kw depuis aout 2020, fabriquer en Corée. J'espère qu'il y aura un un suivi pour les pièces pour les pannes et entretiens... Les possesseurs de 39 kw ne devraient ils pas saisir la maison mère ?
  5. Je suis un peu dans la même situation. Toujours plein de buée dès qu'il fait humide... J'ai essayé d'appliquer de l'anti buée mais maigres progrès. Le mode dégivrage est trop fort, bruyant, et dès qu'on l'arrête la buée revient. Seule solution, carreau ouvert un petit centimètre.
  6. Bonjour à tous, Mon problème est resolu, le GPS fonctionne à merveille. J'ai dans un premier temps supprimé l'économiseur de batterie dans les accessoires pour waze ainsi que pour android auto. J'ai ensuite vidéo le cash pour nettoyer les erreurs en mémoire. Si ça peut aider quelqu'un 😉 Merci pour votre aide et conseils Bien cordialement Didier92
  7. Essai ce week-end après avoir supprimer les économiseurs d'energie sur les applications. Le gps semble presque fonctionner. J'ai la carte, ma position qui évolue sur la carte lors de mon déplacement. Mais, Toujours un message affiché: "rejoignez la route en surbrillance", et aucune indication sur la route à suivre ... Je viens d'essayer de supprimer le cache sur Waze et Android auto. A suive ! Didier 92
  8. Bonjour à tous, Auriez vous un bon plan pour des bavettes pour un modèle 2020 ? Hyundai c'est plus de 100€ les 4 et en Chine certains disent que leur produit est compatible tous modèles et années, d'autres non... J'ai essayé de regarder le site Hyundai au Canada selon le lien sur ce post mais je ne trouve pas les accessoires dessus... Merci Didier
  9. Non aucun contact avec Hyundai, je fais mes investigations d'abord sur le Forum Pas essayé depuis hier et mes modifications sur mon téléphone. Je vous tiens au courant Didier
  10. Merci pour ton retour 😉
  11. L'économiseur de batterie était déjà inactif. Mais en fouillant j'ai trouvé un économiseur de batterie pour les applications. J'ai dévérouillé pour waze et android auto À voir après un essai Merci pour les infos Didier
  12. J'ai regarder les paramètres, aucun economiseur d'énergie de sélectionné...
  13. C'est un Xiaomi redmi note 7 avec câble d'origine Et c'est la deuxième tentative identique. Je précise que lorsque je réinitialisation la recherche à l'écran le GPS me position naît correctement sur la carte puis plus d'activité...
  14. Bonjour, Je possède un kona 39kw, modèle de base. J'ai voulu utilisé waze dans la voiture. J'ai donc branché mon téléphone avec l'USB sur la voiture. La connexion est bien établie, j'ouvre android auto. Sur mon écran de la voiture j'accède a waze. J'enregistre ma destination. Il me calcule l'itinéraire. Mais ensuite il ne suit pas le déplacement du véhicule, il reste bloqué sur ma position initiale. L'écran affiche bien que je suis en 4G. Je précise que si j'utilise waze directement sur mon téléphone il fonctionne très bien. Auriez vous une idée sur ce problème ? Didier
  15. Bonsoir à tous, J'ai installé un boîtier pour contrôler la charge de la batterie. Moteur allumé, la tension monte à plus de 14v. Moteur éteint, ça descend bien entendu, j'étais à 12,8v. Le temps de bricoler un peu, portière ouverte, donc message sur l'écran, aucune autre consommation électrique. En refermant le véhicule, j'étais à 12,37 volts. Ça se recharge mais ça se décharge vraiment vite je trouve... Ça vous fait pareil ?
  16. Bonjour à tous, J'ai voulu installer les ampoules à leds dans l'habitacle. Pour le plafonnier avant, les lumières derrière les pare soleils et les lumières de plaques d'immatriculation, aucun problème. Par contre pas réussi à retirer le plafonnier arrière. Il s'écarte un peu mais ne vient pas... Faut il forcer mode bourrin pour l'avoir ? Idem pour le coffre, vous vous y êtes pris comment ? Pas vraiment d'espace pour passer un tournevis fin et pas envie de griffer les plastiques... Merci pour vos conseils Bien amicalement Didier
  17. Bonjour Naxov, Pas eu besoin de régler tes phares avec les leds ? Il y a un sens pour l'ampoule ? Un retour sur l'usage ? Visibilité, condensation ? Merci, Bien cordialement Didier
  18. Merci pour l'info Et donc avec ce dongle tu dois toujours laisser retiré le cache fusible ? Didier
  19. Question de débutant, Vous parlez souvent de torque, c'est quoi ? D'origine sur tous modèles ? Merci Didier
  20. Est ce que ça a un impact sur la fonction SOS ? Ce BlueLink existe sur toutes les versions ?
  21. Ok, merci ! Très adapté en ce moment 😃 Je vais regarder pour le faire, Merci !
  22. C'est quoi le mode contact ? Démarré ?
  23. Bonjour Casta, Je ne comprends pas très bien. Tu indiques qu'il faut mettre sur contact pour utiliser les accessoires à l'arrêt sans vider la batterie Ensuite tu dis que le mécano à mis ta voiture en contact mais t'a vidé la batterie...
  24. J'ai un modèle 2020, je crois qu'il n'y a pas cette option
