tryagain34
    568
2 abonnés
2 935 visualisations du profil
tryagain34's Achievements
  1. En attente carte !
  2. @bzz42 il me semble que c'est toi qui deplorait que seule l'usb de gauche permettait l'utilisation d'un peripherique multimedia: ce qui limite à l'utilisation d'un seul appareil (smartphone, clef usb, etc..). Bonne nouvelle, en branchant un petit hub usb (sur la prise usb de gauche) on peut utiliser simultanement plusieurs appareils ! (smartphone et clef musique dans mon cas, le fil du bas va vers le smartphone) . Solution pas chere et discrete. A++
  3. Je n'ai pas démonté les dossiers, je ne peux donc rien en dire de précis,... mais ce ne peut être qu'un mauvais positionnement du dossier à mon avis , A plus
  4. Super, le compresseur tournant à vitesse variable, évite le démarrage brutal, comme un frigo, par ex. Merci et A plus.
  5. Grand merci pour ton retour d'expérience ! Pas de soucis au démarrage de ta pac ??? ... car le courant d'appel est conséquent! ( sauf si elle comporte un démarrage progressif ), c'est quel modèle sans indiscrétion ? A++
  6. SOH à 94% à 160 000 km au compteur : CATL assure et rassure !!
  7. tryagain34
    Trajet long en mg5
    Merci pour ton retour "premier long trajet aller-retour de 950km"! te souviens tu de la vitesse de charge chez Electra: je n'ai pas pu dépasser 50kW à 50% résiduelle ! A++
  8. Ca fonctionne , mais petite déception, max 50kW max (au lieu 70kW avec un bat à 50%) ???
  9. merci pour l'info , mais je cherche la simplification.
  10. "le totalisateur cumulé ".. bien d'accord mais déjà utilisé comme totalisateur sur périple de plusieurs jours !
  11. j'aurais préféré une plage : 0h 24h
  12. Je suis une bille, ... mais je n'ai pas tjs compris la logique du totalisateur journalier: - je m'arrête parfois qqs mn et au redémarrage il indique 0km .(sans remise à zéro bien sur) - et parfois après un arrêt de 30 mn il a conservé la distance parcourue depuis le départ. Quelle est votre expérience, merci .
  13. La maj R17 est parait-il deployée quelqu'un a testé ?
  14. "j'entrouvre la fenêtre arrière du même côté " Testé en effet, pas mal !
  15. Je parlais des bruits lorsque les fenêtres sont entrouvertes, dues sans doute à des turbulences à cause de la dépression crée par les qqs cm d'ouverture .
