Asgarel
191 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Asgarel
Défaut : système électrique. Immobilisez le véhicule !
Asgarel a répondu à un sujet de molliuG dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
La batterie 12V que t'as changée il y a deux mois, c'est le garage qui te l'a changée ou c'est toi ? Si c'est toi, est ce que tu as bien paramétré la batterie dans le calculateur ? Et quel modèle de batterie as tu mis exactement ? -
Ah ben oui, je sais pas pourquoi je cherchais ça dans "Réglages" alors que c'est dans "Services", n'importe quoi. Merci. Bon, ça change pas le problème de mise à jour, sauf qu'en retournant sur le Playstore depuis mon PC plutôt que via Android, j'ai à nouveau accès à d'autres commentaires clients, et il y en a un nouveau datant du 21/11 qui dit que le problème vient du fait que la voiture se met automatiquement en mode confidentialité maximale, et donc que l'application n'arrive plus à communiquer avec la voiture. Vous savez ce que c'est que ce mode ?
Oui, c'est bien ce que j'ai fait plusieurs fois: vider la cache / supprimer les données / désinstaller / réinstaller la version du 6 novembre Je suis également sous Android 11. Ma version de l'appli est la 2.11.0. Est-ce aussi la vôtre ? Le plus bizarre je trouve, c'est que cette version n'affiche même plus l'option "Heures de départ" dans la rubrique réglages. Mais seulement "Autorisation du véhicule" et "Données du véhicule". Quand je regarde sur le Playstore ce matin, je vois qu'ils ont supprimé tous les commentaires des utilisateurs qui étaient encore présents hier (sauf un). Trop d'avis négatifs surement. Je me demande bien comment expliquer que l'appli fonctionne encore chez certains comme e-Lionel. Ou alors, c'est ma voiture qui n'envoie plus aucune donnée. Mais que ce soit arrivé juste le jour du changement d'heure et que d'autres utilisateurs soient dans le même cas me fait penser que c'est peu probable.
Donc sur iphone, tu peux encore accéder aux données du véhicule et même faire des mises à jour. Moi sur Android je n'ai plus de communication du tout. Encore pire, j'ai essayé de supprimer l'appli et de la réinstaller, et maintenant je n'ai même plus l'entrée "Heures de départ" sur la page principale. Ça continue à m'indiquer que la batterie est à 55% comme il y a un mois, et l'ancien kilométrage, mais plus rien n'est à jour et impossible de communiquer avec le véhicule. En lisant les commentaires sur le playstore, je ne suis pas le seul apparemment. Ça se trouve, ils ont décidé d'abandonner l'appli dès maintenant si la fin de la 2G est programmée pour l'année prochaine. Sans contrôle à distance, le confort d’utilisation va vraiment en prendre un coup. Plus possible de déclencher le chauffage manuellement 20 minutes avant de partir par exemple. Et puis, devoir retourner à la voiture pour chaque modification de programmation, ça va être lourd.
Cela va faire un mois que je ne peux plus utiliser l'application My Seat sous Android. Depuis le dernier changement d'heures fin octobre en fait. L'application s'ouvre bien, mais avec les anciennes données datant du 27/10, et impossible de mettre à jour via le bouton prévu. Les déconnexions et reconnexions ne changent rien. En fait, l'appli se connecte bien aux serveur, mais il n'y a plus de communication entre le serveur et la voiture. Je pensais que ça allait finir par se résoudre mais après un mois toujours rien. J'imagine que je dois pas être le seul dans ce cas ? Le passage du changement d'heure a toujours été délicat pour l'application, mais jamais à ce point.
Oui, c'est pourtant bien celle là. Chez moi elle fonctionne parfaitement (sous Android 11).
Oui, ça marche. T'as fait la dernière MAJ de l'appli ? Elle corrige les problèmes de décalage de l'heure et fait quelques petits changements de présentation (consommation).
OBD ELEVEN sur E-UP 2020. Tips et problèmes...
un sujet a répondu à Asgarel dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Tout ça est très clair et bien expliqué. Mais par rapport à ODBeleven Pro ? Pourquoi ODB11 serait moins bien que VCDS ? -
Pareil, obligé de passer sur MySeat pour remplacer SeatConnect. La transition se fait bien sauf que j'ai un décalage d'une heure avec SeatConnect et avec DriveMii, l'application Bluetooth. Si je règle en bluetooth une heure de départ à 7h30, MySeat m'indique maintenant 6h30 alors qu'avant j'étais synchro avec SeatConnect (même appareil). Pour les heures creuses, j'ai beau les régler correctement en bluetooth, impossible de les faire apparaitre sur MySeat. D'autres ont ce souci ?
LED rétrofit homologué sur route en France ?
Asgarel a répondu à un sujet de Philippe28 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Je suis allé voir. Avec le tournevis, je suis obligé de prendre appui sur la caoutchouc du pare poussière, sinon je n'ai pas accès directement à la jonction entre le connecteur et l'ampoule. J'ai peur de faire plus de mal que de bien si je force sur le caoutchouc. Pour le dégrippant, tu l'envoies où ? Directement dans les trois entrées des fils ? -
J'ai donc acheté les fameuses ampoules H4 Philips GT200, mais je ne peux pas les installer car impossible de retirer la cosse des ampoules en place, ni l'une ni l'autre. Sur la vidéo, ça a portant l'air si simple. Mais la douille doit être complètement grippée ou je ne sais quoi. J'ai beau y mettre toute l'énergie possible, la cosse ne bouge pas d'un poil. Vous avez déjà rencontré ce genre de souci ? -
OK. Dans la notice de la Mii, ils parlent de mettre des H4 LL. LL pour Long Life, c'est ça ? Les Phillips ne sont pas LL apparemment. C'est juste une question de durée de vie, pas d'homologation ? Sinon oui, sur la vidéo ça à l'air trivial à changer. -
Ça a l'air bien. J'en ai marre des ampoules d'origine, je mettrais bien ça. Donc, pas de problème d'homologation pour celles ci ? On peut les mettre sur n'importe quel véhicule ? Si je comprend bien, pour la Mii c'est les H4 qu'il faut prendre. Les H7 c'est pour qui ? Et pour l'installation, pas de souci ? C'est le même volume / même taille que les ampoules d'origine ? -
Mes données de roulage et de consommation
Asgarel a répondu à un sujet de ViFiftyTwo dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Très intéressant. Joli travail bien utile pour se rendre compte de la conso réelle. Quelques questions: - Tu charges bien à 16A ? - Est ce que tu as plutôt une conduite économe/écolo ou plutôt nerveuse ? En fait, qu'est ce que l'application Skoda te donne comme consommations moyennes pour les périodes d'été et d'hiver ? (afin de faire le rapport réel/annoncé) - Sur ton dernier graphe, tu pourrais différencier les cumuls sur les périodes d'été et d'hiver, afin d'obtenir une conso réelle distincte sur les deux périodes (deux segments de droites). Sachant que l'hiver, le chauffage est une composante indépendante des kms et varie beaucoup d'un utilisateur à l'autre. en tous cas, bravo! -
Panne redondante eUP!, s'arrête et affiche "défaut récupération"
Asgarel a répondu à un sujet de bioman83 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
J'imagine que sur la facture non plus, il n'y a aucune référence ? Donc aucun indice pour retrouver la même dans un commerce en ligne ? -
Est ce que tu confirmes que c'est bien exactement la même, c'est à dire une 36Ah / 300A (EN) / 175A (DIN) ? De marque Exide ? La référence est elle toujours 1S0915105 / 000915105DN ou bien a t-elle changée ? Si c'est bien ça, est ce que tu arrives à voir l'année de fabrication gravée sur les bornes ? Je demande car c'est difficile de trouver cette batterie en ligne en France, donc s'il suffit de la commander chez Norauto ou ailleurs, ce serait une bonne nouvelle. -
Batterie 12V deja HS 3 ans!
Asgarel a répondu à un sujet de 400kV dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Dans un garage ? Peut-être un appareil en fin de vie qui a trop servi et qui a perdu sa fiabilité. Tout s'use. L'appareil (non pro) dont je me sers depuis quelques mois me permet de suivre 3 batteries (au plomb), et me donne des résultats à la fois tout à fait cohérents et reproductibles. De plus, le fait de rencontrer un appareil dysfonctionnel ne peut remettre en cause le fait que ce genre d'appareil soit capable de donner des mesures qui dépassent la simple prise de tension aux bornes. Tu crois vraiment que tous les garages s'équiperaient avec ce genre d'appareils pro (et donc cher), si ça ne leur donnait pas des indications utiles ? Et puis faire d'un cas une généralité... Quant au type d'action, je pense à toutes celles qu'ont prévues les ingénieurs en concevant le véhicule, et qui me sont parfaitement inconnues. RaoulG, dans ton raisonnement tu supposes que le paramètre de tension de la batterie est suffisant pour évaluer son état (son SOH). Or, si c'est un paramètre nécessaire, il n'est évidement pas suffisant. Quiconque à déjà suivi la tension de sa batterie dans le temps en est conscient. Et d'ailleurs, à quoi servirait le paramétrage précis du logiciel (capacité, marque), si au final la voiture n'évaluait sa batterie qu'à travers le seul paramètre de tension, comme sur les bons vieux thermiques old school ? Pour illustrer, je vais donner une exemple avec les données dont je dispose, sur une grosse batterie au plomb de diesel. Voici une batterie en fin de vie (5 ans d'utilisation): Sa tension est donc de 12,42V Et maintenant le même modèle de batterie mais plus récente: 12,51V. Tu penses vraiment que les 0,09V d"écart te permettent d'évaluer l'énorme écart qu'il y a entre les 2 batteries ? Une mesure à 12,41V pourrait faire penser que la 1ère est encore bonne, alors qu'elle est en fin de vie (elle a lâché un mois après). Par contre, si tu regardes l'indicateur de la résistance R (impédance), l'écart est énorme entre les deux, puisqu'il passe de 3,97 à 5,90 mOhm (+49%). Et c'est avec ces 2 paramètres que le calculateur indique ensuite le SOC et le SOH, en connaissant à l'avance le modèle précis de batterie (Ah - A DIN/EN). Il est impossible de savoir si une batterie est en fin de vie en ne connaissant que la tension entre ses deux bornes. Et il est évident que nos voitures ne s'en contentent pas. Voilà, à chacun d'évaluer ces arguments et de réfléchir pour en faire l'usage qui lui semble approprié. Dans mon cas, je suis convaincu que: - le paramétrage précis de la batterie en place dans le logiciel est indispensable. - qu'il faut choisir un modèle de batterie (marque, capacité) connu dans les bases de données du calculateur, ce qui exclu de mettre des batteries d'une autre dimension que celle prévue en bidouillant le support, par exemple. -
On en avait déjà parlé, un simple testeur de batterie à 40 balles est capable de mesurer/calculer non seulement la tension entre les bornes, mais aussi l'impédance, le SOC précis et le SOH de la batterie 12v. Et cela en étant simplement branché sur les 2 bornes. Donc le BMS12v (je l'appelle comme ça) de la voiture est évidement capable d'en faire autant. Mais pour obtenir les SOC/SOH12v, le testeur à besoin de connaitre les caractéristiques exactes de la batterie testée, c'est à dire pas seulement "12v - 36Ah", mais "12v - 36Ah - 175A DIN / 300A EN". C'est pour cela que le paramétrage du logiciel nécessite aussi de rentrer la marque de la batterie et pas seulement sa capacité. Cela doit permettre via une base de donnée de connaitre les paramètres DIN/EN de la batterie installée, pour ensuite calculer précisément son SOH et agir en conséquence. -
Le BMS12v ne doit pas seulement servir à savoir si la batterie 12v doit être chargée, il doit également servir à décider si la batterie doit être changée quand elle est en fin de vie, et pour cela il calcule forcément le SOH12v de la batterie 12v. C'est à ce calcul que sert le paramétrage précis de la batterie dans le logiciel. Or, si la batterie installée est plus grosse que le paramétrage, le calcul du SOH12v va être optimiste, et il n'y aura pas d'alerte de changement de batterie au bon moment. Quelles conséquences ? Je n'en sait rien, mais il y en a surement, sinon il n'y aurait pas ce besoin de paramétrer le logiciel à chaque changement de batterie. -
L'achat d'OBDEleven, j'y pense aussi comme tout le monde ici, et je me dis aussi que si c'est le seul moyen d'être autonome pour le changement de batterie, ce sera presque un passage obligé un jour ou l'autre. Mais là, je viens à nouveau de regarder un peu plus en détail, et cela nécessite l'achat du Dongle Pro à 134€, ainsi que l'achat d'une licence annuelle de 50€. Si c'est bien ça, et si on reporte sur une durée de vie de batterie, disons de 4 ans, cela fait 200€ de licence tout de même, plus l'achat du Dongle. Ça commence à faire cher le changement de batterie quand même. A moins que la licence ne soit pas obligatoire pour les modifications manuelles ? J"ai pourtant bien l'impression que si d'après ce que j'ai lu... -
Donc VW montait d'origine des batteries "plus grosses" (51Ah contre 36Ah) sur les V1 que sur les V2. C'est quand même surprenant, pas de raison que la batterie 12V soit moins sollicitée sur une V2. Pour peu que tu ne tires pas trop dessus et que tu la maintiennes chargée au max, ça expliquerait la longévité. Avec la V1, du fait de la petite taille de la batterie de traction, tu dois brancher la voiture à peu près tous les jours. Donc chaque matin tu repars avec la batterie 12V rechargée au max. Pour la longévité ça doit être idéal. -
Il y a une dernière alternative: faire remplacer la batterie par le garage la 1ère foi, en t'assurant qu'ils installent un modèle facile à retrouver pour les remplacements suivants. -
C'est quoi la référence de ta batterie (marque, Ah, DIN ou EN) ? -
Oui, c'est bien ça. Le modèle d'origine c'est Exide 36Ah / 175A DIN / 300A EN. Dis nous à quel endroit tu l'auras achetée. -
Pb démarrage de la charge eUp!
Asgarel a répondu à un sujet de Pitoche dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Quand il y a le contact, c'est un autre capteur P qui est pris en compte, ce n'est pas celui qui est (serait) en panne. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Sinon, est ce que tu peux dire quelle est ta fréquence de recharge sur la voiture ? Tu la branches combien de fois par semaine ?
