Philippe28
    1 529
5 abonnés
6 348 visualisations du profil
Philippe28's Achievements
  1. Je me hasarde sur une hypothèse. Le faisceau ABS de la roue avant GAUCHE aurait un mauvais contact. Lié ou pas au changement des biellettes.
  2. l'erreur du "battery regulation" je l'ai systématiquement depuis que je laisse un dongle OBD en place. Le reste par contre, bon courage.
  3. Je n'y suis pas arrivé. Une astuce pour détendre les mâchoires ? En attendant mieux, je me suis contenté de dévisser une seule vis de roue, lever la voiture et passer la soufflette dans le trou tout en tournant la roue. Sacré nuage noir comme un vieux diesel qui démarre.
  4. IL y a 10 pages à ce sujet
  5. Connu. Idem dans ma pente de garage. Refaites le même parcours avec et sans la ceinture bouclée et vous comprendrez vite. La voiture est inutilisable en manoeuvre avec des marche avant et des marche arrière si la ceinture n'est pas mise. Enfin face à ce message pas besoin d'éteindre, juste passer en N et donner un coup de clé.
  6. Philippe28
    Changement pneus
    Le point noir se situe au niveau de la longévité. Alors.... effectivement, la moitié de la longévité des Primacy 4S2 ! A ne pas refaire.
  7. Précision. Avec OBDEleven 4 erreurs apparaissent : court-circuit feux de route et feux de croisement gauche et droite. Mais rien d'affiché au TdB. Donc pas d'effet.
  8. Avec les Osram Speed, l'amélioration est flagrante. Quant au sol mouillé, effectivement comme c'est plus blanc, on ne voit pas mieux par terre. Mais comme mon faisceau est bien plus puissant qu'avant, je suis moins ébloui et ça ça aide. Surtout en croisant des SUVs.
  9. Franchement sur la neige, vive les LED H4 Osram Nightbreaker Speed officielles et bien réglées. Seul défaut.... il en faut bien un .... le givre sur les glaces des phares ne fond pas. Je dois dégivrer à la bombe et essuyer !
  10. Il faut OBD11 ou VCDS (moins cher) pour recoder.
  11. 11,9 V est bien faible. Lire pages 6 à 10 de ce topic.
  12. Non. Il y avait des saletés. En CCS, la Mii refusait toutes les bornes. C'est là que j'ai compris le problème. Les saletés en fond de cavité empêchaient le verrouillage.
