Romumu72
    586
Romumu72's Achievements
  1. Et en plus elle dort dehors...
  2. Ma Ioio 185000km, mars 2017, SOH de 100% mesuré chez Hyundai Autonomie hiver/été : 195/270
  3. Salut. Même problème en plus des capteurs de stationnement avant... Et plus sous garantie...
  4. Idem problème capteur avant droite. Je vais essayer de le changer et on verra bien si ça fonctionne ou pas
  5. Model 3 2022 LFP 60, 45000km Autonomie affichée à 100% : 415km Capacité nominale : 57,1 kWh
  6. Salut Idem pour moi, capteur avant en défaut. Après reset et code erreur fait chez Hyundai, c'est le capteur avant droite qui est en défaut. Parfois il fonctionne et parfois non. Je soupçonne un mauvais contact. J'ai vu des vidéos où en pulvérisant du wd40 ça pouvait résoudre le problème. Par ailleurs, j'ai épluché la RT et je trouve pas où se trouve le boîtier de commande des capteurs de stationnement.... Merci
  7. Rdv pris ce jour pour les 150000 km. Grosse révision avec changement du liquide de frein. Tarif annoncé 145€. Remise de 30€, ce qui donne 115€... Changement de la batterie 12V, 85€. Concessionnaire Laval, toujours au top. En prime, prêt d'une voiture pendant l'entretien
  8. @Tadig je crois justement que c'est l'autonomie EPA qui est affichée. WLTP c'est juste commercial
  9. Oui la LFP 60 est donné pour 442 affichés à 100%, donc tu as une petite perte de 20km, c'est pas énorme ça va
  10. @Tadig sauf que pour une batterie de 55,1 kWh il faut prendre 423km d'autonomie pour le calcul
  11. C'est une LFP 60, donc elle a perdu un peu
  12. Merci J'ai utilisé la méthode 100% et la méthode avec la conso moyenne sur 50km pour déterminer la capacité À 100% ça donnait 405km soit une perte de 38 km je crois, batterie à 57kWh
  13. Romumu72
    Merci ma Kiki
    Finition base, revendue à un garage. Et oui assez dur car c'est une voiture exotique et électrique avec petite batterie. C'est compliqué à reprendre. En MP si tu veux des précisions
  14. Sur mes 2 électriques, je passais par un lecteur ODB et l'application carscanner, ça fonctionne très bien. Chez Tesla je connais pas encore
