alfniev
  1. si tu as ouvert le borne et la prise , vérifie la valeur de la résistance et la continuité des fils jusqu'a la borne forums.automobile-propre.comChanger la connectique d'une borne (T3-->T2) - La...Résultat d'images issu de forums.automobile-propre.com
  2. La borne tesla n'est pas commercialisée en France , car possède un cable attaché sans obturateur. Règlementation franco-francaise, Tesla ne fait pas de matériel spécifique pour 1 seul pays. Wifi : A quoi ca sert du wifi6 sur une borne de recharge ? tous les équipements wifi basique ont aussi cette limitation , que ce soit un poele a granulé , une clim , ou une prise connectée. Sur le reste , cela semble assez verrouillé , ce que je déplore aussi.
  3. OUI , car selon le besoin , ca peu être totalement faux. Demandez a EDF de couper totalement d'une centrale nucléaire juste pour 2 heures de prix negatifs. La régulation du système électrique est complexe. Le fonctionnement historique avec une majorité des centrales thermiques ( gaz pour l'espagne ) avait des caractéristiques différentes du fonctionnement avec une majorité de solaire. Le profil consommateur n'a pas bougé , pourquoi l'accuser ? => Analogie : au début du E85 , certains ont fait fonctionner leur voiture avec , ca marchait très bien , sauf que le E85 mangeait les durites et injecteur et pouvait tuer le moteur. Conclusion : ca marche , mais pour éviter une casse moteur , il faut faire quelques changements. Les centrales thermique apportent une inertie au système , évitant les fluctuations rapide de réactif/tension qui a mené au blackout. Ce que le solaire ne fait pas par défaut actuellement. => il faut remettre en place cette inertie pour éviter ce problème. Comme le E85 ne pose plus de soucis aujourd'hui sur les voitures récentes , il faut faire ces changements. Reste a doser/financer les besoins nécessaires ( régulation encore plus fine du réseau électrique, demander au solaire une gestion dynamique du réactif , ajouter des parcs batteries pour le faire , ou des systèmes géant de moteur/alternateur avec de grosses masses inertielles comme il y a 50 ans )
  4. Origine du besoin ; voiture qui avais des problèmes pour libérer le cable de recharge. il a fallu ouvrir le coffre et utiliser la "tirette de secours" quelques fois pour débloquer la prise T2. Après cette action , plus de risque que ma femme soit bloquée a la maison. Et cela évite de devoir ouvrir la voiture avant de pouvoir débrancher le câble. Cette action ne dégrade pas la voiture , et il n'y a pas de risque de vol du cable T2 car il est attaché a la borne.
  5. Aucun message , la voiture s'en moque. J'ai l'impression que la voiture considère que l'on débranche le câble coté borne , donc un usage "normal"
  6. j'ai une borne avec cable attaché. Un petit coup de dremel sur la prise T2 , et au leu d'avoir un "trou" de verrouillage , j'ai une encoche qui ne verrouille plus rien.
  7. Bonjour, La prise doit être verrouillée quand il y a de la puissance qui passe. Sinon il y a un problème technique. Perso , il y a longtemps j'ai retiré cette sécurité chez moi , si la voiture est toujours en charge , tire lentement la prise T2 de la voiture , ainsi la communication sera rompue avant la puissance et cela laissera le temps a la borne/chargeur de couper l'alimentation au lieu de faire un arc électrique entre la T2 et ta voiture.
  8. Road fuel sales = conso des voiturres + camions + tracteurs ? si c'est le cas , normal que ca ne baisse pas vite.
  9. j'entends un peu le bruit , avec 180 000 km au compteur , j'aurais tendance a laisser couler jusqu'à la fin du vie du véhicule. un roulement qui cri ne lache pas du jour au lendemain. NB : j'ai l'impression que le bruit est apparu après un changement de paramétrage , les 3/4 des km ont été fait en régen réglé au mini ( ralentissement comme une thermique ) , mais depuis que l'on s'est habitué a d'autres VE , on a basculé sur regen forte. un lien de cause a effet , peut-etre. interessé par le retour , j'avais vu une boite espagnole qui proposait de juste ajouter une bille de roulement ( aucun soucis sur les voitures avec des roulements équipés de 6 billes , tandis que ceux avec 5 billes rencontrent le problème )
  10. Plus on ajoute de systèmes a "optimiser" , plus c'est complexe. Perso j'ai un home assistant qui pilote les priorités , sachant que j'ai un "tableau de bord" pour choisir les priorités , qui varient entre hiver et été , jour tempo rouge, et suivant les besoins du lendemain et si il y a du soleil le lendemain.
  11. La batterie va être réglée par défaut pour avoir du "0 injection" , donc tout surplus sera envoyé sur la batterie dès les premiers Watts , tandis que la Wallbox va attendre en vain qu'il y ai a minima 3A donc a la louche 700W. Voici ce qui se passe dans ton scénario Tu coupes la batterie tu lances la charge , On imagines que les panneaux produisent 3 A , et que la borne prends 3 A sur le réseau => charge a 6A tu remets ta batterie en route la batterie détecte une conso de 3A sur le réseau , donc la batterie se décharge pour charger ton VE et "injecte 3A dans ton logement la wallbox ne voit plus de surplus sur le linky , donc imagine que le solaire produit 6A ( car le VE consomme 6A , car 0 au niveau du linky ) => on peux imaginer que ca reste comme ca jusqu'à ce que ta batterie de stockage soit vide. sauf fortes variation de conso/production cassant cet équilibre précaire puis seule la batterie prendra le surplus. scenario complémentaire production solaire importante ou batterie pleine => la wallbox débute la recharge VE quand un nuage arrive , la prod solaire diminue , donc la batterie compense cette perte de production , la charge VE n'est pas diminuée quand le nuage repars , la prod augmente , la batterie compense , la charge VE n'est pas augmentée => au lieu que ce soit la wallbox qui régule la charge , ce sera la batterie qui va faire le yoyo sauf erreur ce type de batterie ne peux pas envoyer plus de 800W sur le logement, donc quand il n'y a plus de solaire et un peu de conso logement , cela forcera la wallbox a stopper. mon avis perso ; Soit il faut domotiser pour collecter les infos batterie et piloter la recharge, Soit laisser faire et quand la batterie stockage est pleine, la wallbox prends le relai. Soit forcer et stopper manuellement la charge sur la WB-01 a un courant défini
  12. C'est simple , la charge du VE commencera quand la batterie de stockage sera pleine. Pourquoi ? car il y a un seuil pour déclencher la charge du VE contrairement a la gestion de la batterie
  13. Cela ressemble a un problème de paramétrage de la borne. => la borne dit a la voiture "charge a 7kW" , puis quand ca dépasse la puissance de l'abo "arrete la charge" , donc la puissance redescend , la borne dit a la voiture "charge a 7kW" ... etc.... actions pour comprendre - regarder la conso de la maison avant le début de la recharge PUISSANCE APP sur linky - rester devant le linky pour voir l'évolution de PUISSANCE APP pendant les messages a répétition, et voir si ca fait le yoyo - limiter la puissance a 4 ou 5 kW au niveau de la borne ou de la voiture. info : dans le protocol entre Borne et VE , la charge de la voiture s'arrête si il reste moins de 6A , donc a la louche 1,5 kW
  14. Ca dépends de la consommation du logement après rénovation. quelle surface prévue , le mode de chauffage , et si il y a des gros consommateurs comme piscine ou autre.
  15. Expérience perso je mangeais plus mes pneu sur électrique que sur mes anciens VT. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que je roulais plus vite dans les ronds points. Mais pourquoi ? car ma vitesses dépendait du ressentit ( force centrifuge et surtout inclinaison du véhicule ) , et un VE ca vire plus a plat qu'un VT Depuis ma conso de pneu est identique a mes anciens VT
