GuiToon
    403
2 932 visualisations du profil
GuiToon's Achievements
  1. le problème ne vient pas d'adblock, car sous edge je n'ai aucun plugin car je ne l'utilise pas et pourtant j'ai aussi le bandeau...
  2. Bonjour, depuis quelque temps le site affiche sur la moitié de l'écran un message pour désactivé les anti-pub mais celui-ci bug complètement et bloque tout le temps même quand adblock est désactivé. ca devient de plus en plus pénible de lire l'actualité.... Personne ne teste les plugin avant de mettre en ligne ? j'ai essayé sur plusieurs navigateurs, et le comportement n'est pas le même. Chrome avec Adblock désactivé => panneau Edge sans aucun plugin => panneau Brave sans aucun plugin => OK le site fonctionne
  3. C'est surtout pas le bon fil ... la résitance est sur le PP ( Proximity pilot ) il reste en local dans la prise, c'est ton fil Blanc, il indique à la voiture la puissance max de la prise. le noir c'est le CP ( Control pilot ) qui indique à la voiture la puissance max de la borne.
  4. 👍merci
  5. J'ai pas compris, c'est quoi cette nouvelle fonction ?
  6. C'est ca, pour un levage au pont il faut des cales normal sur les points d'appui. aucun problème car on lève à plat et rien ne bouge au levage. les pads sont utile pour être sur de ne pas faire de bêtise quand on lève avec un cric, car dans ce cas il y a un fort risque de glisser à coté des zones d'appui lorsque la voiture est en biais.
  7. Effectivement c'est une version sans camera, mais il y avait 5 au début. et je ne suis pas de ton avis sur le le risque moins important, j'ai aussi une Y qui m'avait fait beaucoup de misère au début avec beaucoup de faux positif, mais depuis les dernières mise à jour, il y a moins de faux positif avec caméra que sans ...
  8. Bou 😭 je sors d'une semaine de punition sur ma veille S, et j'ai que 3 "jokers" maintenant ...
  9. Effectivement c'est trop près du bord pour un Champignon, mais pour une mèche ca va ... elle a une bonne chance de tenir. le problème c'est que les pro n'ont plus le droit de mettre des mèches, pourtant elles se vendent encore, cherchez la logique.
  10. Pour le moment je ne peux répondre qu'a la moitié de la question, c'est pile une semaine, la voiture m'indique même la date et heure de retour : lundi 29 à 7h35 ! jusqu'à lundi je ne peux pas te dire combien d'aurai de droit à l'erreur ensuite...
  11. Bonjour à tous, c'est mon tour de prendre la punition d'une semaine, sur ma veille S. les faux positif sont trop nombreux... mon dernier ban était du à un bouchon sur une rocade, 10-12min à l'arrêt complet ( AP engagé ), et au moment ou la voiture rebouge elle considère que le volant n'a pas bouger depuis plus de 10min donc => dispositif de triche détecté ! Alors sur le principe, je ne suis pas contre une désactivation du FSD pour des personnes qui ne l'utilisa pas normalement ( lecture du téléphone, sieste et autre... ) Mais ce qui me gène c'est la désactivation du maintient dans la voie qui elle est un élément de sécurité. c'est la porte ouverte à beaucoup trop de dérive: - tu as sortie ta voiture dans ton jardin sans mettre la ceinture => Puni pas d'airbag pendant une semaine. - tu respectes pas les distances de sécurité => Puni pas d'ABS pendant une semaine.
  12. C'est fort possible, car ca fait longtemps qu'on se fait punir si la camera voir un téléphone dans les mains du conducteur. on peut toucher le téléphone sur le support ( il est hors du cadre ) mais si on le prends en main en général ca prend moins de 15s.
  13. Non et il y a encore pas mal de marge 😁 Source: https://www.teslafi.com/firmware.php je pense que tu as regardé le nombre d'installation en attente de validation par les propriétaires.
  14. il me semble que le carrossage est réglable. non je l'avais fait chez Euromaster
  15. Ou plus simple, il y a des gros défauts de parallélisme à la livraison des voitures. Ma M3LR de 2019 a bouffer 4 pneus en moins de 40 000 km, après parallélisme les pneus ont fait 70 000 km. Ma MYLR de 2022 n'a pas ce problème, elle a 36 000 km les pneus sont à mi usure.
