Consommation [Autonomie] Tesla Model 3 selon vitesse, météo, et autres facteurs
Hello, les électromobiles. Cet été a été un été quand même plutôt chaud. 🐫 Résultat la conso de notre VE est remontée, un peu. Depuis le début il y a 3 ans 106,9 Wh/km, 108 Wh/km sur 12 mois. Maintenant, les fortes chaleurs étant passées, l'air ne dépasse plus les 30°C contre plus de 40°C cet été l'AM , sur les 300 derniers km 100,5 Wh/km et 94 Wh/km depuis 150 km, la tendance est à la baisse. C'est à coup sur du à la clim, à la fois indispensable cet été et dont le besoin a été accentué par le toit vitré.
Aptera
Aptera fournit les résultats détaillés de tests de recharge solaire. Le tuv rheinland a participé. Il a 3 hypothèses de positionnement du véhicule et du capot AR. On y apprend par exemple qu'il y a 7 strings (chaines de cellules) C'est ici
Aptera
Hello, Il est aujourd'hui question de production. Pour commencer octobre fabrication à Carlsbad de 40 véhicules dont des pièces importantes ont été commandées. En même temps, un partenariat avec une société de Shangaï pour recevoir des ensembles avec assemblage final aux US. Là il est question de gros volumes de production 20 000 par an par exemple. Avec un montage financier particulier. A voir sur le site aptera ou sur YT.
Aptera
Aptera a un COC (certificat de conformité), info du 7 juillet sur le site aptera.us. Mais j'ai pas réussi à en avoir une copie. Pour commercialiser ils ont aussi besoin d'une validation auprès du FMVSS: Le certificat de conformité de l'EPA est l'une des deux principales certifications fédérales requises avant qu'un véhicule puisse être vendu légalement aux États-Unis. Avec le CoC désormais en main, l'exigence fédérale restante avant qu'Aptera puisse commencer les livraisons aux clients est la conformité aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) en utilisant des véhicules construits sur la chaîne de validation à faible volume d'Aptera. Ensemble, ces étapes devraient constituer des étapes réglementaires fédérales importantes vers les livraisons potentielles aux clients.
Aptera
Pour ce qui est de la courbe de charge de ce jour avec 4,4 kWh j'ai noté une faiblesse, due à des nuages, en début de journée. Et ils n'ont "que" 13,4 heures de soleil. Ici pour mon système solaire on a dépassé les 16,5 heures de soleil, on est aux jours les plus longs de l'année. L'hiver c'est au mini la moitié. 16,5 h c'est, je pense, compté dès qu'au moins 1W peut sortir du mppt. Ils peuvent donc produire plus, dans l'idéal. Il serait amusant de comparer avec un aptera qu'ils tourneraient, disons toutes les heures.
Aptera
Voici des données de production solaire, au meilleur moment de l'année: 4,4 kWh et 584 Wc pour 13,4 Heures de soleil. L'aptera a été déplacé en mi-journée. Si les données de conso sont confirmées, cela nous fait 44 miles selon le cycle epa et bien plus de km 😀
Le troisième élément de la mobilité électrique après les véhicules, les recharges: c’est bien sur la production et la distribution de l’électricité.
Entièrement d'accord, que ce soit une batterie ou un kit sur prise de courant c'est le même problème. Ce sont des producteurs. Le bridage à 800W est assez étrange. 600W oui car il correspond à 3A sous 207 V (la tension mini, faut toujours faire les calculs au pire), les 60A du disjoncteur (abonnement) plus les 3A de la batterie ou les panneaux restent acceptables par l'interrupteur dif de 63A. J'ai écrit la batterie OU les panneaux. Les producteurs s'ajoutent à l'abonnement. En fait ne devraient brancher ces équipements que ceux qui savent calculer des courants au niveau des noeuds du câblage. Dans ton exemple tes 2 batteries vont produire au maxi 24A (5000/207) à ajouter aux peut-être 60A de ton abonnement. Pour l'inter dif des batteries pas de soucis il peut passer 40A, mais ensuite les 24A peuvent s'ajouter aux 60A, 84A qu'il va falloir empêcher de traverser un inter diff de 63A. C'est vite possible avec une rangée de disjoncteurs divisionnaires 10 A, 16 A, 20 A etc. ou si plusieurs rangées. C'est une bonne idée de placer les 2 producteurs aux 2 extrémités d'un peigne mais cela ne garantit pas de ne pas dépasser les limites câblage/inter. L'inter c'est s'il y a d'autres rangées. La norme c'est 16mm2 de cuivre pour 60A (il y a une dérogation à 10 mm2 dans les normes si...). J'ai pas vérifié les peignes, mais en principe une barre plate (fine) dissipe mieux la chaleur qu'un câble rond et accepte donc plus de courant à même section. J'ai parlé d'abonnement 60A mais si vous avez 45A (parce que le disjoncteur général "barco" est limité à 45A) et un tableau dimensionné à 60/63A les calculs changent. Vous pouvez très probablement injecter 15A sans soucis. Il est possible dans certains cas de brancher les producteurs perso entre 2 disjoncteurs 60A ("barco" avec le linky et celui à l'intérieur du logement), dans ce cas on ne dépassera pas les calibres du tableau. La production perso ne pourra pas s'ajouter à l'abonnement. Notez qu'en cas de modif de l'installation elle doit être soit faite par un pro (un vrai) soit contrôlée par un autre pro des normes. A+
Hello, Ces batteries qu'on connecte sur une simple prise peuvent poser de graves problèmes de sécurité électrique. Je suis donc surpris qu'elles soient en vente libre. Ce n'est pas lorsqu'elles se chargent que se pose le problème mais lorsqu'elles produisent du 230V CA en se déchargeant. Je ne vais parler que des installations bien réalisées. Le principal problème est dans le tableau électrique de distribution vers les prises etc. Car elles peuvent permettre de produire un courant qui va s'ajouter à celui venant du réseau public. Certains éléments du circuit, interrupteurs différentiels et câbles peuvent être surchargés, avec un risque d'échauffement qui peut finir en incendie ! Exemple assez répandu : disjoncteur principal réglé à 60A, interrupteur diff prévu pour 63A et une batterie qui produit 10A. Rien n'empêchera l'interrupteur d'être parcouru par 70A, c'est trop. SI vous mettez plusieurs batteries, le danger augmente. Il ne suffit pas de se dire que l'on ne va pas consommer plus que du temps où on n'avait pas ces batteries, un jour sans faire attention cela arrivera. En pratique selon le câblage, selon l'abonnement, selon le dimensionnement des composants il y a danger ou pas. Exemple: si vous avez une seule rangée sur votre tableau avec en tête un disjoncteur 60A, l'inter diff à 63A et que vous branchez la batterie sur cette unique rangée il n'y a pas de problème pour l'interrupteur, le courant maxi restera 60A. Mais sur la rangée on peut avoir plus de 60A de consommation....Quid des câbles/fils. Autre exemple, si vous avez 2 rangées ou plus, danger. (Si la batterie peut produire plus de 10A un autre risque se pose au niveau de la prise/socle). Il y a en plus un piège depuis l'arrivée du linky. Le disjoncteur général a pu être remonté à 60A, c'est alors le linky qui bride comme avant, permettant ensuite un changement sans intervention locale. Pratique. Par exemple vous aviez 45A ou 30A tout reste sécurisé lors de cette installation, le linky assure la limitation. Mais ensuite vous pouvez augmenter votre abonnement à distance, sans qu'un technicien ne vienne. Le linky est recalibré sans que personne ne vérifie que "derrière" les câbles et composants supporteront. La batterie ajoutant son courant à ce nouvel abonnement !!! Pour plus de détails, jetez un oeil sur le site du consuel.
Aptera
Hello, Une interview de Steve Fambro sur France24 business (en anglais) ! A la minute 4:12 il annonce qu'un premier petit volume de véhicules sortira cette année, puis ensuite plus en 2027 (avec espoir que cela commence en 2026). Pas plus de précisions. Pas d'infos financières, pourtant sur une chaîne affaires. L'action est vers 2,6 $. Prix de vente indiqué de l'ordre de 40 000$. Sinon le procès contre Zaptera s'est soldé par un accord où Aptera cède des actions à Zaptera. Ca ne coute en fait rien (de plus que les frais d'avocat) à Aptera, cela dilue sans doute les actions actuelles. (Info du 14 avril 2026) Il leur reste assez de soucis pour arriver à avoir assez de fonds pour une production à une échelle suffisante. La dessus les matières premières vont être plus chères en même temps que les VE vont avoir plus de demandes. Les résultats des tests de conso officiels devraient êtres publiés, c'est prévu. Aptera publie une mise à jour vidéo une fois par mois. A ma connaissance 2 Aptera seraient utilisés "au quotidien".
Aptera
Bien sur, @Hybridébridé avait corrigé. Il y a d'ailleurs d'autres coquilles mais je ne peux pas les corriger. Je n'ai d'ailleurs pas vu les résultats de conso officiels. Pour l'heure je ne vois rien de nouveau chez Aptera, juste la publication des résultats financiers de l'année 2025 commentés sur YT. Quelques Infos issues du site Aptera: -En Californie les VE n'ont plus un accès prioritaire sur les voies disons "covoiturage" (HOV Line), mais l'Aptera si, parce qu'il a 3 roues ! Symbolique pour l'instant. -Bien sur la dépendance, durant l'utilisation, aux prix du pétrole, qui pose problème actuellement ne concerne pas un VE comme l'Aptera. A+
Blackout !
Alors il faut entrer un peu plus dans des explications. J'ai retenu de ce rapport qu'à la base ils ont eu un soucis de puissance réactive qui a échappé au contrôle des systèmes électroniques+informatiques+humains. Elle a eu comme conséquence une envolée de la tension du réseau. Cette puissance dite réactive a deux grandes causes: -le réseau de distribution, c'est à dire les lignes (surtout aériennes) et les transfos. En gros c'est surtout inductif, pas le choix (sauf à passer en courant continu ou souterrain) -les consommateurs. La première partie est parfaitement connue du gestionnaire du réseau, c'est disons stable (sans doute un peu variable selon l'humidité de l'air) La deuxième partie je vais intentionnellement la baptiser OPEN BAR. C'est à dire que les consommateurs font ce qu'ils veulent quand ils veulent, sous limite toutefois de contrats et de leur représentant physique que sont des disjoncteurs/linky/fusibles. C'est très important, les producteurs ne connaissent pas du tout la consommation (donc la sinusoïde de courant). Ils constatent que la jolie courbe de production dont ils sont fiers a été "sabotée" et qu'ils doivent la modifier pour rester dans les limites prévues par les normes. Il y a alors deux groupes d'intervenants selon que c'est une "bête" variation de la consommation dite active ou bien de la puissance (qui elle est signée) réactive. -Si c'est l'active, facile on ouvre des vannes, des robinets ou bien on pilote des composants électroniques de puissance, pour simplifier, beaucoup. Voire on fait appel à un ami. Et même on peut demander à la famille de baisser la consommation. -Pour la puissance réactive il y a non pas un groupe d'intervenants mais 2 : les producteurs et les gestionnaires du réseau. La notion de source renouvelable n'intervient pas du tout mais alors pas du tout ! Il se trouve que les gestionnaires anticipent et demandent à certains producteurs de non seulement injecter de la puissance active mais aussi réactive (injecter/absorber). Que ce soient des alternateurs ou des onduleurs, peu importe et peu importe encore plus leur source d'énergie. (A ma connaissance un producteur comme par exemple un onduleur réseau perso ne peut pas connaître le déphasage tension/courant du réseau ou si vous préférez les puissances actives et réactives qui y circulent, Il lui faudrait un capteur de courant sur le réseau par exemple ou une téléinformation venant du gestionnaire du réseau). En plus des producteurs le gestionnaire du réseau a des composants qui agissent sur cette puissance. Il modifie leur nombre/importance selon les données qu'il lit. Il peut aussi avoir des centrales en veille prêtes à intervenir à la fois sur l'actif et le réactif. C'est sur ce point, le réactif, que des mises en gardes/critiques peuvent être lues concernant le blackout espagnol pour insuffisance de moyens.. Seulement le grain de sable a fait monter la tension trop haut, ce qui se corrige normalement avec action sur la partie réactive de la puissance. Ca n'a pas suffit, la tension montant trop haut, des producteurs, des lignes se sont déconnectées à juste titre (les normes) sauf que du coup des producteurs qui avaient aussi comme rôle de corriger la p réactive étant déconnectés cela a entraîné une réaction en chaîne sur les tensions qui s'est propagée très vite sur les mailles du réseau. Les équipements ont été protégés. Ouf. Tout n'a pas été noir. Donc quel est le rôle des consommateurs qui bénéficient du régime de faveur dit open bar ? Et bien étant variables et constatés à postériori ils demandent des réactions de la part du gestionnaire de réseau dont certaines auraient dues être préparées, vu leur temps de réaction. Il n'y avait pas un manque de production. Le réseau est tombé parce qu'ils ont dus se déconnecter (de là en final la fréquence est aussi tombée). En conclusion plein de spécialistes ont planché sur le sujet pour qu'il ne se renouvelle pas.
Blackout !
Mais ce n'est pas de l'humour ! En Espagne ils ont plusieurs centrales solaires qui produisent la nuit. On en parle par exemple ici 800 MW. Ils utilisent les 2 techno qui le permettent, avec une tour et sans. Solaire thermodynamique à ne pas confondre avec solaire photovoltaïque qui rime plutôt avec batteries électrochimiques pour un stockage. Pour revenir sur le rapport final entsoe en voici le lien Il y a page 452 sur 472 indication des causes, à savoir comment la tension est montée trop haut ce qui a déclenché plein de coupures normales de producteurs et de réseau. Ce rapport est un pavé, chapeau aux auteurs, et pourtant je reste sur ma faim : comme il est longuement question de déphasage ou si vous préférez de puissance active/réactive, il faudrait étudier le principal responsable : les consommateurs, en particuliers les moteurs. Car si le truc a divergé, c'est suite à un/des déséquilibre(s) entre producteurs et consommateurs semble-t-il en terme de puissance réactive. A+ P.S. Est-il utile de préciser que toutes les sources d'électricité actuellement connectées sont pilotables. Elles ont toutes des contraintes très différentes selon les techno.
Aptera
Hello, Je ne sais si vous suivez depuis un mois maintenant, les infos concernant Aptera. Le premier exemplaire est sorti de la mini-chaîne de 10 exemplaires. Ils ont vendu pour 9 Millions de $ d'actions de type B, et après avoir payé les frais de courtage de 800 000 $ il on engrangé 8,2 M$. Pas assez pour une fabrication en "grande série". Ces actions disposaient d'un droit qui autorisait ces acheteurs à acheter pendant plusieurs années des actions au même prix de 2$. Donc intéressant si le cours remontait au-dessus de 2$. C'est ce qui s'est passé, après un "plongeon" l'action est remontée lentement vers 3$. C'est ce qui explique sans doute qu'ils ont parlé de nouveaux gains pour la société. Forcément limité à 8,2 + 8,2 Millions de $. Un autre nuage noir se pointe : il est question de mettre au niveau de l'état des bâtons dans les roues des engins à 3 roues, justement le cas de l'aptera. Le risque est simplement de ne plus pouvoir l'homologuer, rien que ça. Ca peut prendre un certain temps, à savoir si les aptera seront fabriquées/commercialisées avant ou pas. Sinon il est question d'aller faire des mesures de conso+autonomie chez les gars d'EPA. Il reste à voir les air-bags et crash test. Plus des détails, comme par exemple l'ajustement des panneaux de carrosserie, définir un prix etc... A+
Souhaite installer des panneaux photovoltaique et profiter du V2G
Hello, 5kW et 2,5 kW c'est pas compatible. Par contre 5 kWh et 2,5 kW c'est ok. D'ailleurs 5,12 kWh dont 90% utilisables (accus neufs). Quid du "dérating" c'est à dire des classiques réductions dues à la température des accus (froids et chauds) combiné à leur niveau de charge. Pas vu cette info dans les spécif ni d'ailleurs chez d'autres fabricants de "simples" batteries, comme pylontech, dyness etc... Bien vu le terme réinjecter. Car il y a eu une première injection sur l'AC par l'onduleur solaire puis une deuxième injection (en même temps ou après) par l'électronique de cette "batterie". On a une cascade de conversions qui dégrade sensiblement le rendement. Penser à la protection différentielle au moment de câbler. A+
Aptera
Hello, je ne compte pas le nombre de vidéos qui ont été publiées récemment, montrant la petite chaîne de fabrication des 10 exemplaires. Comme une campagne de com. Ca change du trou du au passage par la case nasdaq. A mon avis la plus intéressante est celle-ci. Elle pose des questions bien pertinentes à Steve Fambro. En plus d'avoir des gros plans bien vus. Comme par exemple une question fort récurrente : quand y aura-t-il commercialisation ? Réponse : fin 2026. Bon ok. Quelles conséquences en terme d'efficacité le changement de moteurs-roues à moteur central. Réponse c'est un ensemble moteur+véhicule. Oui mais ce n'était pas vraiment la question. Quel est la masse actuelle. 2200 à 2500 lbs ? Réponse : cela dépend des matériaux qui seront choisis d'ici la commercialisation, car il n'y a pas que la carrosserie. Quelle est la consommation en Wh/mile ? Réponse il y a un objectif 100 Wh/km. Quand on me parle d'objectif à ce stade ce n'est pas simplement parce que le chiffre final sera obtenu peut-être par un labo indépendant (l'aptera étant classé en autocycle ou moto échappera à certaines règles automobiles, lesquelles ?). Mais comme il est question de 42 kWh utilisables les 400 miles semblent atteignables avec une petite marge. Etc Par contre on apprend que le véhicule a à la fois un châssis en alu et une cage au-dessus des occupants, châssis extrudé pour les 2 longerons et "casting" pour les blocs avant et ar aux formes complexes. Casting doit-on comprendre qu'il y a des moules dans lesquels il y a eu injection d'alu liquide ? Si oui il y a eu alors un investissement en $$ dans des moules en plus de celui pour les moules des panneaux en carbone+résine en italie. Je n'ai pas vu dans les vidéos cette cage mais au-dessus des portes on voit une forme métallique. Il est estimé que dans l'atelier actuel 10000 véhicules seraient assemblables par an. Il y a des gros plans intéressants. Comme le passage d'air au niveau des roues AV, de l'écope de prise d'air en-dessous au centre (puis un conduit interne en Y dirige cet air vers les 2 échangeurs/ventilateurs puis il y 2 sorties dessous). Je n'aime pas trop la position du balai d'essuie-glace au repos du point de vue aéro. Dans d'autres vidéos les testeurs ont remarqué le manque de place latérale pour les pieds, l'éblouissement fort produit par le panneau solaire situé sous le pare-brise. Un des testeurs s'est cogné la tête en entrant (évidemment à force de reculer autant la production les acheteurs sont de moins en moins souples). La vitre latérale coupée par une épaisse partie noire ne semble pas gêner. A mon avis une pièce de section visuelle plus fine serait meilleure. La vitre doit être en 2 parties si on veut pouvoir la faire coulisser et garder l'aéro. Actuellement ils ont des rétroviseurs à la fois classiques miroir et par caméra. Je trouve d'ailleurs qu'enfin un constructeur a compris qu'on a besoin de voir les autres véhicules et pas en plus le ciel, donc un modèle de forme horizontale est bien plus logique qu'un vertical de grande surface). Dans cette vidéo bien ensoleillée les panneaux produisent 360 Watts, sur les 700 installés en partie bien sur parce qu'ils sont sur des surfaces bombées et avec différentes orientations. Quasiment toutes les commandes se font sur l'écran central, à part un commodo (je présume de clignotant), 2 boutons sur le volant dont le klaxon et le bouton d'ouverture des portes. Sans doute y a-t-il un bouton pour les feux de détresse, j'ai vu un truc rouge à droite du volant. Il y a aussi des boutons PRND sous l'écran mais je me demande quelle en est la visibilité. De cette vidéo je n'ai pas tout commenté.
