nova
ZEborne
Geogeo, est-ce que le technicien peut ré-utiliser la même arrivée électrique ?
Est ce que la borne a les mêmes dimensions ?
ZEBORNE doit intervenir demain et j'aimerai savoir s'il faut dégager des espaces dans le garage
merci de ton retour
Modifié par ACMC
Oui il utilise la même arrivé mais il doit tirée un nouveau câble jusqu'au disjoncteur principal pour la gestion de la charge dynamique
Le 25/10/2021 à 18:16, ACMC a dit :
Geogeo, est-ce le technicien peut ré-utiliser la même arrivée électrique ?
merci de ton retour
il a pas pu tirer le câble pour la charge dynamique, car la borne est relié à un tableau secondaire et entre les deux tableaux c'est un peu le bronx
La première charge a fonctionnée sans pb au max (42 kms par heure) tout le temps ...ça change
Modifié par ACMC
Le 15/10/2021 à 19:25, CLN a dit :
Apres avoir envoyé un mail, Zeborne m'a rappelé , prise de RDV pour le 22 Octobre , remplacement par une Newmotion également.
Bonsoir vous avez mit quoi dans votre mail? Juste que vous rencontré un problème de charge?
Tu contactes le SAV en disant que ton elvi chauffe et ne tient pas la charge
c'est un pb récurrent, connu et ZEBORNE a pris le parti d'échanger la borne par une Newmotion, bien entendu gratuitement
En discutant avec le technicien cette am, il me signalait qu'il intervenait aussi très souvent sur des ELVI vendues par VW qui présentait le même symptôme
Autre point intéressant, le technicien disait n'avoir rencontré le pb que sur des installations où l'abonnement est en 6 ou 9 kva, jamais sur du 12. L'Elvi chauffe quand elle n'arrive pas à tirer la puissance max et se mets en rideau. Piste peut-être intéressante
Le 26/10/2021 à 20:51, ACMC a dit :
Cela pourrait expliquer pourquoi l’installateur a réglé le courant max à 32A et le mini à 31,5A, cela bloque la borne en courant maxi. Et je suis avec un abonnement en 12 kVA.
Par contre pour ceux qui ont un remplacement par une new motion, avez vous un rapport ecrit avec le n° de série et la date de garantie vu qu'il n'y a plus rien de fourni avec la borne (le cahier d'install ELVI) ?
Le 27/10/2021 à 10:27, ACMC a dit :
Par contre pour ceux qui ont un remplacement par une new motion, avez vous un rapport écrit avec le n° de série et la date de garantie vu qu'il n'y a plus rien de fourni avec la borne (le cahier d'install ELVI) ?
Je m'auto réponds ayant eu la réponse écrite par Zeborne
La garantie de 2 ans redémarre à la date de mise en place de la borne Newmotion de remplacement. C'est une bonne nouvelle
Es tu sur que tu n’as pas un pb autre ?
C’est le premier retour négatif suite à la mise en place de la newmotion que je voie
chez moi, j ai eu 3 elvi et je n’ai jamais chargé plus d’un quart d heure à bloc (42 km par heure sur le tdb ou l’appli) avec des dégradations progressives au bout de qq semaines pour charger ensuite la pluparts du temps entre 14 kms par heure et 6 km par heure
Depuis la mise en place de la newmotion j ai jamais constaté autre chose que 42 ou 34 kms par heure
Modifié par ACMC
Le 04/12/2021 à 21:41, ACMC a dit :
Ah c'est top j'ai enfin mon rendez vous de changement de ma 2ème Elvi par une Newmotion!
Je suis connecté au tableau principal à moins de 5m donc si en plus la NewMotion gère le délestage c'est un petit upgrade...
Bref J'étais en 12kva et j'avais aussi le problème classique de charge à 32A 10 minutes, surchauffe puis ça descend à 22/20A puis 20/18A...
J'vais aussi des doutes sur ma borne. Résultat, après avoir scruté le compteur électrique quelques heures, j'ai constaté le même soucis que vous, baisse de vitesse de charge. J'ai contacté ZeBorne et ils m'ont directement proposé un échange de la borne.
Vous pensez que je vais avoir aussi une Newmotion ? Si oui est-ce que vous pourriez me dire de quel modèle il s'agit exactement ?
On pouvait modifier la Elvi pour utiliser un serveur ocpp différent mais j'ai peur que ça ne soit pas possible sur les newmotion et apparement il y a un abonnement mais payant.
J'ai vu aussi que certains ont eu la gestion dynamique, mais j'ai cru comprendre que ça nécessitait une option supplémentaire payante, est-ce que vous avez eu ça gratuitement par ZeBorne ?
Merci à tous ;-)
