dhdrake
Zeborne
Il y a 3 heures, TTN44973 a dit :
Par contre, ils ne m'ont pas fait de mesure de terre, soi-disant que ça ne servait à rien puisque mes équipements branchés à la terre fonctionnent
faute professionnelle grave
surtout la "raison" de cette absence de mesure.
un différentiel ne déclenchera qu'en cas de problème, mise accidentelle à la masse d'un matériel utilisateur ou contact humain ou animal avec un conducteur, en aucun cas il empêche le bon fonctionnement de l'installation.
celui qui t'a donné cette raison, n'as pas les compétences en électricité requise pour ton installation.
exige la qualification IRVE des intervenant et porte plainte si elle n'existe pas.
c'est la loi, toute installation de dispositif de charge pour véhicule électrique de puissance > 3,7kW doit être réalisée par un électricien ayant la qualification IRVE, qualification obtenue après stage obligatoire auprès d'un organisme agréer et vérification de ses connaissances
il y a 33 minutes, TTN44973 a dit :
Retour de Zeborne qui me confirme que le technicien va repasser vendredi pour faire la mesure de terre. Au moins, ils sont réactifs, c'est déjà ça.
demande lui , avant qu'il ne sorte son matériel, la méthode qu'il va employer.
2 possibilité les plus courantes
la méthode des 3 piquets, nécessite un terrain avec terre meuble, des fils tres longs et un appareil spécifique, avec déconnexion de la terre (barrette en bas de ton tableau) pendant la mesure.
ou
mesure de la boucle, méthode la plus utilisée lorsque le secteur est présent, sans déconnection de la terre , avec un autre appareil appelé mesureur de terre
en aucun cas la mesure à l'ohmmètre, fonction présente dans un contrôleur basique n'est bonne.
bien sur, ne pas lui dire que tu a ces informations
selon la réponse et la méthode employée, que tu nous racontera, on jugera de la compétence et de l'outillage de cette société, en vue de recommandation dans un sens ou l'autre
merci de ton retour
il y a 3 minutes, Lord_Casque_Noir a dit :
Je suis à la ramasse sur ce coup, mais je découvre que la borne n'a pas de cable intégré, c'est dommage pour une borne à domicile
ce serais plutot, malheureusement la règle la plus répandue
la majorité des bornes sont avec une prise T2 (T3) , le câble est a part
tout cela a cause d'une règle franco française, qui oblige a un obturateur sur la prise en bout de câble
alors que le câble attaché est bien plus pratique au quotidien et que le câble branché en plus, n'apporte aucune sécurité supplémentaire, voir même, plus de soucis , à cause des contacts qui peuvent mal vieillir.
il y a 49 minutes, jch@11 a dit :
Ou alors j'achète une zoé et si la terre n'est pas bonne, tu le sauras de suite ?
Sans arriver jusqu'au cas de la Zoé, le manuel de la borne indique que certaines voitures ont besoin d'une terre inférieure à 50 Ohms. J'espère:
1. Que ce n'est pas le cas de la DS3
2. Que ma terre est plus faible.
Quelqu'un sait comment on peut diminuer la résistance de terre ?
il y a 16 minutes, gepeliste62 a dit :
d'où le Type 2 S (T2S), S pour Shutter (obturateur), une exclu encore bien française...On est pas dans l'Europe ?
Merci à ceux qui compliquent, tout comme la type 3 c de l'époque, le label EV Ready qui n'est qu'une resucée des normes à la sauce R ..S....
à l’instant, TTN44973 a dit :
en maison individuelle, avec terrain, creuse une tranchée,à 0, 60M de profondeur minimum, de longueur maximum que tu peux,
plante un  piquet de 2M verticalement , le haut du piquet à 0,50M du sol fini minimum , relie le a la terre existante avec du 25mm2 cuivre nu en fond de la tranché.
ou
tranchée a 1M de profondeur sur 25M de long , cuivre nu de 25mm2 sur le fond de la tranchée relié a la terre existante
attention aux sols caillouteux, ils font de très mauvaises terre, les meilleurs résultat sont dans la terre agricole bien noire
il y a 19 minutes, TTN44973 a dit :
Tu te trouves dans quel coin ? il doit bien y avoir un propriétaire de VE près de chez toi sur le forum qui pourrait essayer de lancer une charge sur ta box ?
il y a 7 minutes, TTN44973 a dit :
Je suis dans les Yvelines
C'est trop loin pour moi mais regarde sur la carte des propriétaires de model 3, tu trouveras bien une âme charitable pour tester ton box
https://www.google.fr/maps/d/viewer?hl=fr&mid=10Q0n16o7EmvZyqe_4pmha7SmTCzAJpk1&ll=48.38976008197583%2C2.339431999999988&z=6
Le 19/11/2019 à 21:33, TTN44973 a dit :
Merci, je vais regarder. Mais je vais aussi attendre de voir la mesure qui sera faite vendredi. Peut être que tout va bien ?
Je suis sur Guyancourt ce week end et début de semaine prochaine, hésite pas ;)
on est vendredi, donc je me suis dit qu'il était temps de vous fournir un nouvel épisode de ENEDIS "un univers impitoyable"
Donc j'appelle a 15h30 et je tombe sur un répondeur qui me dit que le service est fermé car il est ouvert du lundi au vendredi jusqu'a 17H.
je tente à nouveau et la je tombe sur quelqu'un sans sonnerie directement.
Et la je rentre dans la quatrième dimension. Je tombe sur quelqu'un de compétent et d'efficace, qui me bloque un rendez vous pour le 9 décembre après midi et tente d'avoir un rdv pour la semaine d'avant avec le prestataire.(en attente d'accord)
Je sais cette épisode n'a aucun rebondissement.
Mais j'espère faire mieux la prochaine fois.
