Watch For Tesla App [Apple Watch]
Continuons ici :)
J'ai pas trouvé d'autre solution finalement, j'utilise rien à part l'appli officielle. Par contre je n'arrive pas à retrouver le cadran que tu as ? Il est absent de ma watch et de l'appli watch sur l'iphone aussi (j'ai bien watch for tesla installé of course)
Est-ce qu'il y a une manip à faire pour l'avoir ?
Le 05/01/2022 à 14:47, aurone a dit :
Il faut avoir acheté l'application Watch for Tesla App, est-ce ton cas ? À te lire, je ne crois pas... Donc normal que tu n'aies pas les complications et le cadran.
Oui, j'ai bien acheté l'appli, j'ai modifié manuellement un des cadrans "infographie" pour avoir les raccourcis finalement 😉
Je pensais que de base, l'appli allait m'ajouter un cadran tout prêt
edit : par contre à chaque réveil de la watch, ça réveille aussi la voiture ? 😕
edit2 : je suis un boulet, yavait bien l'option pour rajouter les cadrans, mais au fond d'un sous menu :D
Modifié par aurone
Le 05/01/2022 à 15:08, aurone a dit :
A ma connaissance les applis n'installent pas automatiquement de nouvelles faces. Ils faut les demander via l'appli Watch de l'Iphone qui t'installe les faces disponibles et l'appli Watch for Tesla amène 2 nouvelles faces avec les complications associées qui peuvent alors être chargées comme faces entières ou remplacer des complications existantes sur des faces existantes
Ça dépend si dans l'application, dans les paramètres avancés, tu as coché la mise à jour en arrière plan:
Si comme moi, tu ne coches *PAS* cette option, alors les infos que tu as sur le cadran sont celles "de la dernière activation" de l'appli sur la watch. Et pour réveiller la voiture, pour ma part, j'appuie sur la température (sur une des complications de la watch), ça fait un appel à l'appli sur la watch, tu attends un peu le temps que la voiture se réveille, et toutes les valeurs sont mises à jour.
Mon explication est-elle claire ?
Fly
  • 2 mois plus tard...
bonjour à toutes et tous  :-)   Je viens d'installer cette appli sur mon AW6, : tout fonctionne (les commandes), sauf que je n'arrive pas à configurer un cadran avec les complications de l'appli Watch ap for Tesla.  Quand j'envoie le cadran depuis l'appli Watch ap for Tesla sur l'iPhone, il arrive vide (sans complications) sur la montre.
Quand je veux configurer directement depuis l'appli apple de la montre (sur l'iPhone ou sur la montre), je n'ai aucune complication TESLA qui apparait...  help   :-)
merci
Le 14/03/2022 à 19:45, Spirou13 a dit :
Ce n’est pas une complication mais un cadran complet que tu peux charger sur ta montre à partir de Watch sur l’IPhone. Il apparaît une fois que tu as demandé Watch for Tesla sur ton Apple Watch (toujours dans Watch de l’IPhone).
Ensuite tu peux mettre une (ou des) complication choisie (ouverture frunk, arrêt charge…) en agissant toujours sur un (ou des) cadran(s) dans Watch.
Modifié par Samsaggace
Le 14/03/2022 à 21:03, Spirou13 a dit :
merci..  mais justement, ce cadran complet n'apparait pas  :-(
Pour moi, il est arrivé dans les cadrans que l’on peut ajouter dans Watch (Infographe).
Il m’est difficile de revenir en arrière mais on le voit bien dans la copie d’écran ci-jointe. J’ai aussi ajouté ensuite une complication dans le cadran simple à côté.
merci.  J'ai réussi à avoir ce cadran en reprenant l'installation depuis la montre.  Maintenant on va tester  :-)
  • 4 mois plus tard...
Par ici aussi il y a de l’inflation ! L’app est à 19,99€ maintenant !
  • 1 mois plus tard...
Le 16/07/2022 à 01:28, Ponchy a dit :
watchla for tesla est a 5 euros.
Le 12/09/2022 à 12:01, R300 a dit :
Je ne la connaissait pas celle la. Des retours parmi la communauté ?
ayant acheté watch for tesla au prix "normal" j'avoue ne pas investir dans cette nouvelle application
boh ça c'est facile, il suffit de contacter le developpeur et de lui faire la traduction des instructions
est ce que vous avez une appli qui permets avec une cellular comme ma ultra d'ouvrir et démarrer la voiture sans l'iPhone ? je sais que cela existe mais je ne me souviens plus du nom des appli et si cela fonctionne bien svp ?
Ouch 24€ l’appli ! Je n’ai pas vraiment le besoin donc je vais attendre une éventuelle appli officielle.
Le 21/11/2022 à 07:52, sebdoc a dit :
Le 28/12/2021 à 18:32, Manuel a dit :
J’ai acheté l’application mais c’est moins pratique car elle a besoin d’une connexion réseau et passe par les serveurs Tesla, et comme ma AW est seulement wifi il faut aussi avoir le téléphone en poche.
Une intégration avec le bluetooth comme l’appli iOS serait top
Ca semble etre disponible désormais.
OK merci pour l'info.
Je viens de faire la mise à jour mais et il faut faire attention à bien faire l'appairage depuis l'appli sur l'Apple Watch et non depuis l'appli sur l'iPhone car il n'y a pas de synchro entre les deux.
Pour être sûr que c'est bien la montre qui fait bien office de clé voici le procédure que j'ai fait.
Suppression de la clé sur l'iPhone
Désactivation de la 4G et du wifi sur l'iPhone
Désactivation du wifi sur l'Apple Watch
Ajout de l'Apple Watch comme clé depuis l'appli sur la montre
Validation avec une carte
Après cela l'Apple Watch fait bien office de clé, les portes se déverrouillent quand on approche de la voiture, ou peut ouvrir et fermer les portes, le trunk, le frunk et le port de charge depuis la montre sans aucun réseau et sans connexion avec le téléphone.
Il y a cependant quelques contraintes:
Ca ne marche que si l'appli est en premier plan, donc quand elle passe en arrière plan il faut la relancer avant d'arriver à la voiture.
On peut aussi démarrer la voiture mais quand l'appli passe en arrière plan elle se déconnecte de la voiture, que se passe t'il quand on est en train de rouler??
J'aurai aimé que ça marche en arrière plan pour remplacer l'iPhone comme téléphone car il m'arrive souvent de l'oublier dans la voiture quand je me mets sur le chargeur, mais le fonctionnent en arrière plan doit être une contrainte de l'Apple Watch et non de l'appli.
Il faut espérer que Tesla intègre la fonction CarKey d'Apple si on veut une meilleure intégration dans l'Apple Watch.
Le 29/12/2022 à 12:06, Manuel a dit :
Je pense que c'est ok, vu que tu peux "ouvrir et démarrer" la voiture a distance pour qqn via l'app Tesla.
C'est une très bonne mise à jour, hâte de tester tout ça!
Vu qu'il faut activer l'application pour que la voiture détecte la clé (dans l'Apple Watch), je crains que la fonction de verrouillage automatique à l'éloignement ne fonctionne pas correctement!
Il va falloir faire quelques essais, sans son téléphone, et surveiller le coup de klaxon à la fermeture.
Mais si le seul inconvénient est qu'il faut activer l'appli (très facilement car juste un click), pour ouvrir la voiture et que la fermeture par éloignement fonctionne toute seule, ça serait vraiment génial!
J’ai pas testé la fermeture par éloignement mais si l’appli est déconnectée c’est comme si tu étais hors de portée, donc la voiture devrait se fermer dès que tu as refermé la porte.
Je vais tester cela tout à l’heure.
