chgros1
Wallbox VE Tronic française delestage et solaire
Le 19/10/2024 à 16:32, Freepl a dit :
J ai un ballon electrique neuf et hc/hp n'a jamais fonctionné Du coup c est de la programmation horaire pour le ballon et idem pour la wall box.
Sinon dis moi comment verifier que le tic fonctionne stp ?
le plus simple a tester est le contacteur HC/HP du linky
 - contacts C1/C2 sur ton linky
 - il s'agit d'un simple relai dans le linky , prends un multimetre et teste la continuité ( le bip sur le multimetre quand tu fais toucher les 2 fils du multimetre ) , en HP tu ne dois pas avoir de bip , en HC tu dois avoir le bip.
=> si ca marche , c'est ton tableau électrique qui est mal cablé , sinon tu fais intervenir Enedis pour remplacement/répération du linky
Le TIC , si tu as une VE tronic , tu relie en fil volant ( juste pour le test ) , les contacts I1/I2 du linky sur la wallbox. En faisant défiler l'affichage sur la VE Tronic , tu auras la conso du logement en ampères , par exemple 2/45.
la VE tronic gère les 2 standard historique et standard.
Modifié par alfniev
Salut à tous.
J'ai une petite question rapport au délestage solaire.
J'ai depuis peu une installation PV 6 Kwc et je recharge mon VE via une prise P17 ( oui je sais c'est pas bien). Je fais entre 600 et 800 km/ semaine.
Est ce que ça vaut le coup d'investir dans une borne avec délestage solaire sachant que la voiture n'est chez moi en journée que le weekend?
Merci pour vos réponses.
Le 20/10/2024 à 14:50, gilbert43 a dit :
Salut à tous.
Acheter une wallbox pour quelques recharges le week-end ne sera jamais une question de rentabilité.
Par contre une wallbox avec cable attaché qui fait le boulot tout seul ( solaire + éviter de disjoncter en modulant la charge ) , c'est un aspect plus simple avec la tranquillité d'esprit qui va avec.
Le 20/10/2024 à 18:00, alfniev a dit :
J'ai de suite evacué ce probleme en réglant l'intensité de charge en fonction de ma conso (pas de chauffage elec, pas de cumulus elec, je baisse a 26a quand je fais tourner le lave linge et le lave vaisselle).
Pour info, ca coute combien une borne qui fait du delestage solaire?
Le 20/10/2024 à 23:44, alfniev a dit :
Pour une wallbox , je dirai a partir de 600€
Ok merci pour l'info.
A l'heure actuelle mon tarif de revente est le même que les hc avec tempo, mais apparemment ça risque de changer ...
Borne WB-01 installée depuis maintenant 14 mois (par mes soins): toujours aussi satisfait du matos qui gère les HC seule, comme une grande grâce au TIC.
Simple, facile à poser, efficace, fabriquée en France, responsable VE Tronic qui répond rapidement aux mails. Je ne regrette absolument pas mon choix: je conseille à tous cette borne.
Juste vérifier le serrage des connexions au mois de juin: je le fais une fois pas an par acquis de conscience et aussi pour contrôler l'état interne et réaliser un petit dépoussiérage de la bête.
