Jp280369
Wallbox morec avec appli smartphone
en copro, une wallbox illegale en france et posée par qqun non habilité IRVE, faut etre vachement joueur quand meme. c'est engagé quoi !!
à titre perso, j ai coupé les cheveux en 4 pendant 6 mois (P17 32A ou pas ??? avec quel chargeur ???) pour finir par poser une green up avec un chargeur nomade 16 A reglable et programmable (wattsattitude).
hey bien, c'est juste parfait, pour 40 km par jour, simple à utiliser et hyper souple grâce au réglage et programmation horaire.
ça charge à 20km/h pour une id3 (affichage au tdb) qui consomme en reel dans les 15 kwh/100.
le seul truc qui manque , c'est la connexion WIFI pour le suivi des conso réelles.
amha, jusqu à 100km par jour, c'est largement suffisant.
et encore , avec la eup qui consomme nettement moins, on serait plus vers 25km/h de charge.
Oui, du moment que ça fait le job
Mais je n'ai pas la possibilité de faire quelque chose comme ça.
Ce que l'on voit derrière, ne nous appartient pas du coup, le tout sera sur pied (borne ou prise au pire comme celle-ci) image.png.f02d63e4ad17b5036bbf630cbcee3033.png
La borne Green up c’est bien ça. Aux normes et installable par n’importe quel électricien
Salut les gars
Pour la green UP attention , le rabat de la prise a un passage pour le fil et est excentré donc on ne peut pas fermer hermétiquement avec la fiche de n'importe quel chargeur toujours branchée. J'avais lu que c'était spécifique pour les Zoé mais je n'ai pas creusé
Salut
Alors pour ma part , sur la Citigo la charge n'excède pas les 16,2A mais ce serait une mise à jour à faire en concession pour que le véhicule accepte les 7kw en monophasé ..., mais pour la Smart au début la charge allait jusqu'à 32A et depuis peu ça s'arrête à 16,2 aussi pourtant je pousse bien le curseur à 32A sur l'appli... C'est à ne rien y comprendre 😔
J'ai moi aussi installé  une wallbox "Morec" pilotée avec l'application EVSEMaster version 1.8.0 telechargee à partir de Google Play
Lors de la première utilisation avec un démarrage retardé de la charge cela a fonctionné mais depuis impossible de démarrer en mode retardé au lancement il envoi un message reserved successed mais rien ne se passe. Si l'on met un retard de 0 heures alors elle démarre la charge. Pour retarder le démarrage je dois utiliser la fonction programmation  repeted charching !
Avez vous rencontrez ce genre de problème ?
Et avez vous une solution.
J'en ai bavé au début à la faire marcher cette foutue borne.
Ça datait du temps ou il y avait 2 APK et qu'il fallait utiliser les 2 suivant ce que l'on voulait faire tellement c'était bugué.
J'ai passé pas mal de temps avec le support à leur fournir des logs, des schémas de bug reproductibles etc. et petit à petit ils ont presque tout corrigé et puis passé l'applie dans le Google store.
Pour mon usage, il reste un bug dans la borne elle même, qui ne met pas son afficheur en veille tout le temps, et la règle c'est : random !
Tant qu'ils ne fourniront pas une update du firmware ça ne fonctionnera pas mieux.
C'est franchement rien, c'est juste que j'ai peur pour sa santé, vu qu'il n'est pas prévu pour à la base
Si tu veux tenter ta chance auprès d'eux c'est via ce mail  : [email protected]
Ils sont cordiaux et répondent tout le temps, mais sont parfois pas très pressés.
Franchement, le jeu en vaux la chandelle.
C'est le prix à payer quand tu achètes du pure matos Chinois à peine européanisé 😀.
Bon courage,
Phil
Ouaip, mais j'aurais pu passer les fonctions une par une avec eux, mais j'avoue que j'ai lâchement lâché l'affaire.
Quand j'ai eu de quoi me connecter en WIFI dessus, qu'elle démarre toute seule à la pression du bouton latérale et qu'elle démarre à 21H15 tous les soirs s'il y a quelque chose au cul, j'ai stoppé. C'est mes cas d'usage.
J'ai repris le fil des posts de ce sujet, je me suis aperçu qu'il en reste encore des bugs... Et j'aurais tendance à dire que tout ce que je ne n'ai pas utilisé est moisi, puisque TOUT était moisi quand j'ai et ce truc là 🤣. Et comme depuis qu'elle a été mise sur le store, je ne crois pas avoir vu passer de MAJ, ça doit être en friche depuis un moment.
A propos du reverse de l'applie et du protocole, ce n'est pas du code natif : en gros, pour une application .apk en code natif, on prend le fichier .dex on décompile le JAVA et avec les appels de librairies connues, on arrive à comprendre ce qu'ils foutent et déterminer le protocole.
Là un infâme SCRIPT qui fait plusieurs centaines de milliers de lignes qui fait tout 🐷  Et j'avoue que j'ai lâché l'affaire.
La meilleurs chance serait d'avoir le dump du code de l'ESP32 qui tourne dans la borne, là c'est du C qui se décompile très bien. Mais ça, ça veux dire dépiauter une borne fonctionnel, dessouder la flash SPI pour la relire. C'est risqué sur une borne "en prod"... Et ça peut-être chiffré, donc illisible.
A la rigueur si une personne voit une borne HS et qui a la capacité WIFI/BT, il faudrait la récupérer et chopper ce module optionnel à base d'ESP32.
@Florent13 tu vas t'y coller au reverse? Dans ce type de job, plus on est nombreux plus on va vite. Et surtout ça motive la baisse de motivation, qui pour ma part est à 0 sur une échelle de 0 à 1000 😀.
Modifié par Phil242
Oui vaut mieux s'y mettre à plusieurs.
Je pensais par exemple commencer par regarder ce qui passe sur le WIFI entre les IP du smartphone et de la borne.
Parmi les fonctionnalités de base qui peuvent suffir : démarrer la charge, l'arreter, régler la puissance...
Le 20/08/2021 à 13:33, JBJB a dit :
Salut , oui je pense que Phil a raison quant à la pose en extérieur , pas terrible , ou alors avec un abris pour la protéger ainsi que la prise.
Je viens d'ailleurs de déplacer enfin la mienne sous le carport.
bonjour,
j’habite l’Ile de La Réunion et devrais fixer la borne sur un mur à ciel ouvert! Vous ne recommandez donc pas cette marque ? 😕
une Hager serait-elle plus indiquée ?
je vous remercie pour vos retours
Le 01/03/2022 à 15:44, mardeteam a dit :
bonjour,
Pour une pose en extérieur il serait préférable d'utiliser une borne certifiée IP67 ou IP68. Je ne sais pas si ce modèle là l'est.
Le 01/03/2022 à 18:47, Valentin.P a dit :
Merci Valentin. Celle-ci est certifiée IP66 ce qui est déjà très bien mais Phil242 et JBJB semblent signifier que c'est à la chinoise donc pas forcément réel..
Le 01/03/2022 à 16:34, mardeteam a dit :
IP 76, 67 ou 68, seul l'étanchéité à la poussière diffère semble-t-il.
Le premier chiffre représentant la résistance à l'eau
Le second chiffre traitant de la poussière plutôt.
Édit : DÉSOLÉ ! J'INVERSE ! 🤪
C''EST BIEN LE SECOND CHIFFRE QUI TRAITE FE L'ÉTANCHÉITÉ A LEAU 😅
Modifié par Jo07
Le 01/03/2022 à 19:38, Jo07 a dit :
No soucis ! 😉  Oui, sur le papier IP66 semble très bien mais en réalité ?
Salut à tous , oui je pense en effet qu'il vaut mieux , malgré sa protection IP la mettre sous un abris , même un abris simple en forme de toit de maison , comme le toit d'un nichoir a oiseau , en bois ou plaque de polycarbonate transparent , de simples chutes de 50x50 fois 2 et tu peux te faire une protection suffisante.
Le 01/03/2022 à 23:48, JBJB a dit :
Merci 🙏
Hello à tous.
Bon ça y est j'ai finit le cable (compliqué cause passage étroit dans un mur épais) de la wallbox Morec avec App
Je me suis attelé à hacker le protocole pour pouvoir la domotiser (notamment enjeu de faire du délestage avec cette wallbox).
J'ai commencé par snifer les échanges entre l'application et la box (en UDP et SSL)
@Phil242on s'y met à 2 ?
@Florent13, @Phil242, le sujet est hyper intéressant (je suis doublement concerné, ayant 1 EV +1 PHEV et étant dans la sécu), mais il risque d'occuper beaucoup de place, avec échange de logs, trace réseau & co. Un fil dédié serait sans doute opportun, pour éviter de monopoliser ce fil et permettre de mieux suivre ou participer à vos travaux.
Une suggestion à deux sous: avez-vous pensé à demander au constructeur s'il veut bien opensourcer son protocole, ou au moins vous le divulguer? On ne sait jamais, il peut y voir son intérêt (création d'une communauté autour de ses produits, publicité pour sa marque, etc.). Modifié par RouleProp
Déjà, désolé @RouleProp, je n'avais pas vu ton message, je t'envoie une invit' pour le Discord où on discute avec Florent.
Pour ce qui est de la demande d'ouverture de leur API, ma belle lettre a du passer à la poubelle... Ça fait maintenant 15J et je n'ai aucun espoir qu'ils y répondent. Durant la phase de debug de l'applie smartphone, ils me répondaient en 48H max.
Mais tout n'est pas perdu 😀, on a bien avancé sur le reverse du protocole et assez confiant sur le fait que l'on va arriver à piloter ce bordel à distance avec du code maison.
On a de la chance que tout soit bien Chinois et réalisé sur principe suivant: "plus vite c'est torché plus vite c'est vendu".
Spolier: la borne broadcast même le mot de passe en clair sur le réseau local 🐷. C'est dire le respect pour la sécurité qu'ont eux les développeurs...
Donc on va revenir vers vous assez vite je pense avec la doc pour implémenter le protocole dans un client maison, système de domotique, d'asservissement etc.
A+
Phil
Bonjour à toutes et tous,
J'avais émis le souhait de pouvoir recharger la Ioniq à mon domicile avec cette borne posée par mes soins après avoir fait le nécessaire avec la copro.
Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de solution de recharge à mon domicile mais je m'oriente vers une installation complète d'une borne sur ma place de parking.
Il y aura une tranchée et un enrobé à faire avec la partie électrique complète à refaire depuis mon compteur à la borne via la cave que j'ai électrifié lors de l’emménagement dans cet appartement.
Le choix porté sur la borne est:
https://www.accor-solutions.com/produit/wallbox-circontrol-enext-s/
Ainsi que son capteur de régulation:
https://www.accor-solutions.com/produit/capteur-de-regulation-de-charge-beon-circontrol-enext-ehome/
Pour le moment, j'ai augmenté la puissance de mon abonnement électrique et je suis passé en HC/HP.
Merci à tous pour m'avoir apporter vos réflexions, avis sur ce projet.
Raf.
Répondre à ce sujet…
