Wallbox choisie plutôt que prise renforcée, on est d'accord
Non c'est la distance des liaison, donc distance entre les 2 points, ça n'a pas de sens de compter que pour l'aller (ou le retour) vu qu'il faut forcement 2 fils (et dans ce cas ça ne serait pas précisé "monophasé" mais simplement "1 conducteur").
Modifié par Forhorse
  • 3 semaines plus tard...
J'ai un premier devis pour une green'up extérieure posée par un électricien IRVE.
Il se branche sur un tableau secondaire au sous-sol, puis traverse le mur de façade (40cm peut-être ?) pour un total de 6m à vue de nez.
Lors de la visite, il m'avait dit qu'il changerait le tableau secondaire (mini tableau avec actuellement un interrupteur différentiel et 4 disjoncteurs, il reste 2 emplacements libres).
Et voilà le résultat:
- pas de nouveau tableau sur le devis
- 10m de câble annoncé
- et...et...et... un montant de 970€ fourniture et main d'oeuvre + 10% de TVA.
On est d'accord que c'est du foutage de g.eul. ? Je m'attendais à la moitié de ça hors éventuel remplacement de tableau
Modifié par thelecman
Le 06/11/2023 à 22:52, thelecman a dit :
Complètement. 1000 balles pour installer une prise de courant... sérieux... Les mecs n'ont pas honte...
La semaine dernière, j'ai installé une prise renforcée Schneider (bornier à vis, contacts avec traitement en argent, mais pas d'aimant pour passer en 16A sur les CRO "automatique") chez mes parents pour recharger ma voiture à 3,7kW (16A) sereinement.
L'interrupteur différentiel type A du tableau était correctement dimensionné (63A pour un disjoncteur de branchement configuré à 60A). J'ai donc acheté:
- la prise renforcée à 43€
- un disjoncteur Schneider 20A courbe C à 12€
Total: 55€ TTC
Bon si j'ajoute les chutes que j'avais chez moi:
- une chute de R02V en 3G2.5. A 1€50 le mètre linéaire chez Leroy Merlin ou Castorama, disons 10€ si j'avais du le payer.
- une chute de tube IRL. 2€50 si j'avais du l'acheter.
Total: 67,50€ TTC...
J'ai eu du bol sur le différentiel, mais si j'avais du le changer, il aurait fallu ajouter environ 90€. Mais à ce moment, il suffit de passer sur le kit Green'Up à 160€ (Amazon) + cable / petite fourniture. Mais on arrive toujours à moins de 200€ de matériel.
Je vois plusieurs options pour toi:
- Si ca te suffit, tu peux charger à 2,3kW (10A) sur une prise classique
- Installer le kit Green'Up toi même (si tu mets tous les détails de ton installation électrique et photos, t'auras surement de l'aide sur ce forum)
- 1000€, pourquoi pas, mais alors pour une borne 7,4kW
- Trouver un électricien (pas besoin d'IRVE pour 3,7kW et moins) qui te fais la même installation pour la moitié du prix, voire moins.
En TTC: Kit Geen'Up à 160€, petite fourniture pour 20€, 3h de main d’œuvre (100€ TTC de l'heure?) => total ~500€ TTC
Le 07/11/2023 à 01:15, alex42 a dit :
Pour le différentiel il y a celui-la.
J'ai fait passer un IRVE car j'hésitais encore entre green'up et wallbox (mais déjà plutôt favorable à la green'up).
Clairement, la wallbox ne s'impose pas et surtout compliquée à installer, il faut repartir du 1er étage où est le Linky. Percer des endroits improbables est inévitable et ce serait un peu à l'aveugle vu la section des fils dans ce cas. Bref ça risque d'être très moche en plus de cher, avec plutôt 15m que 6m.
J'ai un autre électricien qui doit venir.
Si c'est pareil, alors il faudra que je me lance tout seul je crois. Finalement c'est traverser le mur de façade qui m'arrête plus que l'électricité. Il faudrait que je loue une perceuse de compétition.
Non. C'est 8A.
Modifié par barbaresclub
2eme électricien qui vient de passer.
Lui au moins reconnaît qu'il n'a pas grand chose à faire, "c'est juste une prise à mettre" et un peu ranger le tableau du sous-sol.
Et les interrupteurs différentiels (rien à voir avec la recharge voiture, c'est pour se remettre à la norme électrique dans l'habitation), pourquoi pas mais pas indispensable vu que j'ai déjà un interrupteur différentiel 40a ac par tableau (il en faudrait 2 par tableau plutôt en 63a vu le nombre de disjoncteurs et au moins 1 en a pour les plaques) : il me fait un devis séparé sans me pousser vraiment à le faire vu que ça ne saute pas.
J'attends le devis.
Le 07/11/2023 à 11:43, thelecman a dit :
Attention l'interrupteur différentiel pour la recharge d'un VE doit être un type A 30mA et non un AC, et celui-ci doit être raccordé en parallèle par rapport au type AC. Celui-la fera l'affaire.
tabeau-pre-cable-t3-sans-chauffage-elect
hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAx
Modifié par id3
Merci pour le lien de l'interDif, en passant 30€ sur le amazon.com.be et 45 sur le .fr
Je précisais bien qu'il s'agissait là d'une mise à niveau pour l'habitation, où les 2 tableaux ne sont protégés que par 1 seul 40A AC pour chaque tableau. Il faudrait a minima 2 disjoncteurs dans le tableau principal dont 1 type A (lave-linge), et pour le tableau secondaire passer le type AC en type A aussi (plaques induction), et en plus ils sont en 40A et il faudrait du 63A.
Pour la greenup, je suis conscient de la ligne dédiée et protégée, je crois qu'il y a un disjoncteur différentiel dédié type F, donc il sera l'élu.
Je me pose quand même une question.
Ma prise green'up va être en saillie à l'extérieur devant la maison (côté cour, toute petite cour).
Est-ce bien autorisé de poser une prise sur le muret de la propriété, à l'intérieur de la propriété mais tout de même... Ca veut dire que quelqu'un pourrait depuis la rue passer la main chez nous et accéder à la prise (je ne parle pas d'un éventuel risque de vol d'électricité, je parle bien d'une éventuelle norme sécuritaire qui dirait qu'il ne faut pas qu'une prise éectrique dans une propriété puisse être accédée depuis l'extérieur de la propriété)
Quelqu'un saurait ?
Le 07/11/2023 à 18:01, thelecman a dit :
Quelqu'un saurait ?
La norme sécuritaire est la même que chez toi , une prise certifiée NF avec obturateurs.
que l'on soit dans la rue ou dans son jardin , les risques d'électrocution sur une prise sont identiques.
Euh, merci
Mais du coup, la green'up a un clapet, ce n'est pas un obturateur.
Je suppose qu'elle est NF.
Est-ce comme la majorité (totalité ?) des prises actuelles d'intérieur, avec une sécurité qui empêche de mettre les doigts dans la prise, un "retour" empêchant que ce soit autre chose qu'une fiche qu'on puisse ... enficher ?
Le 08/11/2023 à 23:04, thelecman a dit :
Euh, merci
C'est tout à fait ça en plus Green-up c'est Legrand.
C'est la raison pour laquelle les P17 ne peuvent pas être utilisé et que les walbox sont avec prise T2S et non avec câble.
Euh, merci
Pour être précis, l'obturateur, c'est le mécanisme qui obstru les trous de la prise, comme dans toutes les prise domestiques.
Le clapet, c'est pour faire joli ou empêcher la pluie ou les saletés, mais ça n'est pas l'obturateur.
Comme le dit id3, les p17 sont interdites car elles n'ont pas d'obturateurs.
Merci Alex de me répondre sur les différents sujets, c'est bien la conclusion à laquelle j'arrivais
  • 2 semaines plus tard...
Bon, alors après le 1er électricien me proposant un devis à 970€ +10% (et qui devait mettre un nouveau tableau en remplacement de celui à 1 rangée, mais ne l'a pas mentionné sur le devis).
Le 2eme électricien qui disait "c'est juste une prise c'est pas grand chose à faire pour nous", bah son patron doit voir les choses autrement : 1700€ taxe comprise 🤮
J'en ai fait passer un 3eme, son devis indique clairement le changement (fourni et posé) du tableau, en plus de la pose green'up, cette fois c'est moins fou : 650€ taxe comprise. Cohérent j'imagine vu l'épaisseur du mur à traverser. Par contre, surcoût de 280€ HT si je veux le kit connecté avec wifi (Netatmo)
Je suis un peu saoulé là. Ça se rapproche du coût d'une wallbox
Le 24/11/2023 à 23:37, thelecman a dit :
C'est moins chère une Wallbox  22kW 🙄
https://www.amazon.fr/dp/B096FT9MJ1?ref_=cm_sw_r_apan_dp_VBY92JR624C7PKW9MES9&language=fr-FR&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1536520201&th=1
La noire en monophasée
https://www.amazon.fr/dp/B095B29DFH?ref_=cm_sw_r_apan_dp_VBY92JR624C7PKW9MES9&language=fr-FR&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1536522100&th=1
EDIT
Bon à priori SAV lamentable en néerlandais et bornier de raccordement type "Wago" qui crame.
Modifié par Tech21
Non, mais en plus je suis supposé pouvoir avoir une wallbox offerte par Stellantis.
Sauf que l'installation serait à la fois galère (donc frais d'installation élevés, pas offerts pour leur part) et particulièrement disgracieuse dans notre maison, et puis pas de nécessité en vrai.
La green'up semblait l'installation raisonnable, mais le devis électricien à 1700 sérieux ! Qu'il coule sa boîte ce voleur
Le 25/11/2023 à 08:44, thelecman a dit :
Alors si c'est comme beaucoup d'artisans, c'est juste que c'est un chantier qu'il a pas envie de faire parce qu'il a une liste d'attente bien garnie avec des chantiers sans doute plus plus lucratifs.
Ils font quasiment tous comme ça, truc pas intéressant = devis abusé
Comme ça si le pige... client, pardon, accepte quand même, ça fait quand même un bon bénéfice qui compense ce qu'il n'a pas gagné en reportant un autre chantier plus intéressant.
Le 25/11/2023 à 09:58, Forhorse a dit :
C'est très intéressant à connaitre, merci du partage.😄
Celui-ci c'est l'électricien qui m'a contacté via Legrand, quand j'ai demandé via leur site un électricien certifié
  • 4 mois plus tard...
Bonsoir thelecman
Du coup vous avez choisi quel système de recharge, Wallbox offerte par Opel ou la Green'up.
Pour la Wallbox était ce une Move ou Full?
Je viens de commander une corsa-e en 156cv et sur mon bon de commande est inscrit:
"Epro Wallbox Full offerte"
Modifié par Njmzem
Correction
