Vos avis sur la Wallbox Morec ou Besen
C'est surtout une question de longueur de câble, mais oui on trouve aussi en installation pro ex Supermarchés des bornes en 6mm2 de 32A. Moi j'ai opté pour du 10mm2. Par contre ce qui peut chauffer se sont les inter et disj donc éviter les chinoiseries sur internet
Pour le disjoncteur, je lis à certains endroits qu'il faut du type F et d'autres endroits du type C ....
Je ne sais pas quoi choisir...
Autre chose 6mm2 ou 10mm2 investissez pour une quinzaine d'€ dans une pince à sertir des cosses de ce diamètre ce sera plus pro et solide
Oui, mais ça c'est si je prend du fil souple, si je prend du rigide, c'est pas la peine,  non ?
Pour le disjoncteur, oui, je prendrai du Hager poour aller avec le tableau qui est tout en Hager déjà.
Mais je ne sais pas quoi choisir entre type F et type C ....
Disjoncteur  courbe C
Inter Differentiel courbe A
Le fil dans ces diamètres est le plus souvent multibrins. Dans tous les cas des cosses facilitent l'introduction et le serrage par ex avec une empreinte de serrage carrée ou octogonale
Je ne veut pas être méchant, mais là c'est toi qui pourri le fil...
Pour le disjoncteur, plutôt en 40A pour cette Wallbox Morec 32A ?
Ah oui c'est sur ;)
Aucun rapport avec la MOREC les questions de diametre, disjoncteur, c'est toujours pareil qq soit la WB....
non, toutes les Wallbox ne font pas 32A, donc le branchement en amont n'est pas toujours identique.
Dis moi plutôt, avec ta MOREC tu as mis un disjoncteur en 40A ou en 32A ?
Le 22/12/2022 à 15:27, lerouxjul a dit :
Différentiel:
- détection des fuites de courant >30mA
- 40A minimum
- Type A ou B ou F ou Hpi (type F de chez Legrand) ou Si (type F de chez Hager). En gros, tout sauf type AC
Disjoncteur:
- 40A
- Courbe C
Câblage:
- 10mm² (en temps normal, 6mm² pour 2m, mais la norme dans le cadre d'une IRVE, c'est 10mm²)
Avec du multibrin, il faut des cosses de chaque coté.
Serrage au tournevis dynamométrique au couple recommandé par le fabriquant pour le différentiel et le disjoncteur. Si tu n'en as pas, il faut serrer fort sans aller jusqu'à éclater les modules. Tournevis PZ2 (pas Phillips...)
Serrage a vérifier 1 jour et 1 semaine plus tard, disjoncteur de branchement éteint évidement, ainsi que tous les ans (valable pour tout le tableau).
ça risque de disjoncter en dessous de 40A ?
Par contre, je ne veux que du Hager car le tableau est déjà tout en Hager...
La diff de prix est ridicule. Attention pour ces intensités tres élevées et permanentes de charge certains équipements chauffent donc ne prendre que des équipements de qualité et bien voir sur dimensionnés
Le 23/12/2022 à 21:18, lerouxjul a dit :
re,<
sur Amazon, pour le disjoncteur, je ne trouve pas le 40A, mais seulement 32A , celui-ci :
https://www.amazon.fr/HAGER-Disjoncteur-pouvoir-coupure-courbe/dp/B00OYS639Q/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NL02HC75AORU
Est ce que ça peut passer ?
La ref chez Hager, c'est MJT740. Il n'existe pas de 40A en gamme MFN, il faut passer à la gamme "tertiaire" MJT pour monter à 40A. La différence est qu'ils sont plus résistant mécaniquement et ont un plus haut pouvoir de coupure.
Le 23/12/2022 à 22:38, lerouxjul a dit :
Visuellement, c'est pareil que la gamme MFN.
Le 23/12/2022 à 21:53, Nature Quark a dit :
Non pas en dessous de 40A.
Quitte à acheter en ligne allez chez en pro en France:
https://elec44.fr/disjoncteurs-monophases/10042-legrand-disjoncteur-40a-uni-neutre-230v-courbe-c-vis-rf-406873-3245064067775.html
Pas en dessous, mais pas au dessus non plus. Pour une borne 32A, le disjoncteur doit déclencher à 40A, ni plus, ni moins. C'est l'interrupteur différentiel qui doit être à 40A minimum.
Le 22/12/2022 à 19:25, alex42 a dit :
C'est ce qu'un "bon" électricien devrait faire ? Est-ce que c'est dans la norme NFC 15-100 ?
L'électricien qui est venu me faire mon installation n'est pas venu ni 1 jour plus tard, ni une semaine plus tard que les serrages de mes bornes étaient toujours bon ...
D'ailleurs qui vérifie vraiment, tous les ans, que les serrages dans son tableau électrique sont toujours OK ?
Modifié par singsonn
Le 24/12/2022 à 11:54, singsonn a dit :
Personne ! J'en connais plus d'un(e) qui n'ont même pas un tournevis pour ça
Je ne saurais dire où je l’ai lu, mais il est recommandé de vérifier le fonctionnement des différentiels tous les mois et le serrage de tous les modules une fois par an. Évidement, personne ne le fait… mais c’est toujours bon de le rappeler.
Pour la vérification 1 jour et 1 semaine plus tard, c’est un conseil perso pour les non-électricien (dont je fais parti). C’est parce que serrer du multibrin, et plus particulièrement à cette section, c’est pas forcément évident, même avec des cosses.
Sauf avis contraire ça me semble OK, tension, courant, courbe, par contre je ne connais pas son comportement à chaud je sais qu'à 32A entre Legranf, Hager, Schneider etc certains chauffent plus que d'autres
Le 25/12/2022 à 19:19, lerouxjul a dit :
On est d'accord que ce disjoncteur, je peux pas trouver mieux ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mjt740-disj1pn-45-6ka-c-40a-1m
(je demande confirmation avant de commander, je l'ai trouv
é à un prix simpa chez Yeesss électrique)
https://materiels-electriques.fr/tertiaire-disjoncteurs-45ka-10ka/1031-hager-hgrmjt740-3250614325861.html
18,63€. J'ai fais une commande chez eux récemment. RAS.
  • 2 mois plus tard...
Expérience  personnelle sur ces bornes
J'ai acheté une borne Besen triphasée 22 kW sur Ali à l'été 2020, livrée depuis l'Allemagne, et installée à l'automne pour un Niro arrivé début novembre.
Au mois de juin 2021, panne de la borne qui indique un "défaut fuite" et reboote toutes les 20 secondes.
Contact du SAV : "votre borne a presque 1 an" (10 mois), puis "on n'a pas de structure de SAV en Europe", et au final proposition d'une remise de 20% sur une nouvelle borne, ce qui me la ferait payer plus cher avec l'augmentation des prix de la borne en 10 mois.
Pas possible non plus d'envoyer la carte électronique.
Bref, aucune volonté de SAV pour une borne sous garantie.
La borne est inutilisable, apparemment irréparable faute de disponibilité de pièces.
En résumé n'espérez aucune prise en charge en cas de panne, c'est une borne jetable quoiqu'en dise son constructeur et sa soi-disant garantie de 1 an.
Personnellement j'ai passé mon chemin, c'est trop cher pour un produit jetable...
