Solardream
Vos aménagements
Le 23/03/2025 à 12:29, fabricelouis a dit :
Si par « facilement » vous entendez simplement à la main sans outil, la réponse est non. Par contre, ils peuvent être retirés après les avoir dévissés à l’aide d’une torx adaptée.
A noter, que les sièges avant peuvent également être dévissés. Je viens de le faire pour mettre en place un platine pivotante
Est-ce qu'il faut débrancher la batterie 12v avant de démonter et débrancher  le siège ? je me pose la question a cause des airbag.
J'ai vu sur la notice de la platine qu'il faut couper deux ergo en dessous du siège pour que la platine puisse pivoter, est-ce correct ?
J'ai reçu la platine mais pas encore montée (j'attends toujours que VW me répare le siège arrière avant toute manip). J'ai vu en effet qu'il fallait couper 2 ergos ce qui ne me rassure pas mais c'est à suivre pour le moment.
Pour ce qui est du branchement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débrancher la batterie. J'ai démonté le siège arrière sans soucis en débranchant directement la prise et ça semble être la même chose pour celui de devant. Mais je suis aussi preneur d'une confirmation.
Le voyant est apparu pile au moment de l'installation? Je ne vois pas trop le lien mais du coup je ne suis pas rassuré pour installer la platine. Il n'y aurait pas un fusible qui aurait claqué en manipulant? Ca m'avait fait ça sur mon scénic à l'époque (voyant ABS à cause d'un fusible suite à branchement de ma remorque). En plus j'ai la prise 220 V sous le siège.
Je vais quand même tenter le coup quand il fera un peu plus beau (pas assez de place dans le garage pour faire l'installation en intérieur)
Le 03/11/2025 à 18:12, fabricelouis a dit :
Bonjour, de mon côté je n’avais pas debranché la batterie non plus.
c’est peut être pour cela que le voyant airbag reste allumé depuis. Vous me direz si vous avez le même symptôme, merci.
cdlt
Je viens enfin de mettre en place la platine. Avant de faire quoi que ce soit j'ai juste débranché/rebranché les prises du siège et l'erreur airbag est apparue. Donc je confirme j'ai bien le même symptôme.
Je dois l'emmener chez Volkswagen dans 15 jours pour le rappel, j'en profiterai pour leur demander une réinitialisation du message. J'espère qu'ils ne tiquerons pas sur la platine!
Le 02/05/2026 à 11:02, La Fourmi a dit :
C'est bien!.. vous avez utilisé quoi comme panneau bois ?
Contreplaqué 15mm,  bouleau pour le sommier (plus résistant) et peuplier pour le reste.
Dessiné avec logiciel freecad (gratuit) et l'aide de l'IA gemini, puis envoyé à la découpe.
