Lunty35
Vitesse de charge Ioniq 28 en CC
Lors de mon trajet retour Nice Rennes, j'ai chargé chez Ionity vitesse 64/68 Kw/h mais une charge chez Fastned je suis monté sur l'écran à 71kw/h
Elle à une petite batterie mais la grand-mère est toujours une super voiture.....
Cqfd / cobalt.
Ce 622 est bien plus permissif en température et en courant de charge .....mais il faut réduire le cobalt.... et le 811 cvest une autre problématique.
Après je ne sais pas sue ioniq 38 mais sur kona 64, même par forte canicule la batterie ne dépassait que de peu les 40 degrés.
Lors des recharges à 70kw la batterie de la ioniq monte à quelle température ?
Impeccable !
Après ça limite, mais avec le refroidissement par air ça n empêche pas de chauffer au "coeur" des cellules.
Une chose que je ne comprend pas d ailleurs, apparemment les cellules des kona 64 et 39 ainsi que celles de la ioniq 38 seraient les mêmes par contre leurs courbes de charges en fonction du soc n ont rien à voir (cf Fastned), si quelqu'un a une idée...... pour l expliquer ......
Le 08/03/2022 à 08:03, Flo21 a dit :
ca dépends juste du nombre de cellules ,
+ cellules => puissance de charge + importante
Modifié par alfniev
OK, faudra que je vérifie entre les 3 autos, ce qu il en est.
Je pense que c est plus complexe et doit dépendre du montage des cellules (parallèle ou série) mais on a la tension dans les fiches techniques ça permettra peut être de deviner.
A moins que tu aies voulu dire plus de cellule en parallele.
Flo.
Impeccable !
Avec le refroidissement liquide non plus 🤭
T'es jamais au cœur des cellules, mais quand tu évacues plus vite les calories à un point de la chaîne, tu réduis forcément la température à la source. Et comme on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... C'est toujours ça de gagné !
Le montage des cellule n'a pas d'influence.
C'est finalement assez simple ,
il y a une courbe de charge par cellule suivant sa chimie.
Et pour avoir la courbe de charge globale , il suffit de multiplier par le nombre de cellule utilisées
Plus de cellules sur la Kona64 que sur la kona39 , donc puissance instantannée plus forte sur la kona64.
NB : par contre cela ne changera pas la durée totale de la charge qui sera identique
