quentin74
Vibration plafonnier mg4 standard V2 (porte lunette en cause ?)
J'ai des vibrations dans le plafonnier de ma mg4 V2, après différents tests il me semble que cela vient bien du porte lunette du plafonniers je précise il n'y a pas de lunettes dedans 🤣
Avez déjà réglé ce petit soucis ?
En vous remerciant
Posté(é) (modifié)
Le 30/03/2024 à 18:25, quentin74 a dit :
En vous remerciant
J'ai bien des vibrations, mais lié aux lunettes et réglé avec une microfibre qui entoure les lunettes. Mais en l'absence d'objet, je pense qu'un démontage s'impose. Peut-être un objet ou câble qui est mal positionné et vient vibrer sur les parties superieures en plastique.
Modifié par Koniq77
Il peut y avoir plusieurs raisons.
le porte lunettes lui même qui a pris du jeu.
Une des ampoules du plafonnier qui est sortie de son logement
les vis du plafonnier qui sont desserrées.
Un connecteur au dessus du plafonnier qui a bougé et qui vibre
une cale qui isole le pavillon de la carrosserie qui fait mal son travail.
Ok merci pour vos réponses je vais regarder ça ✌️
Elle doit bientôt passer au SAV pour plusieurs raisons donc je demanderai qu'il me règle le problème si je ne craque pas avant 🤣😅
Tout au début, j'ai eu des vibrations, mais cela ne provenait pas du porte-lunette, mais des pare-soleils !
Vibrations entre pare-soleils et le plafond.
J'ai collé un petit tampon de feutrine que l'on place sous les chaises habituellement, depuis plus de problème.
Problème réglé il suffisait de resserrer une vis sur les 2 qui était quand même bien dévissé
Vous avez 2 vis apparentes dans le plafonnier quand vous ouvrez le porte lunette.
Fin des Vibrations
J'ai le même soucis de plafonnier, ça ne provenait pas du support lunette que j'ai vidé. Je vais regarder ces 2 vis apparente alors . Merci
J'ai démonté le porte-lunette après dépose des 2 vis, j'ai ajouté un bout de caoutchouc entre les 2 arêtes du ciel de toit et le toit qui sont en contact mais qui génère du bruit car un jeu est existant. Plus de bruit.
Le 23/04/2024 à 09:22, SEB44 a dit :
Si c'est ce à quoi cela me fait penser, le ciel de toit est maintenu loin du pavillon par deux blocs de polystyrène extrudé, lesquels sont libres et non collés en partie supérieure.
Je les ai collés avec un cordon de Gibson incolore.
En faisant ça, j'ai découvert qu'il y avait une place incroyable pour tirer ses alimentations vers l'arrière ou ajouter un plafonnier arrière. Idem sur les côtés par où je suis passé pour l'alimentation de ma dashcam.
Le 23/04/2024 à 13:06, 3L3ctroNuc a dit :
Une idée en effet pour le plafonnier arrière optionnel
Le 24/04/2024 à 12:34, SEB44 a dit :
J'ai installé 2 plafonniers encastrés dans le ciel de toit à l'arrière.
Ils fonctionnent comme le plafonnier avant à l'ouverture des portes ou bien selon la volonté des passagers arrières.
Il faut néanmoins faire attention aux airbags rideau qui sont situés dans le toit.
