Verrouillage / Déverrouillage des ouvrants
Arrivez vous à déverrouiller uniquement le coffre à distance avec la clé?
Modifié par Fernandn
Test réalisé à l'instant en utilisant le bouton dédié sur la clé et en laissant la clé bien à distance de la voiture.
La megane m'a fait un accueil lumineux et sorti les rétro, les portes sont resté verrouillé mais j'ai bien eu accès au coffre.
En refermant le coffre, la voiture m'a emis le son de fermeture et s'est verrouillée.
Ah ! Ce que tu me dis c’est qu’il faut être à une distance telle que le véhicule ne détecte pas la clé et alors par appui sur l’ouverture du coffre ce dernier s’ouvre?
Possible moi j'ai déjà ouvert le coffre depuis 10 m sans pb
  • 3 semaines plus tard...
Question en lien : est-il possible de modifier la distance à laquelle la voiture se verrouille et déverrouille seule ?
Concrètement, quand je rentre le soir, je quitte mon véhicule, je m'éloigne parfois de quelques mètres pour aller dans mon garage, donc elle se verrouille, puis je dois repasser proche du véhicule pour aller à la boîte aux lettre donc elle s'ouvre, puis le chemin fait que je m'en éloigne donc elle se verrouille, puis je dois repasser proche pour aller à la prote de la maison donc elle s'ouvre... C'est chiant.
Est-il possible de paramétrer qu'elle doit se fermer quand on est à plus de 10 mètres par exemple ?
@Fwenck j'ai le même souci ; pour le coup Renault, ils n'y peuvent rien si on passe à côté du véhicule avec la clé. Va falloir faire avec.
Il me semble que si on ferme en utilisant la clef elle ne s’ouvre plus automatiquement si on s’approche.
Le 03/02/2023 à 10:50, Fwenck a dit :
Tu laisses la clé dans la voiture et le problème est réglé 😉
Bon à savoir. Je vais tester.
Je me souvient qu'une fois elle ne s'est pas ouverte seule à l'approche et aussi pour faire une manip donnée par Renault j'avais verrouillé avec la clé. Est ce à ce moment qu'il a fallu la déverrouiller avec la telco je ne me souviens plus.
J'ai le même problème avec l'ouverture fermeture automatique . J'ai donc supprimé cette fonction, et il me faut la télécommande à chaque fois . Dommage de ne pas avoir gardé la possibilité d'appuyer sur un bouton de la voiture comme sur la scenic .
Vous dormez tous avec votre clé de voiture :D ?
Je n'ai pas ce problème vu que quand je rentre chez moi, je pose la clé, je ne la garde pas sur moi.
Le 03/02/2023 à 14:57, Philippe38 a dit :
Bonjour, oui tu la verrouille avec la télécommande elle devrait plus ouvrir toute seule
Non ça ne marche pas ça. Du moins pas sur la mienne.
  • 3 [?:ans plus tard...
De ce que je comprends, il n est pas possible de désactiver le verrouillage automatique de la voiture ?
Ma voiture est dans mon garage, et si j oublie de brancher la voiture ou de ranger les sacs de courses dedans, il n est pas possible de le faire sans avec la clé avec nous, ce qui est très contraignant, et comme il n y a pas de boutons sur les poignets on ne peut pas l'ouvrir ?
Et ils n est pas possible de l ouvrir à distance avec son téléphone ou autre ?
Il y a 8 heures, pharos a dit :
C'est tout a fait possible de désactiver le verrouillage automatique de la voiture . On trouve ça dans le menu (voiture de mémoire).
S'il est activé, il faut les clés.
Je l'ai désactivé, car il m'arrive souvent d'aller bricoler ou autre dans mon garage, et ça n'arrête pas d'ouvrir et de fermer en fonction de mes déplacements.
Quand c'est désactivé, il faut quand mème les clés si on a besoin de l'ouvrir (logique).
Si c'est pas verrouillé, pas besoin de clé. ça s'ouvre normalement au niveau des portes arrières et du coffre.
Après ouverture du coffre (et fermeture) on a un certain temps (quelques minutes) a pouvoir faire sortir les poignées avant en appuyant dessus.
a l'ouverture des portes arrières, les poignées avant sortent, ça évite d'avoir à passer le doigt derrière cette poignée rétractable pour la sortir et ouvrir la porte avant.
Facile hein ?
Oui, mais si tu desactives la fonction, il te faut les clé pour l ouvrir ou la fermer après, car il n y a pas de bouton sur la porte
