Posté(é) août 14, 20215 a Bonjour, Aux propriétaires d'un Enyaq avec l'option KESSY full, comment se passe le verrouillage du véhicule quand vous le quittez ? Se verrouille-t-il seul en vous éloignant (comme cela se fait notamment avec les Zoé) ou alors devez-vous absolument appuyer sur la poignée ? 🙂
Posté(é) août 19, 20215 a Du coup, avec le simple "Démarrage sans clé "Keyless-Go", il faut verrouiller/déverrouiller l'auto en appuyant sur la télécommande? (par rapport au "KESSY Full (accès et démarrage sans clé) sur les 4 portes" où il suffit d'avoir la clef sur soit et d'appuyer une des 4 poignées)
Posté(é) août 25, 20214 a Le 19/08/2021 à 17:14, Olivier_TFE a dit : Du coup, avec le simple "Démarrage sans clé "Keyless-Go", il faut verrouiller/déverrouiller l'auto en appuyant sur la télécommande? (par rapport au "KESSY Full (accès et démarrage sans clé) sur les 4 portes" où il suffit d'avoir la clef sur soit et d'appuyer une des 4 poignées) C'est ca. C'est ce que j'avais sur ma passat, et c'est chiant, obligé de sortir la clé de la poche (sac a main) pour ouvrir la voiture et après dans la voiture tu ne sais pas ou la mettre Modifié août 25, 20214 a par Pierrick57
Posté(é) juin 27, 20242 a Bonjour, Le verrouillage à l'éloignement et l'ouverture à l'approche est disponible avec le Pack Plus. (Coupé 85 de 2024)
Posté(é) juillet 10, 20242 a Bonjour, Aux utilisateurs de cette fonction, le verrouillage à l'éloignement fonctionne t-il correctement dans toutes les situations car pour ma part cela fonctionne très bien dans mon garage, dans ma cour et lorsque je stationne dans un endroit sans autres véhicules proches, mais par contre si je stationne sur un parking entre deux autres véhicules ... une fois sur deux mon Enyaq ne se verrouille pas à l'éloignement ... par contre l'ouverture à l'approche fonctionne très bien ??? Merci pour vos réponses.
Posté(é) juillet 11, 20242 a Le 10/07/2024 à 18:51, Delain a dit : Bonjour, Aux utilisateurs de cette fonction, le verrouillage à l'éloignement fonctionne t-il correctement dans toutes les situations car pour ma part cela fonctionne très bien dans mon garage, dans ma cour et lorsque je stationne dans un endroit sans autres véhicules proches, mais par contre si je stationne sur un parking entre deux autres véhicules ... une fois sur deux mon Enyaq ne se verrouille pas à l'éloignement ... par contre l'ouverture à l'approche fonctionne très bien ??? Merci pour vos réponses. Quelques fermetures qui ne se font pas en effet mais avec des enfants qui peuvent mal fermer les portes. J'ai cru détecter que si je ferme le coffre avec le bouton et que je m'éloigne avant sa fermeture complète, il peut y avoir un loupé. Est-ce logique ? Je ne sais pas... J'ai aussi une des 2 clés qui clignote rouge, pb de pile ??
