Philippe28
Utiliser le bouton gauche de la console
Merci à @Mister MMT pour ses liens vers le forum GoingElectric que je remercie également.
Suite à l'installation de la "cloche à piétons", j'ai mis en service ce bouchon qui est en fait un vrai bouton...
Lever le cache du levier de vitesses en soulevant délicatement l'entourage chromé, à la verticale, avec les ongles si possible, d'abord par l'arriÚre et en le pivotant le moins possible pour ne pas casser les pattes contrairement à moi.
Une fois le cache relevé, vous avez accÚs au déverrouillage de secours du levier (c'est l'occasion de le connaßtre). Le basculer vers l'arriÚre et le levier est débloqué! Tirer le levier vers l'arriÚre (Le frein à main est bien serré hein) et cela dégage le passage sous la console (repÚre 0).
Passer deux doigts sous la console pour commencer à lever la platine cÎté gauche avec un doigt tout en appuyant sur le clip 1 avec l'autre doigt. Ne riez pas, je n'ai pas trouvé mieux.
Une fois le clip 1 débloqué, maintenir la pression vers le haut et passer une carte rigide dans la fente cÎté clip 2 comme indiqué par nos amis allemands pour débloquer le clip 2. La platine se soulÚve et sort par la gauche.
Défaire les connecteurs.
Vous avez la platine dans les mains. Déclipser et sortir le bloc des 3 boutons.De part et d'autre du bouton libre, se trouvent 2 butées (cercle rouge) à couper au cutter, sans vous blesser hein, pas comme moi...
A ce stade le bouton peut ĂȘtre enfoncĂ©.
Déclipser platine bleue, circuit imprimé (le sortir sans tordre les 8 broches!!!), ressort/tapis en caoutchouc. Pas d'inversion possible, il y a des détrompeurs sauf pour le ressort caoutchouc qui est symétrique.
Dans mon cas, le bouton à activer coince dans son logement. J'ai passé du temps et j'ai pas mal massacré (ne faites pas comme moi hein avec les bordures en bas et en haut, ce n'était pas ça) pour identifier le coupable : l'une des 4 rainures dans le puits. Pour cela sortir ce fichu bouton de son logement (à force par dessous). J'ai coupé cette rainure et miracle, ça coulisse libre.
Et maintenant la partie électrique !
L'appui sur le bouton de gauche met la broche 3 à la masse. La broche 3 n'est pas cùblée. N'ayant pas les contacts du bon modÚle à sertir, contrairement à l'ami de goingElectric, j'ai plié la broche 3, soudé en bout le fil.
Désolé pour la netteté, j'ai la flemme de tout re-démonter.
Dans la platine bleue j'ai "creusé" le passage et percé un trou pour la sortie du fil
Au final, avant de tout remonter,
il reste à cùbler ce que vous voulez grùce à cette mise à la masse commandée par le bouton. Pas de puissance via ce bouton évidemment.
Dans mon cas : cette masse excite un relais, le + excitation et alimentation et la masse de l'équipement à commander sont pris sur l'allume-cigare.
J'ai mis le relais dans la console, à droite du levier de vitesse, la zone étant moussée.
Remarque : maintenant que la broche 3 n'est plus isolée, je constate que la diode au fond du logement du bouton éclaire si on met le contact! si quelqu'un sait comment le graver avec le symbole qui va bien sur le bouton pour que cela se voie...(je n'ai pas osé gratter)
Enfin, pour passer des fils vers le compartiment moteur, c'est de loin le plus facile. Ecarter le joint de la grille de la baie de pare-brise, soulever la grille et voilĂ  un bouchon qui s'enlĂšve... à la main! Une fois ce bouchon retirĂ©, le passage se retrouve aisĂ©ment depuis l'intĂ©rieur, derriĂšre la planche de bord, Ă  la mĂȘme hauteur que l'aĂ©rateur, en Ă©cartant un peu l'insonorisant.
Voilà qu'aprÚs le kit anticrevaison ET roue de secours et le lÚve-vitre séquentiel  ma voiture se jackyse doucement mais sûrement.
Modifié par Philippe28
Lien Ă  poster
Ma Citigo, toute récente, n'a pas de générateur de bruit, pas de haut-parleur caché sous le capot... j'ai ressorti ma vieille cloche à piétons (celle qui était sur ma 2CV en 1971 !). Merci à Philippe28 pour le passage entre capot moteur et habitacle, c'est effectivement facile. Par contre, j'ai préféré mettre un bouton poussoir sur le cÎté de la console.
Maintenant, il ne reste plus qu'à rouler en ville 😁
Lien Ă  poster
Bonjour Ă  tous,
Si cela intéresse quelqu'un, la référence de la fiche à ajouter dans le connecteur bleu/noir est : N 907 647 01
On peut également rechercher le fils de réparation 000 979 009 E qui est un fil jaune avec 2 de ces fiches déjà serties.
C'est prĂ©vu pour des fils de 0,35 - 0,5 mmÂČ
image.png.78a0610e6dc39748f289bda538f58499.pngimage.png.d0d2a619d0cc71f8492b3f97a8f31112.png
Toutes les références des fiches connecteurs VAG par ici. (changer le numéro de page dans l'adresse pour tout voir).
Et hop, un bouton qui ouvre la porte du garage (avec une télécommande dont le bouton a été shunté et qui est alimentée en 12V).
Mais comme pouvez le voir, je peux changer et y brancher autre chose (une cloche, un gĂ©nĂ©rateur de fumĂ©e 😂).
Le fil rouge a été soudé au + de la prise allume cigare juste à cÎté.
Merci à Philippe28 pour les instructions de démontage.
MalgrĂ© cela, j"ai cassĂ© les pattes de l'entourage chromĂ© du cache du levier de vitesses. đŸ˜Ș
Modifié par renatototo
Lien Ă  poster
Le 05/01/2023 à 12:07, renatototo a dit :
j"ai cassé les pattes de l'entourage chromé du cache du levier de vitesses
Idem... un peu de chatterton et hop.
Bienvenue au club des triplettes améliorées.
Lien Ă  poster
Le 15/12/2020 à 20:10, Philippe28 a dit :
4 ans aprÚs....gratté le bouton jusqu'à avoir un carré blanc sur la moitié du bouton et acheté des autocollants de ce style, lien sous réserves
Photo de jour :
Photo de nuit, sauf que le Iphone montre en rouge la zone grattée mais qu'on ne voit pas à l 'oeil. En fait c'est parfait.
Lien Ă  poster
Super-pratique, mais du coup, si on vole ta voiture, on peut rentrer dans ton garage...et voler aussi chez toi... On pourrait pas rajouter un lecteur d'empreintes digitales ? 😁😁😁
Lien Ă  poster
Le 21/12/2024 à 19:36, e-Lionel a dit :
Il faudrait déjà savoir que ce bouton ouvre le garage... si ça se produit, alors c'est un lecteur de ce forum :)
Lien Ă  poster
@e-Lionel c'est effectivement un risque. Mais comme je n'ai pas gravĂ© de symbole sur le bouton, il faut le savoir. Et ce n'est pas pire que de laisser la tĂ©lĂ©commande dans le porte gobelet. Si, si il y a qui le font. 😆 (moi).
@Philippe28 C'est un peu tard, mais avec les graveurs laser qui se dĂ©mocratisent, ça devrait ĂȘtre possible de graver soit mĂȘme le symbole souhaitĂ©. Il me semble avoir vu une entreprise qui vendait cette prestation.
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
