Marcus_54
Un bruit d'air sur la vitre avant gauche
Depuis deux semaines, j'ai remarqué un bruit d'air au niveau de la vitre avant côté conducteur en haut derrière la tête du conducteur.
C'est comme si la vitre était très légèrement entrouverte.
C'est un bruit qui devient perceptible au-delà de  100 km/h, c'est carrément désagréable à 180 (sur les autoroutes allemandes bien évidemment ?)
Visuellement, je ne vois rien de particulier. En roulant, j'ai beau passer la main, je ne sens pas de courant d'air.
J'ai pris l'habitude de laisser cette vitre entrouverte dans le garage, je me demande s'il y a une cause à effet.
Vos avis ?
Bouge un peu le joint a la main. J'avais une légère fuite d'eau quand je passais le nettoyeur haute pression et c'est ce qu'ils ont fait chez Tesla puis plus rien.
Je passe aussi de la glycérine sur les joints au niveau des vitres pour assouplir les caoutchoucs l'hiver car ils durcissent avec le froid et comme il n'y a pas de montants....
J avais le même problème aussi , j ai assoupli le joint avec cela  et ça a redonné
de l étanchéité,  plus de souci.
C est vrai que le manque de montant n aide pas. Mais par beau temps la vitre ouverte, quand on ouvre la porte on dirait une portière de cabriolet?
On trouve le produit chez Carter Cash pour une misère ? Du coup j en met partout.
Il y a 13 heures, Vince54 a dit :
Yep!
Ou silicone en bombe (fait exprès pour!)
Vincent
Yes, c'est du silicone sous forme de graisse. Pourquoi je parle de glycérine moi? Ma langue a fouchée...??
Je l'ai prise en forme graisseuse car plus facile à appliquer avec un doigt et masser un peu le caoutchouc. En grande surface ou pièces auto.
Ca rends vraiment la caoutchouc plus souple surtout sur nos Tesla ou les joints ne sont clairement pas partie de ce qu'ils savent le mieux faire...
Modifié par BRETON38
il y a 23 minutes, tech60 a dit :
Le silicone est en effet très efficace pour redonner de la souplesse aux joints et éviter qu'ils ne collent en hiver.
Par contre faites bien gaffe à protéger toutes les zones peintes autour car ça fait de grosses auréoles sur la carrosserie et c'est difficile à retirer (il faut du dégraissant antisilicone justement)
Exact. C'est pour ça que je le préfère sous forme de graisse au lieu d'aérosol ou on en fout partout.
Il y a 15 heures, Marcus_54 a dit :
OK je vais essayer, je n'ai pas glycérine, mais un lubrifiant non gras à base de téflon
Un tesla ranger m'a dit : Je vous déconseille le téflon. Ca fait craquer les plastiques..
Du coup jamais essaye mais ça vaut, ce que ça vaut....
il y a 8 minutes, Fuego a dit :
Ça ne vous salit pas les vitres quand vous les montez et descendez ?
C’est la première chose que je me suis dite !
Je suis intéressé car j’ai aussi quelques filets d’air , mais comment éviter de salir les vitres ?
il y a 28 minutes, Fuego a dit :
Bah, c'est pas lui qui aura ses joints collés en montagne avec le gel. Mon père faisait ça sur ces voitures qu'il gardait 20 ans sans soucis pour les caoutchouc. Sur le plastoche oui il faut éviter par contre,  comme les bombes aérosol pour faire briller le tdb.
Il y a 2 heures, tech60 a dit :
De l'essence F vendu quelques euros en GSB fait très bien le job sans agresser la peinture.
Technique bien connu des modélistes car sur les voitures à l’échelle 1/8e, on utilise des huiles silicones pour régler la dureté des amortisseurs ou des différentiels. Pour nettoyer, il n'y a que l'essence F qui vient à bout de ces huiles silicones sans attaquer les plastiques.
Salut,
Je n'ai plus ce problème, la solution sans certitude, j'ai arrêté de laisser ouvert la vitre du conducteur, je laisse la vitre du passager entrouverte, et j'avais passé un petit coup de bombe au silicone, mais comme je n'en ai jamais remis, je doute que ce soit cela.
Vérifie que les vitres remontent bien jusqu'au bout, sinon il y a une procédure de réinitialisation de la position des vitres à tenter (voir le mode d'emploi)
Réglage de la porte par un Ranger mais pas d'amélioration.
J'ai mis un pansement et depuis ça va mieux !
J'ai comparé les joints droit et gauche et la différence est flagrante.
Remplacement prévu dans une semaine.
Pour ma part j'ai pu identifier le problème en testant avec de l'adhésif. Il s'agit du joint du triangle avant droit à côté du rétro. Il est légèrement percé (sur 5mm) et un peu décollé. Tesla doit commander tout le triangle car ils ne changent pas le joint seul. C'est dingue le bruit que ça fait un si petit truc....
